Текущее время: 21 дек 2025, 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 04:32  Заголовок сообщения:
Проявил таки 500т в чб проявителе.
Проявлял столько же времени, сколько и hp5+, т.е. 9 мин. при 20 градусах в ilford DDX
был стоп раствор и кислый фиксаж, после фиксажа и предварительной промывки вытащил пленку и увидел, что сажа практически не слезла. Добавил в бачек 2 столовые ложки соды, поагитировал пару минут и вылил, сажи стало меньше, но не отошла, вытащил пленку и промыл под струей воды убирая остатки сажи большими пальцами, сажа легко отходила.
негатив вышел вполне нормальным.
Вот пара примеров снятых на непросветленный эльмар, то что выдал вьюскан, без дальнейших улучшайзингов.
В итоге, если зерно не критично (а зерно выходит немаленьким), то 500т вполне возможно использовать для ЧБ.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 20:01  Заголовок сообщения:
Написал под андроид приложение для подсчета остатка пленки на катушеке, исходя из диаметра рулона и толщины пленки. Диаметр шпульки 51мм.
Значения в метрах.
apk file
Это,в принципе, мое первое приложение, потому простое и в 'лоб'. Если надо можно и доработать.
Zen
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 23:36  Заголовок сообщения:
Значения в метрах.
apk file
Вот это интересно, где можно взять потестить?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 23:50  Заголовок сообщения:
Под картинкой ссылка - apk file
Ну а в целом программка ничего особенного из себя не представляет, считает общую длину, как сумму длин окружностей от диаметра шпульки до заданного диаметра, с шагом 2*[толщина пленки]
Zen
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 12:04  Заголовок сообщения:
Потерял где в теме было про Бличь.
проявил пару плёнок в обычном ЧБ.
1. Первую-случайно.Камера смотала плёнку без "Хвостика" и я сунул её в Джобовский бак с другими ЧБ.
Когда сливал проявитеь то удивился что он такой бурый.
После проявки-промывки(вместо Стопа) и фиксирования(перед промывкой окончательной) следов сажевого слоя на плёнке не было обнаружено.
Маска очень плотная желтовато-оранжевая.Я плёнки не сканю а печатаю(выборочно-не всё),так что для меня это неудобство.Сложнее печать-на поликонтрастку-тем более.
Блич под рукой не было-промыл посушил-порезал.Попробую без отбеливания маски спечатать
2.плёнка.
Уже осознанно проявил 16мм вижн500Т в проявителе ЧБ,промывка-фиксаж-окончательная промывка.
Чтобы высветлить маску попробовал использовать ВЛИЧ-Фикс из комплекта для RA-4-для фотобумаги цветной.
Маска не высветлилась совершенно :( Или другой состав Блич или другая концентрация или ещё что-то.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 12:06  Заголовок сообщения:
rusuranu писал(а):
Fuckin_echoes писал(а):
и можно уточнить, какой бликс у Вас?
На соли трилона-б, такой:
    Воды 300мл
    Натрий сернистокислый (Сульфит Натрия) - 5g
    Трилон-Б (Динатриевая соль этилендиамитетрауксусной к-ты, (EDTA)) - 30g
    Сульфит железа III (Железо трехлорное 6-ти водное) - 17.5g
    Карбонат Натрия (Натрий углекислый) - 8g (--> pH6)
    Тиосульфат натрия КР. - 75g
    Йодид калия - 250mg
    Хлорид аммония (Нашатырь) - 5g
    Воды до 500ml
источник
И вероятно он уже "мертвый", т.к. в этих поллитра я уже пленок 5 отбелил(с41).
Нашёл но составлять пока " в Лом" да и не все ингридиенты есть в наличии
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 00:19  Заголовок сообщения:
Сегодня продолжил свои опыты по проявке 500Т как чб. Попробовал осветлить подложку красной кровяной солью количество около 15г сухой смеси на бочек 500 мл. Оно-то осветлилось, но эмульсия стала мутной и более желтой, а с другой стороны пленки появился фиолетовый оттенок. Что я сделал не так?:(
Shit happens.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 09:49  Заголовок сообщения:
Фиолетовый оттенок я всегда наблюдаю, пока пленка еще влажная. Касательно красной соли не знаю.может попробовать еще раз проявить, после отбелки.
Отбелка, которую использую я, заметных ухудшений не приносит.
Zen
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 15:01  Заголовок сообщения:
Кому надо - раздам в Питере даром (с условием) 10-15 катушек (35мм) этой пленки по 1-2 в одни руки.
Условие - отщелкать в течение недели (желательно записав параметры съемки) и вернуть мне на проявку (тоже бесплатную).
Мне это нужно, что бы протестировать запас этой пленки, который мне достался и соответственно режимы проявки.
Территориально обитаю в районе ст.м. Комендансткий просп.
Звонить можно по тел. (9дваI) ЗII/9семь/один4
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 22:10  Заголовок сообщения:
Интересный тест этой пленки на https://vimeo.com/116841861
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 01:48  Заголовок сообщения:
Как он беспощадно негативы руками хватает! :o все залапал.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 14:31  Заголовок сообщения:
Из серии - отцвели уж давно помидоры :D
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 14:37  Заголовок сообщения:
Кстати, писал я про проявку как чб. Так вот - отбелка совсем не нужна. негатив получается такой же прозрачности как на фото. Но возможно дело в проявителе. Использовал старый орво-03
rusuranu писал(а):
Слева направо: какая-то Fuji как чб ,без отбелки ; Kodak bw400cn(с41 в лабе); 200T
Zen
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:57  Заголовок сообщения:
А что это за ОРВО 03. Не помню такого. Я правда все в ОРВО 09 проявлял (родинал т.е.) А этот наверное в порошке?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 17:10  Заголовок сообщения:
В порошке. Состав не знаю, гидрохинон входит. В сети нашел только это
и вот инструкция к нему.
Zen
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 21:13  Заголовок сообщения:
Понял, спасибо. Я им точно не пользовался. Долго пробыл в ГДР и подсел на R 09 из-за его жидкостного состояния. Так до сих пор и остается любимым. А пленка у них была великолепная.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 20:18  Заголовок сообщения:
Кажется вник - пленка 500t vision3 2011 года, но экспонировал как 120 ISO. И еще - сажу домывал после всего в стиральном порошке, ну и потом Фэйри домачивал. Очень хорошо смылось в теплой воде. Рекомендую. Предварительно перед проявкой в штатной химии по Кодак мыл, но остается много, а на Фуджи этерна слазит все на раз!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 05:51  Заголовок сообщения:
Вернемся к теме проявки кинопленки как чб. Проявил сегодня тестовый кусочек пленки в Д-19, потом произвел вот что:
Отбелка (Хлористая медь) - 3мин
Промывка - 5мин
Отбелка (Двухромовокислый калий) - 3мин
Промывка - 5мин
Проявка D-19 - 3мин
Промывка - 5мин
и получил ВУАЛЬ. Подложка стала прозрачней, но видна значительная вуаль, именно черная. Реально как-то перебороть? Поменять проявитель?
Я проявлял чуть более 10 мин при температуре 22 градуса в Д-19, ISO 100. Раньше думал, что дело в подложке... Дату изготовления не знаю. Проявлял эту пленку по цветному процессу с41 - вуали не было. Очень хочу ей пользоваться как чб.
Пример фото негатива: https://yadi.sk/i/etiruIOWo9BZj
Сегодня ночью буду делать тесты с другими проявителями.
Shit happens.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 20:37  Заголовок сообщения:
Так как у нас особо нет темы для других кинопленок, воспользуюсь этой.
Отснял первую катушку OSCAR film, которая в жизни Kodak 5201 50D. Снимал с EI 25, интересно было днем на открытых поснимать. Проявлял в СРЕДЕ, где пленку, собственно и брал. Очень понравилось.
Цвет и ощущение от сканирования/контраста напоминал мне слайд. Тени ловко проваливаются. Но на свету цвет теплый, насыщенный, с эдаким кодахромовским оттенком красного.
Несколько примеров тут: https://www.flickr.com/search/?user_id= ... view_all=1
Вывод - пленка годная.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 17:02  Заголовок сообщения:
Попробовал Kodak vision3 500T, вроде бы как относительно свежая.
Дневные картинки сняты с фильтром 85B, портрет снят вечером без фильтра.
