Текущее время: 22 дек 2025, 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 20:49  Заголовок сообщения:
Здравствуйте. Спасибо всем за советы. Сегодня попробовал подтянуть затвор, по середине, из за края шторки показалась лента. Видимо она и мешала нормальному срабатыванию затвора. Теперь полный разбор?(((
P.S.: простите, перепутал марку аппарата - Зоркий-с, 57 г.в.
А на счёт гитары, я бы с удовольствием!!!! Тока я в Ульяновске живу))) Лет 5 тому назад научился играть, на старости лет!) Теперь не могу без неё!))) А в походе, с друзьями, да у костра....
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 20:54  Заголовок сообщения:
Так и я про тоже - Луферов, Егоров, Визборас, Виктор Попов, 31 августа, Азия, Миша Кочетков, Ольга Чикина ...
и т.д. и ..... :roll:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 13:26  Заголовок сообщения:
Старый знакомый отдал свой убитый Зоркий-4. В общем имеется хороша возможность потренироваться на кошках. На данный момент хочу разобраться как юстировать тушку. Перечитал все что возможно и хочу приобрести матовое стекло и лупу. Полазил на Ebay и не нашел матового стекла. Может кто ссылочку кинет где можно его купить? В местном магазине искал в аксессуарах к увеличителям и тоже ничего. Я в английском полный ноль и набирал разные словосочетания и все ничего. И хотел узнать какое увеличение лупы будет наиболее приемлемым? Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 13:42  Заголовок сообщения:
Найдете 10х - берите 10х.
Матовое стекло можете изготовить сами, аккуратно зашлифовав мокрой 1500 или 2000 шкуркой подходящий кусок стекла.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 13:53  Заголовок сообщения:
я использую стекло от увеличителя 6х6 (там, где направляющие двойные , не пойдет - надо обрезать, чтоб садилось на внутренние)
нужно стекло с матированием по одной стороне - этой стороной и нужно класть на направляющие, двустороннее матирование не подходит
в крайнем случае можно использовать бумагу типа кальки, аккуратно и ровно ее наклеив скотчем
но через неё (ту, что есть у меня) видно хуже, надо хорошо освещать объект или вообще поместить лампочку в кадр, без всяких абажуров и плафонов
смотрю через обычный объектив-полтинник на F 2-2.8, И-26, например (его при наличии резинки и смекалки вполне можно приспособить на глаз по типу лупы)
нормально всё видно
я с помощью этих нехитрых приспособ недавно три своих аппарата отъюстировал под объективы
а Киев-4 и юстировать не пришлось - там и так всё оказалось точно, как в аптеке
я правда сами тушки не трогал - к каждой подобрал по паре наиболее подходящих объективов из имеющегося парка (подгонял юстировочными кольцами) да и закончил на этом
добиваться полной взаимозаменяемости всех ко всем посчитал нецелесообразным
к тому же, если чуть прикрыть диафрагму она и так имеет место быть
И-22, например ко всем подходит без всяких юстировок
а вот светосильные Ю-8 и тем более Ю-3 требуют более точной юстировки
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 13:54  Заголовок сообщения:
Поищите тут поиском - несколько тем многостраничных про матовые стекла. Если быстро по-убогому, то на стекло наклейте матовый канцелярский скотч. Если идеально, закажите изготовить Дмитрию Курбатову. Но он в Москве. Но выйдет недорого.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 14:07  Заголовок сообщения:
Спасибо Максим, бум искать! Спасибо всем! Да, стеклышки есть для увеличителя, буду искать мелкую наждачку. Это надо форум астрономов любителей почитать. Это они там шлфуют разными абразивами свои рефлекторы.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 14:46  Заголовок сообщения:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=gl ... g&_sacat=0
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 01:39  Заголовок сообщения:
Проще всего - купить камеру в состоянии "на запчасти" и вынуть фокусировочный экран.
Вот сколько их: http://www.ebay.com/sch/Film-Photograph ... +for+parts .
Самодельное матовое стекло наврядли приблизится, а малярный скотч и калька - тем более. Рассмотреть на них что-либо проблематично, а уж точно выставить - тем более.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 12:31  Заголовок сообщения:
Матовый экран от большинства зеркалок 35 мм бесполезен. Он меньше кадрового окна.
У меня есть экранчик от Nikon FE, как раз для таких целей. Держится только за счёт установочного язычка.
Если уж что то покупать, то китайский экран для СФ и из него вырезать нужный кусок.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 12:37  Заголовок сообщения:
Просто ставится поперек вертикально и все дела :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 18:55  Заголовок сообщения:
Покупать-вырезать- разбирать....
:facepalm:
блин! Всё намного проще:
два кусочка тонкого стекла ,( не пластика!)
например от фоторамок от 9х12 и выше,
даже от колотых и треснутых ( это если нет стеклянных отмытых фотопластинок)
+ алмазная паста для притирки клапанов ( макс 100 руб- на кучу стекол)
зерно - максимум 20 микрон лучше -5-10
или абразив подходящий ( например карбид бора зерно 10 микрон)
+ несколько капель жидкого моторного масла или промывочного и 10 мин работы максимум =
несколько стекол для юстировки камер.....
и для 35мм и для 6х6,6х9 - вырезается стеклорезом элементарно....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 21:33  Заголовок сообщения:
И он встаёт на вторые направляющие:) А резать целый экранчик жалко:(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 22:29  Заголовок сообщения:
Подскажите а фокусировочное стекло для большого формата матовое только с одной стороны?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 00:01  Заголовок сообщения:
Я сам шлифовал стекло из долларового магазина из под рамки для маленькой фотографии. Влезает отлично в камеру, ничего резать не надо. Смотрю через макро объектив на зеркале.
Но проще и точнее всего это сфотать с разными прокладками и рабочим объективом с разными прокладками. На скане видно лучше всего.
Не забудьте отметить как кольцо стоит на З-4. Я не сразу сообразив почему объектив так криво стоял. :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 02:25  Заголовок сообщения:
Спасибо за совет, все понял! Заказал на ebay матовое стекло и лупу. Бум разбираться!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 06:23  Заголовок сообщения:
ДА
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 23:13  Заголовок сообщения:
Совершенно верно.
Это же так просто!
:facepalm:
блин! Всё намного проще...
Ну не скажите.
Стёкла искать, пасту искать, разводить. Потом ещё ровно всё зашлифуй...
А самое главное - неизвестно что получится, какое "зерно" будет. Это надо опыт иметь, чтобы сносно сделать.
А фокусировочный экран снял - и вперёд.
Каждому своё конечно, но не вижу смысла что-то мастерить, когда оно уже есть готовое и в заведомо лучшем варианте, да ещё с растром/клином, что иной раз очень даже применительно и удобно.
"Зенитовский" встаёт как надо. :wink:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 07:19  Заголовок сообщения:
Стекло визуального контроля за изображением должно быть всегда матовым только с одной стороны. На плоскость с матированной поверхностью выполняется проекция изображения.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 07:51  Заголовок сообщения:
В интернете нашёл
"Рисунки на шкафы купе (худ мат)."
Не, мат есть с двух сторон, по своему опыту знаю. На одной стороне он наносится, на другой доносится.
