Текущее время: 12 фев 2026, 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 22:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересно при каких условиях они проявляются?
Не на каждом кадре они есть. А И-22 я снял всего 2 пленки и статистики пока нет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 23:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Чем меньше пыли на негативе, тем вероятнее появление этой гадости.
Появляются в местах плотного прилегания покровного/прижимного стекла к плёнке. Причина - интерференция в тонком зазоре.
Радикально - отказ от контакта плёнки со стеклом (как бы это ещё сделать :wink: ).
(Сканирование заведомо пыльного негатива я пожалуй рекомендовать не буду :lol: ).
И-22 видимо тут ни при чём (или это что-то новое в законах природы)
З.Ы. Посмотрите поиском в Гугле "Кольца Ньютона" - это оно и есть.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 23:39  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238 писал(а):
У меня И-22 и epson 4490
Как бороться?
PS При сканировании СФ все ок. Другие 35мм ок. Пятна только на И-22
Начать с того, что выяснить, чем отличается именно эта плёнка. Потому что дело-таки в плёнке. Может, это не кольца Ньютона - может, на ней на подложке остались следы какого-нибудь раствора... А может, именно эта плёнка особенно сильно скручивается и поэтому сильнее других прижимается к стеклу сканера и даёт кольца.
Самый простой способ, если это всё же кольца Ньютона - это срутить плёнку эмульсией наружу в рулончик (только аккуратно, чтоб царапин не наделать) и выдержать недели 2, а потом, если она нарезана - в сливер под пресс. И уже потом сканировать.
А радикальное средство от колец - это только МС просветление прижимных стёкол, но этим у нас занимался только кооператив "Оптик". Для увеличителей выпускались еще стёкла, слегка протравленные плавиковой кислотой до ОЧЕНЬ ЛЁГКОГО мата :oops: Но тут это не годится.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 23:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Негатив не пыльный, а рамка епсона 4490 не позволяет негативу прикасаться к стеклу.
2Nicolas Пленка не причем. Я приводил ссылку там точно такая-же фигня.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008, 00:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Всё же надо проделать контрольный опыт. Объектив тут просто не может давать такого эффекта - на снимке видно, что кольца идут ВДОЛЬ кадра, т.е. плёнка горбилась ВДОЛЬ и прижималась к стеклу продольно. Либо при сушке на подложке или в эмульсии образовался какой-то налёт. Тогда он должен быть виден в отражённом свете.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008, 00:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Да не может пленка прижиматься к стеклу. Она в сканере в рамке 2мм до стекла с двух сторон........
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008, 00:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Значит, смотреть саму плёнку.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008, 00:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
ЧЕГО-О-О-0-О?! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Я извиняюсь, это что за ахинея???????
Как оно, типа, аукнулось, так оно, типа, и откликнулось :wink:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008, 09:47  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238 писал(а):
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/4689/limit/recent
Это что у него за пятна на фото?
У моего обьектива такие-же. Что это? Как бороться?
Это пятна не от объектива, а от сканера. Объектив тут абсолютно не причем...
Плохой прижим пленки и получаются такие кольца муаровые. Снимок тестовый - пересканировать лень было...
Эх - лень матушка... :)
Не знаю как у Вас на сканере у моего Кенона в комплект идет специальная вставка-прижим, но тогда сканировать нужно по одному кадру а не пакетно.
Обычно всегда слежу за муаром, а тут уже поздно увидел...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 03:01  Заголовок сообщения: (no subject)
:D :D :D !!!
+5!!!
Вот разыграл, так разыграл!!! :lol:
Такой бы пост - да 1 апреля!!!!! :lol:
Я было аж со стула рухнул... :lol:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 03:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну человек же говорит - нет там прижима к стеклу! Это и удивительно... :shock:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 08:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Я немного неправильно выразился - не прижим важен, а выравнивание пленки в рамке - если пленка выгнута, то может быть такое положение, когда пленка практически касается поверхности стекла - остается какой-то микронный зазор и вот на этом то зазоре и появляются эти бл... нехорошие кольца...
Но то, что не объектив апарата виноват в этих кольцах - железно! :)
Чем лучше выровнена пленка в сканере - тем меньше вероятность появления этих колец.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 22:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Тут такая проблема, что у И-22 дифракционная аура колец ньютона сохраняется на плёнке даже после проявки. При ручной печати они компенсируются дифракцией объектива увеличителя, а вот на сканере просесс компенсации отсутсвует. Единственный выход - присъёмке применять специальный поляризационный фильтр, осекающий эти самые кольца.
Аффтар жжот не па децки. CreativeMan - пеши исчо !
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 11:05  Заголовок сообщения: (no subject)
monocl, к сожалению Вы не поняли, что пост CreativeMan-а был ШУТОЧНЫЙ.
Nicolas тоже "попался" поначалу, на потом оценил шутку по достоинству. :wink:
Потому перестаньте насмехаться - это , в данной ситуации, Вам не на пользу.
Очень жаль, когда у человека отсутствует чувство юмора. :cry:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 19:38  Заголовок сообщения: (no subject)
В кажой шутке есть доля правды, эта шутка как реакция отупевшего и отрафировавшегося мозга на поток здрвой конструктивнйо информации.
Фактически приглашение свести всю беседу на хлюсдеж.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 20:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Первого апреля это было бы слишком ожидаемо. :)
Да и повода подходящего тогда не попалось :wink:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008, 23:57  Заголовок сообщения: пятно
точно такие же разводы появились на пленке после того как неудачно проявил. Не аккуратно зарядил бачек. Слиплись слои, промыться из за этого не получилось.
разводов больше не наблюдаю. Объектив И61.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008, 19:29  Заголовок сообщения: пятно
Вот! А вот это, ИМХО, в высшей степени правдоподобно!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008, 19:37  Заголовок сообщения: (no subject)
При слипании плёнки разводы не имеют строгой периодической структуры, характерной для интерференции.
Получаются просто окантованные пятна, иногда с довольно сложной внутренней структурой.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008, 20:55  Заголовок сообщения: разводы на пленке
Разводы расположены строго по длине пленки, я рассматривал не те места где она слиплась, а где были нормальные кадры.
