Текущее время: 06 авг 2025, 14:40
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 10:24  Заголовок сообщения: Разрядка Киев 4а
Господа, помогите чайнику. Решил поснимать на дедовский Киев 4а. Приемственность поколений и всё такое :D. Пленочку отбомбил, и теперь передо мной встал вопрос как её извлечь. Все найденые инструкции написаны для аппарата Киев 4, в котором есть экспонометр. В них написано: нажать кнопку отключения транспортирующего барабана и вращать головку обратной перемотки. К сожалению, на модели 4а такая кнопка отсутствует :cry:. Попытки перемотать пленку не нажимая никаких кнопок или зажав кнопку спуска затвора извлекают из камеры звуки из разряда "сейчас мы порвём перфорацию".
Подскажите, пожалуйста, как мне стоит поступать. Есть ли особые фишки, которые стоит знать, чтобы перемотать пленку в Киеве 4а? :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 10:27  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
точно не помню - давно это было :D
кажеца там надо кольцо откр./закр. крышки снизу повернуть градусов на 30 - дальше крутить ручку обратной перемотки
https://t.me/leicasnob
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 10:43  Заголовок сообщения: (no subject)
снизу должна быть кнопка, где замки крышки, ее надо нажать и держать при перемотке
если нет, то значит отвалилась :)
найдите дырку где она была и нажмите чем нибудь подходящим
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 11:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Если это таки Киев-4а, то возле правого замка (если смотреть снизу-справа, есть кнопка, которую нужно нажать (тугая!) и держать, пока не перемотаете плёнку. Если же это Киев-4 АМ - с рулеткой на обратной перемотке и чёрной ручкой взвода - то открыть правый замок на крышек (только правіы, левый не трогать, иначе засветите плёнку!). При этом включается режим обратной перемотки автоматически, то есть кнопки на нём нет. Но иногда нужно прижимать при этом крышку вверх, а то отходит. Ну, с Богм!
Zadarma
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 12:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, господа! У меня таки оказался аппарат Киев 4АМ. Кнопки на нём нет, зато на ручке возле правого замка даже есть деление, насколько её стоит повернуть, чтобы скрутить пленку.
Содержимое извлек. Перфорация немного погрызена. Переусердствовал с желанием перемотать, до появления на форуме :D. Скоро узнаю, как у меня дела с наведением резкости в дальномерках.
Если можно, еще один вопросик. Подскажите, можно ли по камере как-нибудь определить год её выпуска. Хочется узнать насколько она меня старше.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 12:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Две первые цифры серийного номера - это год выпуска
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 12:38  Заголовок сообщения: (no subject)
80 год. Почти новая :)
Всем спасибо.
