Текущее время: 06 авг 2025, 16:03
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 03:45  Заголовок сообщения: Voigtlander Vito CLR проблема с пятном дальномера
Всем привет! Может кто сталкивался с такой камерой? Мне интересно, там дальномер изначально такой непонятный? Я могу наводиться только на светлые объекты, например, на абажур лампы или на блик на металле. Все остальное просто не видно и неразличимо. Может там что-то потускнело внутри от времени? Сегодня пошел с сыном в районе 15-00 на улицу пофткать, так ничего не смог по пятну сделать, снимал как шкальником.
Bessa R2M, Voigtlander Vito CLR, Bronica SQ-A, Зоркий-4
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 11:10  Заголовок сообщения:
Прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 13:07  Заголовок сообщения:
Это их "ахилесова пята" у меня такой шкальник http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 67/cat/106
Просто камера бюджетная и особо не заморачивались в чернении объектива и доводке дальномера до высокого класса, наклепали подобных камер с разными объективами как шкальников , так и дальномерок особо не заботясь об "юзвере". Подход можно сказать советский.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 13:54  Заголовок сообщения:
На моем Vito такая же беда была, оказалось, что линза компенсатора в каком-то белом налете. Отмыл и сейчас полный порядок. http://cs622729.vk.me/v622729895/2dc8/_WskgLzvXGs.jpg
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 14:18  Заголовок сообщения:
Невезуха какая-то, то одна "дряная...", теперь другая... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 16:19  Заголовок сообщения:
Soloman писал(а):
Прошу помощи!
В любом старом аппарате нужно сначала вымыть оптические поверхности, потом уже о чем то судить.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 20:17  Заголовок сообщения:
У меня вроде как люксовый вариант. Может ошибаюсь. Есть у меня донор Vito Automatic, там все проще.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 20:19  Заголовок сообщения:
Я сегодня пленку отсканю и в лоб оптику сравню :) Можете поучаствовать если есть желание :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 20:20  Заголовок сообщения:
На стеклах ни пылинки, аппарат содержался в образцовом состоянии. А вот про налет не знаю, надо разобрать дальномер.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 21:03  Заголовок сообщения:
Таки да, налет есть, но это не налет, а какое-то матовое покрытие. Разве его нужно удалять? Оно же там не просто так.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 22:00  Заголовок сообщения:
К меня есть
VITO CLR
VITO CSR
VITO B
Vitomatic 1А
Vitessa ( 3 шт разные )
и другие Фойхты....
Ответственно заявляю-
отличные видоискатели и никаких проблем с пятнами
на дальномерках ( это привет тезке их Харькова)
Может мне просто везет,но это-же не одна камера и не пять, а больше.....
Soloman, покажите фото с о снятой верхней крышкой..
Все равно вскрывать...
PS
на всех VITO- Color Skopar 2,8/50mm
на Vitessa с плунжером - ULTRON 2/50mm
есть и Тессар и Color Lanthar
Все хороши!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 22:09  Заголовок сообщения:
Peter скажите, что сфоткать, чтоб два раза не открывать :) Что может иметь проблему при моем диагнозе.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 22:12  Заголовок сообщения:
Блин, чертовщина какая-то... Смотрю на лампочку — двоит, смотрю на объект на той же дистанции — не двоит.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 00:20  Заголовок сообщения:
Ну поможите, ребятушки! Может что-то не так рассказал?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 07:41  Заголовок сообщения:
сфоткать ВСЁ ! :)
Как можно поставить диагноз на расстоянии?
Только подробно описав симптомы заболевания
и сфотографировав больной орган со всех сторон...
:roll:
Давайте сделаем так:
Я сегодня открою свой и посмотрю лишний раз что там и как.
Напишу сюда свои соображения,покажу фото- как должно быть.
( у меня нормальное пятно,наводка- ОК )
Потом Вы откроете свой посмотрите и если непонятно что делать,
покажете...
Подумаем вместе.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 08:43  Заголовок сообщения:
Peter, спасибо огромное! Мне очень нравится этот аппарат, но хочется по максимуму участвовать в процессе, а не уповать на случай, как со шкальниками и их фокусировкой. Здесь вроде я на открытой и мазал то процентов 10 со всей пленки, но все равно это же аппарат с дальномером. Причем состояние аппарата у меня действительно потрясающее. Сегодня вечером еще раз его открою и все сфоткаю.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 10:13  Заголовок сообщения:
Значчица так:
1.Пока крышку можно не открывать ( хотя делов-то 3 винта....)
2.Сфоткайте так ,как у меня- на просвет,
на фоне освещенного листа белой бумаги:
спереди
видоискатель
снят верх
- С автофокусом снять не удалось- снимал зеркалкой с макрообъективом и ручной
фокусировкой на пятне - чтобы рассмотреть потом у Вас ЧТО и где...
Постарайтесь снять так-же
Давайте посмотрим
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 17:15  Заголовок сообщения:
Вот что получилось
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 17:16  Заголовок сообщения:
Собственно я вижу, что у меня пятно, которое у Вас желтое замызгано спереди, а сзади его нет совсем.
Что нужно почистить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 17:39  Заголовок сообщения:
Вот эта штука, обведенная красным, не знаю как ее правильно назвать, она как будто запотела изнутри. Там черная рамка и в ней линза отдельно от конструкции призмы.
