Текущее время: 09 фев 2026, 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1578 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 20:16  Заголовок сообщения: юпитер
kokoyto писал(а):
kokoyto писал(а):
Здравствуйте. Приобрел юпитер 9. Соединил с Зорким-4. Фокусируюсь на объектах на расстоянии 100 м по дальномере, а на шкале 25 м. Шкалой ГРИП пользуюсь. Хотелось бы добиться совпадения. Проблема в настройке объектива? Спасибо.
А со штатным объективом как? И на ближних с Ю-9?
Тоже самое и с юпитером 8. А на ближней дистанции приблизительно 1 м шкалы соответствует 1 м .
Много нюансов. Уже ясно, что дальномер сбит. Но сначала надо проверить съемкой по шкале и, если нормально, то настраивать дальномер. В помощь Майзенберг И.С. "Устройство и ремонт фотоаппаратов", 440 стр, 1964 год (pdf, 31Мбайт) http://rangefinder.ru/books
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 08:22  Заголовок сообщения: юпитер
Спасибо за помощь. Сделал замеры на юпитер 8. 1 м шкалы соответствует 1-1,01 м , а бесконечность по дальномеру чуть раньше символа бесконечность на шкале. Да снимки сделанные не показывали, что есть сложности с фокусом. Вообщем без разборки не обойтись. Плохо, что в хозяйстве только газовый ключ.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 08:28  Заголовок сообщения: юпитер
Так это нормально. Без разборки слегка отрегулируйте дальномер, в книге есть пояснение. Небольшие отклонения это в норме. Основная настройка на ближних дистанциях, а на бесконечности все компенсирует ГРИП.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 09:10  Заголовок сообщения:
Здравствуйте. Возможно [::]||||||||[::] но мало ли. Столкнулся с проблемой: винтик, держащий рычаг автоспуска. На одном экземпляре З-4 правая резьба, на другом левая. Есть ли какая-либо зависимость от года выпуска? Я так понял с какого-то определенного года решили резать левую - с какого именно года?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 01:48  Заголовок сообщения:
Стало вот любопытно а насколько точно Зоркий-4 отбивает выдержки? Например 1/1000 наверняка в реальности может быть 1/700 или около того. Кто-нибудь проводил замеры, так, любопытства ради?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 02:41  Заголовок сообщения:
После праздников могу попробовать, если напомните. Но на самом деле разброс довольно заметный, относительно цифр на шкале. Буквально перед новым годом носил на подобную проверку "Мир", у него на "точке" заменяющей 1/1000 получалось 1/750..1/780. По остальным выдержкам значения были тоже далеко не идеальны, но в пределах разумных допусков, а главное - достаточно стабильны, поэтому не стал сильно заморачиваться с подгонкой и регулировкой, что на данных затворах отнимает довольно много времени, и не приносит обычно сколь-нибудь заметного результата в части идеального соответствия шкале.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 08:35  Заголовок сообщения:
В соответствии с ГОСТ 19821-74, допуски для затворов всех трех классов для выдержки 1/1000 составляют на верхнем пределе 1/750, на нижнем 1/1400. Фактически может быть что угодно :)
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-gost19821-74.html
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 11:39  Заголовок сообщения:
Благодарю уважаемые ЧКД! Пол стопа не так уж и плохо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 12:22  Заголовок сообщения:
А если принять во внимание допуски точности относительных отверстий, то... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 12:29  Заголовок сообщения:
Да не пугайте Вы! Я сначала, как начал замерять выдержки, тоже прямо ужаснулся, потом ничего, привык.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 12:40  Заголовок сообщения:
Пусть боятся :x
Я вполне допускаю, что шторные затворы камер типа Зоркий-4 могут отработать выдержку короче 1/1000. А вот по мнению Юргена, который перебрал не мало центральных затворов, компуры не отрабатывают свои 1/400 и 1/500.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 12:49  Заголовок сообщения:
Затвор Canon EOS-1n тоже не идеален, вот видео -
http://www.youtube.com/watch?v=CGR6LGPigiQ
Правда там и "замерятор" немного загадочный :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 13:10  Заголовок сообщения:
Могут, но для этого нужно заметно перетянуть шторки, что приведет к заметному "уходу" остальных выдержек, и возможному появлению "отскока" и "позднего раскрытия щели". Т.е. вытягивая 1/1000 получим проблемы с другими выдержками. Единственное, что у Зоркого, в отличии от Зенитов, нет привода зеркала, за счет чего шансов получить более-менее работоспособные короткие выдержки - несколько больше. Кстати, по моим наблюдениям - у большинства аппаратов с "тряпичным затвором", даже относительно "новых", выдержки 1/250 и 1/500 имеют погрешность "в плюс", и крайне редко "в минус". Т.е. реальные выдержки длиннее, чем написано на головке переключателя.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 13:15  Заголовок сообщения:
Могут, но для этого нужно заметно перетянуть шторки, что приведет к заметному "уходу" остальных выдержек, и возможному появлению "отскока" и "позднего раскрытия щели". Т.е. вытягивая 1/1000 получим проблемы с другими выдержками..
Имел в виду не специально настроенные, а плохо настроенные затворы :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 13:53  Заголовок сообщения:
Для такого случая у мастера должен быть "помощник", который будет намеренно перетягивать затворы. :D Или "кривые ручки", которые попытаются компенсировать ошибки сборки за счет натяжения пружин.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 18:44  Заголовок сообщения:
Практически идеален кстати. Я бы сказал, уровень идеальности около 99.9%
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 20:51  Заголовок сообщения:
Замучал я свой Зоркий-4, поэтому пишу тут. Камера попала ко мне в замечательном состоянии, исключая тормозящую шторку. Хорошо отрабатывал выдержки короче 125. на 1/60 и длиннее шторка закрывалась не полностью или вообще не закрывалась.
Открыл я Майзенберга, покрутил, немного смазал, ничего не получилось кроме как сбить окончательно механизм выдержек :)
Так а в чем, собственно, кроется проблема? Вдруг получится исправить самому по советам, пока мастер в запое :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 21:30  Заголовок сообщения:
Не получится, не доканывайте аппарат. Нужно полностью разбирать камеру, смывать старую смазку, смазывать новой, собирать настраивать и юстировать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 21:46  Заголовок сообщения:
Хорошо, подожду мастера. Уже сложил
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 21:59  Заголовок сообщения:
Правильное решение. Главное чтобы он успел починить камеру до следующего запоя. :)
