Текущее время: 16 июн 2025, 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 821 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 19:45  Заголовок сообщения:
allex писал(а):
Случайно заметил, что у меня мой черный Ю-8 брянчит, т.е. если потрясти - бренчат линзы. Оказалось - открутилась внутренняя обойма сзади. Закрутил - не брянчит. Можно так и оставить? Юстировка не нарушилась?
Нет, стало только лучше.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 20:32  Заголовок сообщения:
Кстати, заметил, что если у белого "псевдоповодкового" Ю-8 подтянуть винты со стороны толкателя, то начинает туго крутиться кольцо фокусировки: как будто за что-то цепляет. Если чуть ослабить - то всё крутится плавно. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 21:11  Заголовок сообщения:
Не думаю, может кольцо, в котором винты, чуть сместилось.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 17:51  Заголовок сообщения:
Не нормально.
С затянутыми винтами плохо крутится только на камере или просто в руках тоже туго?
Если только на камере - дело во фланце крепления объектива на ней, если не только на камере - возможно деформировано одно из колец самого объектива.
У моего И 61, удалось решить установкой тонкой прокладки под кольцо, которое крутимые винты крепят.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 22:02  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Поскольку существует три положения для установки этого кольца (кстати, все отверстия под винтики расположены точно под 120 градусов) то нашёл такое, при котором ничего нигде не цепляет. Видимо, когда менял смазку в геликоиде не обратил внимание но то, как оно стояло изначально.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 15:50  Заголовок сообщения:
На фото не очень хорошо видно.. Скажите, если разобрать и все зачернить маркером или еще чем-то, контраст при контровом свете будет лучше?
В принципе, вроде все устраивает, и немного боюсь что не соберу правильно.
соль, спички и пленка
Последний раз редактировалось arman 14 янв 2015, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 15:55  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Верно. Нужно стараться при разборке помечать кольцо и винты и все ставить на свои места. Иногда это играет роль, иногда нет, но если делать много объективов, то такое встречается чаще и поэтому, чтобы меньше тратить времени при сборке, лучше пометить.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 15:57  Заголовок сообщения:
Лучше, если заметите. :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 16:08  Заголовок сообщения:
Мм.. то есть разницы не будет видимой?
Раньше имел Ю-12 на м39, там все открыто, и чернение маркером задней части помогло. Но и погрызан он был сильно, все сверкало.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 16:35  Заголовок сообщения:
Ну у Вас там две жалкие царапинки. Конечно их нужно убрать, сделать это не особо сложно, заодно и смазку можно в приводе диафрагмы заменить. Маркеры я не особо люблю, измазанные ими поверхности имеют блеск. Конечно это не блеск царапины на алюминии, но и не светопоглощающая чернота.
Единственное, что могу посоветовать, если будете разбирать и менять смазку, то именно нанесение смазки делайте уже на полностью оптически собранном объективе и смазку кладите на внутреннюю поверхность кольца управления диафрагмой, так аккуратнее.
P.S. Только что подумал, а может после чернения эту самую черную поверхность просто "залапать" пальцами?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 17:05  Заголовок сообщения:
На фото плохо видно, это не царапины а торец каких-то линз объектива, если повертеть в руках. Под определенным углом довольно сильное отражение, а вот посмотрел на просвет - почти не заметно. Так что вопрос снят. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 20:14  Заголовок сообщения:
не, не получается, если использовать спиртовой фломик, там, на зачерненной им поверхности, ничего не меняется, если обычный, тот, что плохо держится - его "чернение" с гладкой поверхности просто может уйти с пальцем...
если место недоступно потом воде и пальцам - есть старый дедовский метод чернения свечной жирной сажей.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 05:26  Заголовок сообщения:
если проблем нет, все крутится нормально, уверен не стоит лезть в объектив этот..по моим ощущением 57 года КМЗ очень хорошие..если не лучшие :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 14:00  Заголовок сообщения:
Да, он от зоркого-4, поводковый, мне это удобно. Ниже карточка с него. Отпечаток мягче, отсканировалось контрастно.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 57/cat/500
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 21:53  Заголовок сообщения:
купил новый линзоблок (ну, не тёртый, скажем так) к своему ю-8 дальномерному
переставил - сбилась юстировка...
бился с ним несколько дней, но добился таки идеального попадания по матовому стеклу
оказалось, что зависит от силы затяжки линзоблока в оправу, а не только от наличия и количества прокладок
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 21:56  Заголовок сообщения:
Ерунда. Линзоблок должен быть закручен до упора, затянут не очень сильно, но и не совсем слабо. Что то у вас не то с прокладками.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 22:36  Заголовок сообщения:
вот как раз, когда закрутил "не очень сильно и не очень слабо" и стало нормально
может прокладки, правда, неровные какие? сам удивляюсь, но факт - если "перетянуть", юстировка сбивается
ну, в общем да - с прокладками не то, согласен
на этот мизерный недокрут надо бы тонюснькую прокладочку
да где её взять?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 22:56  Заголовок сообщения:
Вырезать.
Поищите электролитические конденсаторы выпуском около 1950 года от старой ламповой радиоаппаратуры. Чем больше размер, тем лучше, разрежьте по торцам, извлеките внутренности, там есть алюминиевая фольга.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 23:00  Заголовок сообщения:
СПАСИБО!
вот за что люблю Клуб Дальномер и Главного механика персонально - дадут совет, который больше нигде не получишь :)
а конденсаторов таких - их есть у меня (точнее, знаю где есть много)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 23:41  Заголовок сообщения:
Такое бывает, когда изогнут резьбовой фланец. Контактная поверхность под фланцем, может заметно отличается от плоскости и фланец от усилия крепёжных винтиков деформируется. Можно проверить приложив стекло от подходящего светофильтра. Если прилегает плотно - все нормально, если качается - есть деформация.
