Текущее время: 03 ноя 2025, 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 14:04  Заголовок сообщения:
Вопрос владельцам и мастерам: возможно ли установить вместо шторок с металлическими борками - шитые?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 15:42  Заголовок сообщения:
Можно, но придется изготовить сами шторки и борки "под шитье". Принципиальных отличий, кроме конструкции борок, у затворов с шитыми борками и металлическими - нет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 15:47  Заголовок сообщения:
Я имел в виду - сделать звук затвора потише.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 17:28  Заголовок сообщения:
Насчет потише, это очень условно и по большому счету ерунда.
Расстояние между барабаном(шкивами барабана) и корпусом затвора должно позволить вставить шитые шторы, так как они толще чем те, что с металлическими борками. Даже при использовании заводских материалов, а если еще непонятно какая шторная ткань и непонятно из чего сделаны будут борки, то тем более. Кроме того, если шитые шторы делать кустарно, то могут сделать так, что они будут не плотно огибать борку(плохо приклеят) или со временем отклеятся и возьмутся "пузырем". Результат будут затирать или клинить во время спуска затвора и приведут к неправильной работе оного.
Посему, снимайте с наушниками в ушах , под музыку. Рамштайн, какой-нибудь там, оччччень хорошо решает эту проблему.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 18:14  Заголовок сообщения:
Странно. Есть ФЭД-2, есть М4-2. Я бы не сказал что ФЭД очень громкий.
Может шторки просто перетянуты?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 18:26  Заголовок сообщения:
С З-3 сравниваю, однако :) За ответы - благодарю, принял к сведению.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 18:52  Заголовок сообщения:
Сейчас на руках два ФЭДа-2 и ФЭД-5В. Оба ФЭД-2 на 1/500 дают довольно громкий удар, а один даже с металлическим звоном. Если сравнивать с Зорким 4-К, то без Рамштайна никак :) А 5В ничё так, но тож громче Зоркого.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 21:03  Заголовок сообщения:
У меня на руках из действующих только семейный наш ФЭД-2.
То есть он как был при семье новый, из магазина как подарок в шестидесятых, так и есть.
Два года назад я его в Россию на сервис отправлял. Послушал на всех скоростях, громкость практически одинаковая.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 21:13  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Таки, Вам шашечки или ехать?!
Если раздражает звук, купите старенький Киев-2(4), и снимайте им когда громкий затвор ФЭДа будет мешать... и, наоборот :cool:
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 21:30  Заголовок сообщения:
В сети
камрады, прошу помощь клуба
на ФЭД-2 обнаружилась вот такая странная засветка:
что там светить то может так? - СНИЗУ... справа...
не пойму никак
объектив Ю-12 (на других камерах с ним всё ОК, естественно)
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 22:53  Заголовок сообщения:
Да что хотите. У меня раз был ФЭД 2 с плохоприлегающей задней кышкой.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 23:54  Заголовок сообщения:
снизу - замок, гайка, отвалилась заклепка, держащая столик?.
справа - если ограничено кадром и не перелазит на следующий, то по логике - только из кадрового окна, т.е. спереди, может бликует что? из-под кольца М39? из-под винта на передней панели? из-под клеммы синхроконтакта?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 21:03  Заголовок сообщения:
Автоспуск. Может светить м\у рамой затвора и корпусом. А свет может попадать если потерять шайбочку, стоящую под рычагом автоспуска.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 00:31  Заголовок сообщения:
В сети
спасибо, гляну
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 07:26  Заголовок сообщения:
______ :rock:
:happy: а я рассматривал стоящий у меня на столе безавтоспусковый... вон оно как, забыл о 45-ти вариантах *2*-ки... :roll:
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 08:34  Заголовок сообщения:
В сети
да мне вообще впервые попался ФЭД "дырявый"... этот ж не Киев-4 :) который как друшлаг, с чёрными бумажками внутрях прямо с завода ))
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 11:40  Заголовок сообщения:
______ :rock:
Всего 23, я нищеброд :(
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 19:06  Заголовок сообщения:
В сети
в общем, вроде нашел - рычаг автоспуска держался на соплях, всё шаталось, шайба съехала куда-то вбок
поправил, подтянул, а там съемка покажет
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 19:33  Заголовок сообщения:
Не все, не все.
На Киев 2 и 2а бумажек по середине призмы и не было, а на Киев 4 АМ ленились ставить.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 11:28  Заголовок сообщения:
Здравствуйте! Недавно я заимел фотоаппарат ФЭД 2 в хорошем состоянии, или мне так только кажется, но выглядит он, как будто с 1960 года им почти не пользовались. Выдержки работают, шторки визуально в порядке, все крутится гладко, щелкает тихо. Сам я в этом деле новичок и практики не было. Есть вопрос по установленному объективу индустар 26м. Как бы объяснить, чтобы понятно было... Показания на кольце диафрагм не совпадают с центральной ризкой на шкале глубин резкости. То есть кольцо диафрагм как будто повернуто градусов на 30 по часовой стрелке. Сама диафрагма открывается и закрывается, а ее значение можно понять только по количеству щелчков. При этом шкала расстояний с ризкой шкалы глубин резкости соотносятся правильно. Так вот, критичная это неисправность и скажется ли она на качестве фотографий?
Сейчас этот форум просматривают: helgi и гости: 10
