Текущее время: 06 ноя 2025, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2137 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 22:04  Заголовок сообщения:
По поводу экспонирования старой пленки. Появился шанс купить свему-64 до 1983 года. Думаю, что экспонировать нужно как 8, учитывая, что свему-64 до 1990 я считал как 16. И что вы думаете об этом? :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 23:26  Заголовок сообщения:
Не факт. Любую пленку, нужно пробовать. К примеру, я последние пару лет, снимаю на МЗ-2 полива 1976 года, практически по номиналу (было 65ед. ГОСТ, использую как 45..50ISO).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 07:56  Заголовок сообщения:
Все "свемовскую" просрочку c номиналом 64 или 65, что попадает ко мне в руки, изначально экспонирую с чувстельностью iso 6.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 20:35  Заголовок сообщения:
Запутался в изменяющихся ГОСТах.
пленка "проявить до 1985" 65 ГОСТ, 20 DIN, 80 ASA. Ориентироваться по ASA, т.е. 80 ISO?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 21:39  Заголовок сообщения:
Ориентироваться на 32 гост. При нормальном хранении.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 21:47  Заголовок сообщения:
я имел ввиду номинал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 21:52  Заголовок сообщения:
Да, номинал по новому госту и ISO и ASA совпадают. а если разъезжаются то пробная съемка уточнит.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 21:56  Заголовок сообщения:
То есть по номиналу эта пленка была 80 по ISO. Спасибо, буду пробовать :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 01:16  Заголовок сообщения:
Намотал пленку на катушку. Пока разматывалась, громко трещала: слиплась за 30 лет :)
обнаружились вот такие пятна. кроме того на пленке видны белесые поперечные полосы
Насколько все плохо?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 03:50  Заголовок сообщения:
Возможно это только в начале, а дальше нормально.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 04:33  Заголовок сообщения:
Для ответственной съемки не комильфо. Ломографить самфй кайф. Она когда разлипалась молнии не сверкали по повехности? Если да, то эффекты будут.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 10:13  Заголовок сообщения:
не, не сверкали
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 10:24  Заголовок сообщения:
Гамлет писал(а):
не, не сверкали
Тогда будут только пятна разной плотности...
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 12:48  Заголовок сообщения:
ок спасибо! покажу потом тут))
а так надеялся купить у того чудака еще 10 катушек
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 14:11  Заголовок сообщения:
Пленка повреждена хранением в условиях повышенной влажности. Увы, но по общепринятым критериям - это 100% невосстановимый брак. Как уже сказали выше, после проявления, в местах слипания эмульсии будут пятна, а также возможно сильное вуалирование, неустранимое применением разумных доз антивуалентов. Для проверки камер после ремонта (технических кадров) - может оказаться условно пригодна, но не более того.
Кстати, очень рекомендую подобные пленки проверять на "ломкость основы", т.к. недавно столкнулся с ситуацией, когда после всего одной кассеты со Свемой А-2ш полива 2000г. пришлось разбирать исправную камеру и извлекать мелкие кусочки пленки. Основа этой пленки, видимо была изготовлена с нарушением технологии, и за пятнадцать лет дошла до стекловидной хрупкости (ломалась при первом же перегибе, хотя обычно пленки на триацетатной основе спокойно выдерживают 5..8 перегибов). В результате почти по всей длине пленки была частично выкрошена перфорация, и частицы пленки оказались внутри камеры, вплоть до того, что обнаруживались на шторках и задней части объектива. С другими пленками в той же камере - подобной проблемы никогда не было.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 14:16  Заголовок сообщения:
напугали так напугали! Щас проверю))
а свема еще производится? может, дело в том, что Ваша пленка была изготовлена после развала [союза] и качество ухудшилось пропорционально прошедшим годам?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 19:47  Заголовок сообщения:
Не столько "пугал", сколько предупредил, т.к. всегда допускал, что от старых материалов, можно ожидать чего угодно, но только не "рассыпания внутри камеры". Хорошо, еще что ФЭД-2 позволяет вычистить себя, без полной разборки и переюстировки. В Зорком, или раннем Зените - было бы намного сложнее.
Насколько я понимаю, последний реальный полив пленки в Шостке, состоялся где-то в 2003..2004гг. после чего вся пленка с маркировкой "Свема" стала "перемаркировкой некондиции" от разных производителей. Та пленка, с которой у меня возникли проблемы - действительно из "постсоветских времен", когда нарушения технологии и использование "заменителей" видимо, стали нормой. Пленка интересна по своему рисунку, но использовать ее в более-менее приличных камерах, теперь увы не рискну.
Образцы снимков именно с этой пленки - выложены у меня в галерее.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 13:48  Заголовок сообщения:
У меня так было. Fuji Neopan 400 1989 год. Как хранилась — не знаю. Снимал как 50 ISO. Проявлял в D-76 не разбавленном 12 минут. Вышло зернено очень на мой взгляд. Зарядил такую же как ISO 200.
Bessa R2M, Voigtlander Vito CLR, Bronica SQ-A, Зоркий-4
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 13:50  Заголовок сообщения:
Вот фотка. http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 1/cat/1590
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 14:21  Заголовок сообщения:
Soloman писал(а):
как по мне, зерно приемлемо для такого возраста. фотка класс!
