Текущее время: 16 мар 2026, 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1184 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 60  След.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 14:26  Заголовок сообщения:
собственно к чему
говорят можно из конденсерного увеличителя сделать диффузный
надо добавить молочное стекло, положить его в лоток фильтров или на негативную рамку
что думаете?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 14:32  Заголовок сообщения:
orlangur5 писал(а):
у меня bw который конденсерный
при печати идут полосы - знаете тоненькие такие, не от пыли-волос и длинные в пол изображения
почти все фотки так...уж не знаю откуда они и что делать с ними
при чем печатал 1у и ту же фотографию - 1й раз 30х40, 2й - 24х30
на 24х30 фотографии полоса есть, на 30х40 - ее нет
проверить зеркало, может на нем какая дрянь прилипла.
проверить покрутить лампу
проверить линзы конденсатора на предмет трещин мусора
больше там полосам взяться неоткуда.
orlangur5 писал(а):
собственно к чему
что думаете?
можно, но смысл ?
да и не совсем диыыузный это будет увеличитель.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 14:58  Заголовок сообщения:
нет нет дело в негативах
эти полосы они микроскопические но на конденсорном увеличителе очень видны
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 15:06  Заголовок сообщения:
ну тогда не царапать пленку и нет проблем.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 15:47  Заголовок сообщения:
Или ретушировать (тушью, анилином), или не царапать. По хорошему, тому кто занимается печатью, всё равно надо учиться ретуши.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 16:06  Заголовок сообщения:
От матового стекла пылинки и царапины скорее "размажуться", чем исчезнут. Они будут, конечно же, менее заметными, но та же участь постигнет и детали, сопоставимые с ними по размеру, как минимум - скажется на резкости зерна.
Если царапанный негатив действительно ценен, а традиционный секс надоел, то можно попробовать иммерсионную печать, но там своих геморроев полный пузырек, да и не от всех типов царапин помогает. Поэтому лучше, как советуют, постараться избежать царапин и пыли.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 15:09  Заголовок сообщения:
orlangur5 писал(а):
...можно из конденсерного увеличителя сделать диффузный
что думаете?
Думаю, что получится конденсорный увеличитель с матовым стеклом :о)
Диффузный все же устроен немного по-другому.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 13:20  Заголовок сообщения:
Какие-нибудь "дедовские" способы определить живость проявителя до печати есть? В шкафу пол-чекушки фомского ЛКН, зная про плохую сохраняемость плёночного ЛКН... :roll:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 15:09  Заголовок сообщения:
Кусок пленки или лист бумаги бросить? Потемнеет, зачит работает
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 11:18  Заголовок сообщения:
никто не продает бумагу времен СССР? на опыты
по человеческим ценам..от цен на авито волосы на голове шевелятся
размером не меньше 24х30
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 12:19  Заголовок сообщения:
Посмотрите на немецком ибее, проскальзывают регулярно лоты с бумагой 70-90 годов по адекватной цене. Барит дешевый бывает редко, а пластика дешевого много.
Если очень нужно, то есть 30х40 ilfospeed 83 года, грейд 2 и 3, пишите в личку
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 01:13  Заголовок сообщения:
Вот я тоже дилетант, пробую печатать. Результатом пока не очень доволен. Контраст получается высокий. Пропадают детали либо в тенях либо в светах. Пробую негативы разной плотности(два одинаковых кадра с разной экспозицией). Фотоувеличитель Дон-110 с Вегой-11У, бумага фома барит нормальная матовая, проявитель полумягкий фосфатный из фотоаптеки, проявка 50-55 сек. Температуру растворов соблюдаю, 20С. Экспозиция бумаги получается короткая 1-2 сек, диафрагма 8. Реле Изохрон от УПА. Этот же кадр вполне неплохо получался на другом фотоувеличителе выше классом. Что посоветуете? Хочу меньше контраст и более мягкие отпечатки, туманные пейзажики там...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 01:48  Заголовок сообщения:
Я не профи, может меня поправят.
Думаю, самый простой способ - попробовать печатать с variable contrast бумагой используя фильтры.
Если хочется поизвращаться, то можно использовать "мягкий" проявитель, который понижает грейд бумаги на стоп-полтора, либо использовать методу двух проявителей, в жестком проявителе проявлять до появления контуров, а потом в мягком. Сам собираюсь попробовать двухрастворное проявление.
Еще вариант, поменять увеличитель на тот, что с диффузной головой, это тоже немного снизит контраст.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 02:12  Заголовок сообщения:
Не видя негатив трудно сказать что-либо конкретное.
Если пленка проявлена нормально (сквозь нее читается печатный текст), то предположу, что бумга была куплена недавно и совсем свежая. Новая бумага на полступени-ступень контрастнее, чем заявлено на упаковке (со временем это пройдет). Третья причина менее вероятна - слишком концентрированный или слишком теплый проявитель (если с составом не намудрили).
На увеличитель, если он нормально настроен, я бы не стал грешить.
Экспозиция и время проявки, действительно, слишком короткие, но это не причина повышения контраста. Попробуйте уменьшить мощность лампы, чтобы экспозиция была секунд десять, в время проявки 2 минуты - ЛАТРы и прочие хитрости Вам в помощь - думаю, качество от этого только выиграет.
ПыСы. А вообще, когда задают подобные вопросы должно действовать железное правило "Фотки в студию!"
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 11:44  Заголовок сообщения:
Бумага да, свежая. И мне начинает казаться, что в ней дело. До этого я печатал этот кадр на каком-то импортном фотоувеличителе с цветной головой на мультиконтрастной бумаге. Но печать была в один заход, без допечатывания с применением светофильтров. Качество замечательное, никакого намека на завышенный контраст, все детали на месте, плавные тоновые переходы. Я знаю только то, что это была мультиконтрастная бумага, глянцевая на вид, тоньше барита и не скручивается. Помню, что выдержка при печати была около 7 секунд. Подскажете, какую стоит попробовать?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 14:27  Заголовок сообщения:
1. Я бы посоветовал выложить сканы негатива и отпечатка.
2. На попробовать подойдет любая малоконтрастная бумага.
3. Не стоит метаться, перебирая всевозможные проявители, бумаги, увеличители и техники печати.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 14:29  Заголовок сообщения:
Подпишусь под этими словами!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 19:50  Заголовок сообщения:
Вот этот кадр печатал. Как и писал, в первый раз получилось отлично, все планы как на скане. Сейчас получается слишком высокий контраст, либо передний план черный, либо на заднем детали пропадают.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 19:58  Заголовок сообщения:
[quote="allex"]Бумага да, свежая. И мне начинает казаться, что в ней дело...[quote]
Свежая, несвежая... а контраст-то у нее какой??!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 20:21  Заголовок сообщения:
А я написал. Нормальнай контраст (normal).
