Текущее время: 23 дек 2025, 21:35
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 19:16  Заголовок сообщения: Mamiya Auto-Metra
Предлагают купить этот аппарат. Взял его домой для изучения. Очень своеобразная конструкция. Кто нибудь пользовался таким?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 19:28  Заголовок сообщения:
Держал в руках. Обычная японская дальномерка 50-60 гг с несменным объективом. Пользуюсь аналогом от walz - walz envoy. А что вам показалось нестандартным?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 19:40  Заголовок сообщения:
Нестандартным показалось то,что сначала с помощью кольца экспозиционных величин устанавливается ряд экспопар,а потом уже выбираешь из них подходящую.Не совсем понятно отбражение EV на экспонометре(не успел ещё с ним разобраться).Дверка на светочувствительном элементе экспонометра,но с прорезью,какой то дополнительный режим работы экспонометра,обозначенный AMP.Не смог установить режим В.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 21:23  Заголовок сообщения:
Прорезь в дверке для замера при высокой яркости, когда при открытой дверке(низкая яркость) стрелка зашкаливает. На калькуляторе должно быть две стрелки для двух этих режимов.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 21:43  Заголовок сообщения:
Подвижную вижу только одну стрелку.Вот вид сверху:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 21:47  Заголовок сообщения:
Я вижу красную и черную на калькуляторе, они и должны быть для двух режимов замера. Подвижная это стрелка гальванометра. Только не вижу где цифры EV? Они в поле видоискателя?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 21:58  Заголовок сообщения:
[/quote]
Я вижу красную и черную на калькуляторе, они и должны быть для двух режимов замера. Подвижная это стрелка гальванометра. Только не вижу где цифры EV? Они в поле видоискателя?[/quote]
Цифры EV я не обнаружил,это один из моментов,которые показались мне странными.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 22:01  Заголовок сообщения:
5hun писал(а):
Не совсем понятно отбражение EV на экспонометре.
А где вообще шкала экспонометра?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 22:34  Заголовок сообщения:
Наконец то меня осенило,как работает это устройство :D
Надо всего лишь вращая кольцо на носу объектива совместить стрелку на калькуляторе со стрелкой гальванометра(диск калькулятора вращается в зацеплении с кольцом на носу объектива).
Поэтому и нет никаких цифр.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 22:37  Заголовок сообщения:
На верном пути. Теперь определитесь какой стрелкой пользоваться при изменении чувствительности светоприемника (крышка открыта-крышка закрыта)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 23:16  Заголовок сообщения:
Завтра днём поэкспериментирую.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 00:11  Заголовок сообщения:
Судя по расположению элементов калькулятора(на фото), красная стрелка калькулятора для открытого окна(крышка открыта) светоприемника, черная-для закрытого. В первом случае значение светочувствительности устанавливать напротив красной метки, во втором напротив выступа AMP. Но это так, мои предположения :) Направьте камеру на объект, яркость которого будет близка к максимальному отклонению стрелки гальванометра при открытом окне. Наведите красную стрелку на линию шкалы, соответствующую положению стрелки гальванометра. Затем закройте окно(при этом стрелка гальванометра опустится в начало шкалы) и повторите эти действия для черной стрелки. Показания экспозиции должны быть примерно идентичны. На этом этапе можно определится, нужно ли переставлять значение светочувствительности на AMP или оставить на красной метке.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 21:59  Заголовок сообщения:
Да,похоже всё так и есть.Судя по наличию двух меток на шкале ISO переставлять надо.Подтвердить экспериментально это не удалось,ибо система экспонометрии работает явно неправильно,плюс рычажок переставляющий значение ISO закис.
В общем,надо ремонтировать :)
Отложу пока этот фотоаппарат до лучшего момента.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 22:54  Заголовок сообщения:
Попробуйте без экспонометра поснимать, или с внешним.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 23:06  Заголовок сообщения:
Попробовать можно,но там есть ещё одна проблема-очень мутный видоискатель.Если смотреть на окно видоискателя со стороны объектива-всё стекло как будто в масляной плёнке,радужное.Пятно дальномера едва заметно.
Так что всё таки пока отложу.
