Текущее время: 02 авг 2025, 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 451 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 23:18  Заголовок сообщения:
Я делал Зоркий с № 183 тыс. ФЭД с таким примерно номером я когда-то видел, по-моему 185 тыс, даже чуть не купил, но перехватили. Так вот, это ФЭД , с № 185 тыс, был действительно особенный, подозрительно качественно был сделан и это сразу бросилось в глаза. Уже не помню деталей, но вот как то сразу было заметно что то не типичное. Чего я и захотел его купить. Камера эта мелькнула много лет назад и попала к "Коллекционеру попавшему в беду", я потом дома у него ее вертел в руках.
Дальнейшей судьбы ее не знаю, может была продана.
Юра привет! Такие камеры как ФЭДы №185ххх или №715ххх требуют серьезной проверки, как минимум посмотреть фотографию! В твоих словах сомневаться не приходиться т.к ты далеко не новичок, но сами камеры с такими номерами революционные! Сам понимаешь. Отсюда повышенный интерес! Про коллекционера, попавшего в беду, ты имеешь ввиду Сашу Комарова?. Тем более надо у него попросить фото спорных камер, чтобы прояснить ситуацию.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 08:23  Заголовок сообщения:
Ну да, Сашу. Только дело с этой камерой было 4-5 лет назад. Ее продавал товарищ, ныне покойный, и продавал только вместе с кучей других первых ФЭД, включая НКВД(ну зачем мне тогда нужно было пол десятка этих камер, вот и не взял), и она явно выделялась своей какой то аккуратностью изготовления, будто бы не ФЭДовских "рук дело". Обклейка корпуса, надписи на крышке, даже заглянув во внутрь корпуса я увидел, что там и шестеренки какие то сильно аккуратные, вот у меня и интерес к ней возник. Подумал, что приведу в порядок и по снимаю, будет не хуже Лейки. Но это так было давно, что в памяти мало что сохранилось
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 08:31  Заголовок сообщения:
Насчет проверки, это был 100% оригинал, так как я видел ее у скупщика первой ступени, который ездит по населению и все берет у владельцев и валялась она в куче грязных камер.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 10:33  Заголовок сообщения:
Не было ФЭДов с номерами 185ХХХ.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 21:20  Заголовок сообщения:
............ даже ФЭД №184ххх никто пока не видел. У нас все впереди!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 10:59  Заголовок сообщения:
Мой ФЭД с №157411 мне очень даже нравится. Пятно дальномера конечно не радует, но навестись все-таки можно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 21:33  Заголовок сообщения:
Интересное наблюдение: на ф/а с №104414 прижимной столик имеет юстировочное отверстии, при этом на корпусе аппарата отверстия нет. Получается использовали столики из запасов.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 22:14  Заголовок сообщения:
Получается, чего только в этих камерах не получается. Я так уже и не стал обращать внимание. :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 14:44  Заголовок сообщения:
Не дает покоя такой момент: каким образом довоенные сменные объективы к ФЭДу сопрягались по рабочему отрезку с ф/а? Для сопряжения с дальномером у объективов были регулируемые толкатели (причем не у всех, у 50/2 нет никаких регулировок). Но это не решает проблему разных рабочих отрезков объектива и камеры. В старых книгах Бунимовича сказано лишь что оправы сменных объективов сделаны таким образом, что бы не пришлось регулировать дальномер при их смене. Но нет ничего про рабочие отрезки.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 17:30  Заголовок сообщения:
rus86 писал(а):
у 50/2 нет никаких регулировок.
какие Ваши доказательства?
:cool: :cool: :cool: и настольной лампой так в глаза прямо!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 18:24  Заголовок сообщения:
Вот он (объектив) лежит передо мной: линзоблоки вкручены прямо в тубус, тубус "однозначно" связан с геликоидом, который единое целое с толкателем дальномера. Нет никаких поворотных колец как, например, на ширике ФЭД-35. Но! Вопрос был не в этом. Каким образом использовать сменные довоенные объективы на довоенных ФЭДах? Каждый раз юстировать камеру под конкретный объектив, а при его смене все заново?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 18:52  Заголовок сообщения:
Все было условно-совместимым. Камеру с оптикой несли в мастерскую, там собирали нужный комплект.Сменная оптика для фэд-нквд- больше вроде рекламы :) Но ещё в серединее 2000х был жив дядечка из мастерской ТАСС, который юстировал фотоапп Зоркий и оптику к нему, специализиовался..Киевами не занимался
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 00:03  Заголовок сообщения:
Ну положим 50/2 юстируется при желании.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 07:54  Заголовок сообщения:
Измерялся рабочий отрезок объектива и такой же выставлялся на корпусе камеры.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 08:37  Заголовок сообщения:
Такая процедура кажется очевидной. Но почему-то про неё не сказано ни в инструкции к ФЭД-35, ни в старых книга.
Например, Бунимович "Работа камерой ФЭД" 1948г.
"Объективы камеры ФЭД сменяются простым вывинчиванием одного объектива и ввинчиванием на его место другого.
Оправы сменных объективов ФЭД сконструированы так, что в случае замены одного объектива другим дальномер камеры продолжает действовать так же, как и при основном объективе, что позволяет обычным порядком производить наводку на резкость посредством дальномера."
Инструкция к ФЭД-35:
Описанная регулировка обеспечивает сопряжение дальномера камеры ФЭД с объективом в пределах точности изготовления глубины камеры, т. е 0,05мм. В случае повышения требований к установке объектив вместе с камерой следует высылать в Харьковский комбинат им. Дзержинского.
Получается камеру с дальномером доверили сопрягать потребителю, даже ключи специальные приложили. А про рабочий отрезок умолчали? Что-то тут не так.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 08:40  Заголовок сообщения:
"тубус "однозначно" связан с геликоидом, который единое целое с толкателем дальномера." тут внимательнее!
Вы положили фотки стекла в соотв. тему, добавьте фото хвостика тубуса с "ушами", в "нерабочем" положении, в "транспортном". Все может быть. :cool:
:beer:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 08:55  Заголовок сообщения:
вьюрок, Вы про то, что ушки тубуса прикручены на резьбе к тубусу? Нужно будет сверлить новое отверстие для стопорного винта. Это недокументированная возможность изменения рабоче отрезка. Как и возможность дорезать резьбу в тубусе и перемещать линзоблоки. Я тут веду речь не про то как приспособить объектив к камере и согласовать рабочие отрезки в принципе. А про то, как производитель (ФЭД) это планировал делать при массовом производстве и продаже камер и объективов. Во многих старых книгах приведены иллюстрации сменных объективов ФЭД, фотоаппарату ставится в достоинство возможность смены объективов. При этом нигде не сказано, что у всех разные рабочие отрезки. У меня чисто исторический интерес. Сейчас проще купить для каждого объектива свой НКВД, и отъюстировать камеру под рабочий отрезок объектива. Нынче эти объективы более редкие чем камеры.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 11:37  Заголовок сообщения:
руководящий "документ" - ГоСт, ТУ, у Майзенберга и Яковлева - беллетристика. У Вас много "документов"? Хотя бы касательно того же 50/2, происхождение (украден у нимцив по википедии), разработчик, схема (по разработчику, а не с инета), место производства... Поделитесь? :cool:
хотя бы информацией. :roll:
да, вот вроде даже "Аттестата" не видел...
:beer:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 11:43  Заголовок сообщения:
Ну Бунимович не особый авторитет, мало ли чего он написал или не написал.
В последней цитате же "коряво" написано, если отличие рабочих отрезков более чем на 0.05 мм, то отправлять на завод.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 11:48  Заголовок сообщения:
А кто Вам сказал, что "старые" книги писались особо ответственно?
