Текущее время: 21 дек 2025, 05:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 867 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 01:25  Заголовок сообщения:
Докладываю. Таки удалось разобрать и почистить объектив.
По конструкции он всё же отличается от Серенара и от 50/1.4. Чтобы получить доступ к узлу диафрагмы, надо извлечь переднюю линзу. На внутренней стороне оправы, там, где стояло колечко, крепящее переднюю линзу, есть отверстие. Вставляем подходящий инструмент в это отверстие и, крепко удерживая корпус, выкручиваем переднюю склейку. В моём случае пришлось приложить значительное усилие. Таким образом мы получаем доступ к диафрагме и задней склейке, которые крепятся внутри простыми латунными стопорными кольцами и их при желании нетрудно извлечь.
Вообще объектив разбирается и собирается очень просто и удобно. Никаких меток ставить не надо, что-то перепутать там крайне проблематично.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 11:26  Заголовок сообщения:
Eymo,
ну и хорошо- цель достигнута...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 13:27  Заголовок сообщения:
пришел кенон нулевый даже штоки не помяты, но неработают короткие выдержки
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 13:50  Заголовок сообщения:
Смазка где-то засохла...
1.Механизм переключения выдержек- надо смотреть в первую очередь
2.Замедлитель
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 13:59  Заголовок сообщения:
ага будем разбираться
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 16:26  Заголовок сообщения:
...2.Замедлитель
Место размещения нмв неудачное в плане защиты от загрязнения.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 16:46  Заголовок сообщения:
таки да там все просто оказалось, пункт первый, кулиса закисла
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 17:21  Заголовок сообщения:
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 18:15  Заголовок сообщения:
Кэнон 7 очень хорошо сделан- на века..
Просто разбирается и доступ ко всем механизмам
Вещь!!!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 18:16  Заголовок сообщения:
...2.Замедлитель
Так у барнаков- там же, как и у Олимпуса ОМ-1
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 05:55  Заголовок сообщения:
Мне canon 7 кажется надежнее леек..на холоде все работает- у меня ни на одной лейке 1/1000 не работает нормально зимой..только летом и то не на всех :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 07:26  Заголовок сообщения:
Кэнон 7 это вещь!!!! Я своему приобрел 50/1.8 родной. Надо попробовать выгулять его взять. Но все как-то не срастается.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 08:32  Заголовок сообщения:
Вопрос в качестве бреда: Возможно ли пересадить в кенон байонет?
Допустим берем сломанную бессу 2 под запчасти, снимаем байонет, пересаживаем в семерку и получаем возможность ставить новые линзы.
Я так понимаю основная проблема - сохранение рабочего отрезка. А как насчет рычага дальномера?
Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 09:03  Заголовок сообщения:
Раз уж на то пошло назрело еще несколько вопросов:
1. Думаю пересадить в него живой селен. Возможно ли найти новый или другой компактный светочувствительный элемент. Какой может подойти и есть ли тонкости в настройке?
2. Хочу перекрасить в черный. Какую краску лучше использовать чтоб не начала облазить от постоянного ношения в сумке?
4. Хотелось бы повысить контрастность пятна, но насколько я понимаю требуется некая операция со стеклом и простой заменой или установкой цветного фильтра не обойтись.
3. Стоит ли вообще этим всем заниматься? Камера лежит как запасная, механика в отличном состоянии. Делов наворочу, испорчу еще)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 11:04  Заголовок сообщения:
Насчёт байонета думал, но старшие товарищи разубедили. Проблема не в отрезке, а в том, что диаметр байонета больше, чем у резьбового присоединения, поэтому просто по размеру не проходит
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 14:29  Заголовок сообщения:
Я реально был готов засадить М- байонет в Кэнон -7.
Долго мерял, думал ,прикидывал и понял- не получится.
Селен- можно .
Я-бы отпилил от экспонометра Ленинград....
( или чё-нить другого с убитым гальванометром,но живым селеном)
Настройка- по эталону. (Впаивать резисторы)
- красить в черный?
Проблема!
Для этого надо полностью счистить хром до латуни,
окрашивать сначала красно-коричневый грунт,потом
автомобильными эмалями с горячей сушкой минимум в 2 слоя.
Или найти промышленную линию порошкового окрашивания.
ИМХО НЕ СТОИТ!
А что Вас с контрастом не устраивает?
Там клееная призма, а не зеркало.
На раз- два не получится...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 14:49  Заголовок сообщения:
Селен- можно .
- красить в черный?
Проблема!
ИМХО НЕ СТОИТ!
С пятном все в порядке, но хотелось бы по четче края - зрение слабое, приходится порой напрягаться.
Думаю оставлю все как есть в таком случае, разве что весь хром залеплю черной изолентой)
Спасибо всем за ответы.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 15:46  Заголовок сообщения:
Пятно дальномера- слабое место этой замечательной камеры. Мало того, что мало контрастное, оно ещё заметно криво по полю- тут очень важно расположение объекта фокусировки строго по центру..Зоркий-4 лучше в этом плане
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 05:42  Заголовок сообщения:
С пятном дальномера решение очень-очень простое. Я нашел тонкую пластину желатиновую желтую кодаковскую, не помню где, но они продаются. Вырезал квадрат и подпихнул его под облицовку дальномерного окна. Она прилипла как родная и не вываливается. Пятно дальномера сразу стало суперконтрастным.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 06:37  Заголовок сообщения:
А не могли бы вы сделать фото сей конструкции?
