Текущее время: 06 фев 2026, 20:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 21:24  Заголовок сообщения:
Licvinka писал(а):
Я тоже размышлял по этому поводу и решил все же купить Perkeo I, Prontor S, но к сожалению с Vaskar 4.5/80. Попробуем так для начала. Жду камеру.
Есть бленды для него 310/32, как родные, так и новая китайская, цены сопоставимые http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Vo ... h&_sacat=0
У меня в таком футляре вместе с фильтром http://www.ebay.com/itm/VOIGTLANDER-310 ... 3f416657fd
Для Bessa пришлось купить китайскую, так как родные 6-10 тыс, при том, что камера обошлась в 1000 руб :)
http://www.ebay.com/itm/310-37-Metal-Pu ... 1c3f65eb18
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 18:29  Заголовок сообщения:
Новогодние "каникулы" дали возможность проверить вновь приобретенный Perkeo II. Задача стояла проверить юстировку и, собственно, механику. На первый взгляд и то, и другое в норме. Разве что автоспуск закис, но не важно. Счетчик отработал межкадровые на отлично. Выдержки, судя по результатам, похожи на правду.
Kodak T-MAX 400, push 1600, D-76 1:1
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 13:41  Заголовок сообщения:
А как юстировку проверяли, по матовому стеклу?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 16:20  Заголовок сообщения:
Да, прежде чем зарядить пленку, по матовому стеклу, похоже. Затем съемка мишени на МДФ.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 17:38  Заголовок сообщения:
Получил я свой Perkeo I через 40 дней от момента отправки. Ну да ладно. Состояние камеры конечно очень хорошее. Поразила чистота объектива, из "мусора" только пузырки в линзах. Номер на объективе 3442778, что означает дату выпуска вторая половина 1952-го года вот по этим данным. Выдержки все на глаз отрабатывает вроде верно, позже точнее проверю. Из замечаний, как-то уж слишком вяло выходит объектив с гармошкой. Посмотрел под гармошкой в копусе много грязи скопилось на смазке. Пока не знаю как поступать. Второе - туго вращается перемотка, камера с устройством предотвращения повторной экспозиции. И это без пленки. Тоже видимо придется исправлять.
Камера конечно замечательная. Поставил рядом с Зенит ET, тот больше и тяжелее значительно. В сложенном состоянии не фотоаппарат, а коробочка какая-то почти невесомая. Вроде и наслышан был про карлика, но все равно не ожидал такой миниатюрности.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 20:42  Заголовок сообщения:
Licvinka писал(а):
Получил я свой Perkeo I через 40 дней от момента отправки... Из замечаний, как-то уж слишком вяло выходит объектив с гармошкой. Посмотрел под гармошкой в копусе много грязи скопилось на смазке. Пока не знаю как поступать. Второе - туго вращается перемотка, камера с устройством предотвращения повторной экспозиции. И это без пленки. Тоже видимо придется исправлять.
Поздравляю! Долго шла, видимо под праздники попала. Моя камера из Германии за 15 дней доехала.
Что касается остального. Посмотрел на обеих своих камерах, видимых следов масла не увидел. Но крышка не должна выстреливать как на Москве или Искре(пружины растяжения), на Перкео слабые пружины кручения. Это хорошо, предупреждает случайные деформации. Крышка слегка приоткрывается 30-40 градусов, дальше надо помогать пальцами, так и в инструкции. Ручка перемотки с довольно сильной пружиной возврата, чувствуется когда потяните вверх. Поэтому такое ощущение, думаю с пленкой прироста усилия не заметите. Но, можно уменьшить, если почистить и смазать. Соберетесь разбирать, то пригодится http://www.ipernity.com/doc/299425/album/410419
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 15:53  Заголовок сообщения:
За ссылку спасибо, у меня были эти фото с Flickr, но тут конспект. Да, все сделал. Узел перемотки перебрал полностью. Там действительно основное усилие от могучей пружины в миллиметра полтора в сечении, стоящей в самой головке перемотки. Её загнутый конец можно увидеть на фото 4 приведенной ссылки. Головка относительно этой пружины вращается на трении по часовой стрелке и пружина не дает вращать головку против. Тугость осталась, но пропал скрежет и приятнее на душе стало. В Perkeo II в этом узле аналогично сделано. Возвратная пружина волосок против этой первой. Выдержки по замерам получились 250, 70, 35, 20, 9, 3.5, 1.5 долей секунды и 1.1 секунды. Фотоаппарат уже под пленкой.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 16:26  Заголовок сообщения:
Нормально выдержки отбивает. Я ни разу свои камеры не проверял, Вы чем тестируете выдержки?
Кстати нитку не нашли, как на фото? Мне кажется что просто что-то привязывали за ось головки, так и осталась.
Вчера попробовал освоить Flickr, как раз с Perkeo I :)
https://www.flickr.com/photos/130581172@N05/
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 17:04  Заголовок сообщения:
Нитка это самопал какой-то. Я подозреваю человек потерял гроверную пружинку (просто кольцо из тонкой проволоки), которая под гайку вставляется, та, что снизу нитки, и фиксировал таким образом гайку от самооткручивания. Оно есть такое, когда на Perkeo I проматываешь пленку, нижняя фигурная шайба механизма предотвращения повторной экспозиции вращается и стремится выкрутить эту гайку. Камеры проверяю парой фотопримемник- ИК диод с замером отклика на фотоприемнике. Правда первый раз использовал на центральном затворе. На шторном я по трем точкам смотрю в кадре и без объектива, а тут вроде и одной достаточно по центру и через объектив.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 17:29  Заголовок сообщения:
Где можно всю схему посмотреть? В перспективе Rolleflex разбирать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 17:46  Заголовок сообщения:
Вообще-то надо бы оформить. Я как радифизик по образованию все в уме держу. Сделаю - ознакомлю.
Словами все просто, питание фотоприемника и диода, выход шнуром от осциллографа на вход звуковой карты через согласование и звуковой редактор. У меня это Adobe Audition 3.0, благо Adobe его уже бесплатно раздает.
https://www.flickr.com/photos/licvinka5 ... otostream/
Что еще поразило в Perkeo I после снятия верхней крышки так это состояние деталей. Нигде ни намека на коррозию. Вид как будто вчера с конвейера.
Последний раз редактировалось Licvinka 12 янв 2015, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 18:15  Заголовок сообщения:
Словами все просто, питание фотоприемника и диода, выход шнуром от осциллографа на вход звуковой карты через согласование и звуковрй редактор. У меня это Adobe Audition 3.0, благо Adobe его уже бесплатно раздает.
Ясно, я лишь радиолюбительством увлекался, поэтому далее, чем повторить и отремонтировать бытовую радиотехнику, дело не пошло. Хотя думали, что пойду в ВУЗ по этой специальности :x
Что касается камер, то много разбирал тех годов. Надо отметить, как немецкие, так и советские камеры по стойкости не уступают друг другу, если не хранились на дне реки. :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 17:10  Заголовок сообщения:
Хороший наборчик для Perkeo, вроде не дорого.
http://www.ebay.com/itm/Voigtlander-per ... 4631f3762d
У меня точно такой с блендой и фильтром Voigtlander 32mm Yellow filter.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 12:01  Заголовок сообщения:
Вот такое прикупил. http://www.ebay.com/itm/P-Voigtlander-C ... true&rt=nc
Смотрел внимательно, набор для Vito B, но вроде не ошибся для Perkeo.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 15:21  Заголовок сообщения:
Licvinka писал(а):
Вот такое прикупил.
У меня такой же наборчик, только бленда черная. Подходит на Вито и Перкео. Углы обзора объективов примерно одинаковы.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 15:39  Заголовок сообщения:
У продавца скупая информация, сильно распрашивать не хотелось, но судя по фото фильтр желтый 3х? Как оно в таких наборах комплектовалось? Вот если по этому http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... stcount=15 судить, так и номер продукта совпадает для Vito B Scopar 3.5/50 и Perkeo.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 19:32  Заголовок сообщения:
У меня фильтр обозначен VOIGTLANDER GERMANY 301/32 AR 32mm G 1.5x LW-0.5 плотность трудно судить по фото, но смотрится вроде светлее, ярче.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 14:23  Заголовок сообщения:
Получил я свой комплект. 7 дней со дня отправки это рекорд для меня. Фильтр маркирован как 302/32 G2. Бленда 310/32 в очень хорошем состоянии. Таким образом для Voigtlander Vito B Skopar 3.5/50 и для Perkeo I,II одинаковые аксессуары для насадок.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 23:41  Заголовок сообщения:
Perkeo II, T-MAX 400, D-76 1+3
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 15:10  Заголовок сообщения:
Perkeo E, трикс как 1200 в диафине 3+3
а, и еще такой вопрос к знатокам: что может так светить (ПВУ)? что-то внутри зачернить надо? https://picasaweb.google.com/lh/photo/8 ... directlink Это далеко не на каждом снимке проявляется, систему пока не уловил.
