Текущее время: 29 янв 2026, 17:15
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 19:08  Заголовок сообщения: ILFORD REVERSAL PROCESSING
Искал дата щит для пленки фп4+ и наткнулся на статью..
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/20061291034093.pdf
правильно ли я понял что негативную пленку можно отснять и проявить как позитивную т.е. слайдовую.
Англ.языком владею на 4.
ну что пробывал кто?мне вот очень интересно стало..
только химии этой
ILFORD BROMOPHEN or
ILFORD PQ UNIVERSAL DEVELOPER
sodium thiosulphate
potassium permanganate
sulphuric acid
sodium or potassium metabisulphite
ILFORD RAPID FIXER or
ILFORD HYPAM
ILFORD HYPAM HARDENER (if needed)
ILFOTOL
water
я в Красноярске точно не найду, да и процесс, мягко говоря не легок...
ваши мнения?
Проявка цвета это наука, проявка ЧБ - алхимия
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 20:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Позитивная пленка - это пленка низкой чувствительности, обычно на ней методом проецирования с негативного оригинала, получают позитивное изображение. отсюда и название.
Обращаемая пленка - это пленка специально "заточенная" под обращаемый процесс. В настояще время их мало кто производит, если вообще производят.
Любая ч/б пленка может быть обработана по обращаемому процессу. Результаты будут разными, но в любом случае (контрастный, с ошибкой экспозиции, и т.д.), вы получите слайд.
Чего у вас не продают? Проявитель для бумаги (контрастный) или проявитель для пленки? Фиксаж? Марганцовку и серную кислоту? Гипосульфит (тиосульфат) и метабисульфит натрия (или калия) можно с хим магазинах посмотреть. Первый используется как простой фиксаж, второе кондитеры добавляют в печенье (разрыхлитель теста Е какой-то).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 20:48  Заголовок сообщения: (no subject)
если поможете изложить процесс - попробую.
дома есть Ilfosol 3
еще фиксаж кислый
что нужно еще?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 21:36  Заголовок сообщения: (no subject)
так вы же в первом сообщении дали ссылку на материал от ильфорда, полный, подробный и детальный. я лучше описать процесс вряд ли смогу :)
1) Нужен обычный пленочный проявитель. Ильфорд рекомендует добавить тиосульфат натрия, видимо для снижения контраста пленки, которая по сути не ОЧ. В этом месте вы получаете металлическое серебро в эмульсии (негатив).
2) Из марганцовки (перманганат калия) и серной кислоты делаете отбеливатель, который растворит металлическое серебро. через 30 секунд открываете крышку чтобы визуально отбеливать пока черного (металлического) серебра в пленке не останется
3) Отмываете раствором метабисульфита натрия или калия коричневатые пятна, которые остались от металлического серебра с отбеливателем 2).
4) Засвечиваете оставшееся галогенидное серебро, там где было много металлического серебра, теперь галогенидов меньше, и наоборот. (это и дает вам позитивую картинку)
5) Проявляете оставшееся, только что засвеченное изображение. Берете бумажный проявитель, потому как тут уже заморачиваться не с чем. Проявляете на свету визуально контролируя.
6) Фиксируете, если чего осталось недопроявленым на шаге 5), вымоется. фиксаж желательно кислый дубящий.
Промежуточные промывки и финальная промывка и сушка пленки подразумеваются, все детали ильфорд подробно расписал.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 22:19  Заголовок сообщения:
Можно тут напишу чтоб новую не создавать ?
Вообщем озадачился как из ч/б негатива проявить слайд ( ну вдруг его перестанут выпускать ) нарыл литературы, почитал, вроде с этим всё более - менее ясно, не ясно какую плёнку использовать ! Раньше всё говорили что лучше чем Rollei ORTHO 25 нет, у неё и контрастность высокая ( а это хорошо потому что по процессу с отбеливанием контраст падает ) и резкая она но найти её в продаже сейчас уже сложно, прочитал что Ilford Delta Pro 100 "просто создана" для этого, я решил сравнить подложки с Rollei'ем окозалось что у Rollei'я она намного яснее, прозрачнее и цвета более нейтрального. Расстроился, тут попадается на глаза Fuji Acros 100 смотрю ... сравниваю и выясняю что у него подложка САМАЯ чистая и прозрачная, смотрю на процесс D-76 ... но меня от неё раньше отговаривали мол она не подойдёт, вопрос а почему и можно ли так сделать что бы подошла ?! Спасибо. )))
Извините я уже не стайер, спринтер я и медленно бегу))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 22:37  Заголовок сообщения:
А не хотите взять лучшую и специально созданную для этих целей пленку - Agfa Scala? Она ныне продается под названием ADOX Silvermax в фотофрейме. Только экспонировать ее надо как ИСО160 для позитива.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 23:06  Заголовок сообщения:
Обратить можно любую ч.б. плёнку.
Про "процесс D-76" вы по осторожее :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 00:18  Заголовок сообщения:
Хочу, очень хочу ! Кто же знал ?!
Последний раз редактировалось Mx110 23 фев 2015, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
Продолжайте ! Я хочу подробно рассмотреть все варианты ! Почему тогда не рекомендовали Fuji Acros ?
Почему поострожнее ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 00:40  Заголовок сообщения:
Ух ты, давно хотел попробовать сильвермакс, а в морозилке упаковка агфы скала от макодиректа лежит. Хотел на нее как на слайд летом поснимать.
Пообщался с лабой ROOM34 (здесь ЧКД Артефактор), говорят, что проявляют, но рекомендуют для слайда Т-Макс 100, типа лучше получается, чем со старой скалы, ее прекратили в 2005 выпускать.
Поснимаю как на негатив при ISO 100 парочку пленок, остальное оставлю.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 00:41  Заголовок сообщения:
А ADOX Silvermax 100 есть тип 120 или она только 135 ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 00:54  Заголовок сообщения:
Скалы много было и довольно свежей, сильно после 2005 года. Она в фотоимпексе постоянно есть. http://www.fotoimpex.de/shopen/films/ag ... -film.html
Про Сильвермакс читал, что Адокс получил большой мастер-ролл Скалы из запасов Агфы и наделал типа новой пленки.
Скала только на 35 мм бывает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 01:13  Заголовок сообщения:
У меня дата стоит 10/2014, куплена в 13 году. Но опять же, где-то читал, где не помню, может на Апуге, что последний полив был в 2005 году, дальше уже немцы режут старые запасы.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 01:19  Заголовок сообщения:
Похоже на правду. И из этих же ролей режут Сильвермакс.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 01:20  Заголовок сообщения:
В смысле новая? На старую я снимал на 120.
По теме, обратить можно любую. Процесс примерно одинаковый, что для Scala, что для Фото 65, хотя во времена СССР была и позитивная ч.б. плёнка.
Есть еще обращаемая Foma 100R и комплекты химии для неё или её выпуск уже прекращён?
Процесс примерно такой:
1. Первое проявление
2. Промывка
3. Отбеливание
4. Промывка
5. Очищение
6. Промывка
7. Засветка
8. Второе проявление
9. Промывка
10. Фиксирование
11. Промывка
12. Смачивание.
Первый и второй проявитель - обычные из магазина, нужно купить химию для очистки и серную кислоту для отбелки.
Процесс по Scala могу выложить, он уже пересчитан на Ролляевские проявители.
Процесс на Foma 100R есть на официальном сайте
Для советских плёнок есть в советских справочниках.
Есть "укороченные" процессы.
На счёт изменения контраста не уверен, но диапазон чувствительности сильно сжимается и нужно быть аккуратнее в определении экспопары, как и на цветной слайд.
Вопрос другой, кому и для чего нужен ч.б. слайд?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 01:44  Заголовок сообщения:
Ну как объяснить ... вот к примеру некий человек рисует цветными карандашами/акварельными красками а потом фигак и ему в руки попадает ( ещё в 80-е года ) чёрный карандаш ( не простой графитовый а чёрный ) и им удобно рисовать грифель тонкий и не такой как у наших цветных и фигак этого некоего человека пробивает так что рисуя всякую фигню он просто прётся от этого, забывает обо всём и очухивается то гда когда кончается карандаш. Это лирика :roll: а по делу:
Ну, нравиться ч/б слайд, как я и подозревал если "диапазон чувствительности сильно сжимается" то динамический диапазон возрастает и должны получаться просто офигительные фото. Можно ТАКИЕ лицевые портреты снимать что о-го-го !
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 01:52  Заголовок сообщения:
У буржуинов нет такой пленки, типа нашей позитивной чб МЗ-3Л с чувствительностью 2-3 ед? Контратип с любого чб негатива, проявка при красном свете, никаких хлопот с процессами. И негатив цел, и позитив в наличии.
Результат вполне приемлемый(1978г), иногда разбавлял орвохром черными красками :oops:
Были ОЧ-45, ОЧ-90, ОЧ-180, затем перешли на новый ГОСТ. Но я 35 мм не брал, только 8мм кинопленку.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 02:55  Заголовок сообщения:
Позитивные ч/б кинопленки для размножения фильмокопий - существуют практически у всех производителей. Просто эти пленки попадают в руки любителей, еще реже чем негативные кинопленки. Насколько я понимаю, у Kodak аналогом отечественной МЗ-3 является пленка Fine Grain Release Positive Film 5302/7302 (35/16мм).
http://motion.kodak.com/motion/uploaded ... h15302.pdf
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 10:05  Заголовок сообщения:
Все верно, динамический диапазон на пленке огромный - от глухо черного до совершенно прозрачного, со всем богатством полутонов. Так выглядят негативы на Сильвермаксе. Но ни сканер, ни оптическая печать такой негатив не осилят. Сканер и позитив не возьмет. Денис, наверное, это и имел в виду. Соответственно для слайда остается только проекция. Если она есть - круто.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 10:15  Заголовок сообщения:
У меня есть. Специально для этого купил Киев-66 - состояние нового ! Работает даже пульт ))))
