Текущее время: 17 сен 2025, 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 20:25  Заголовок сообщения:
volver писал(а):
Люди, у кого есть окуляр от видика для Зоркого лишний с ненужной или убитой камеры, а то у меня младший каким-то образом открутил и потерял окуляр.
Задумался даже по этому поводу барнак купить, или японский аналог барнака, т.к. мой зоркий был "новым" и прошедшим настройку у Товарища Михельсона, что после этого с авито зоркие покупать как-то не хочется. Но перед этим попробую восстановить свой Зоркий.
Глазки подойдут от Зоркого С, 2С. Только нужно подбирать с мелкой резьбой и именно с того места, где утерян, так как линзы в этих глазках стоят разные.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 20:26  Заголовок сообщения:
sargass писал(а):
belozerskiy писал(а):
Я вот давеча решил позабавиться по старой памяти, четвёрочку 57-го "пересыпать". Всё живое, шторы не светят, но дубоватые такие, хоть и не сыпятся. А дай-ка я, мыслю, силиконовым спреем их. Не насилуя, так аккуратненько обпшикал. Полежали ночь. Наутро развернулись. Совсем другое дело. Мягче стали, значительно мягче. Собрал - бегают. Ну, теперь понаблюдаем, что да к чему там со временем будет. Если так, то может и в технологию войдёт...
Действительно помогло. Я использовал LIQUI MOLY Silicon-Spray. Имеется ФЭД, серийник 250ххх, одна из шторок имела заметные помятости, сейчас жалею, что не сфотографировал их перед нанесением спрея. Визуально - после просыхания шторка гладкая, как новенькая - словно раны затянулись!
Надолго ли.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 10:49  Заголовок сообщения:
подскажите чем покрасить можно зоркий лучше всего? а то по бокам черная краска облезла... не из баллончика же?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 12:12  Заголовок сообщения:
Я вот это применяю. Результат очень хороший. Правда очень много критических замечаний получил.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 17:02  Заголовок сообщения:
Из баллончика же и красить. Снять корпус, старую краску тщательно удалить тряпкой смоченной растворителем, с ребер жесткости соскоблить. Удалить, чтобы и следа не было и покрасить матовой краской из баллончика. В баллончиках продается как глянцевая краска, так и матовая, нужно искать матовую. Красить нужно как указано в инструкции, в несколько приемов с просушкой между слоями.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 19:04  Заголовок сообщения:
сегодня "спас котёнка" 52 года рождения
в камере помимо приемной катушки :rock: , обнаружил катушку с пленкой, вот думаю: мож ее проявить?
также в кармашке футляра, нашел карточку (вроде пластик?) размеров с современную кредитку с надписью: "зоопарк 130 ед, 7 июля 1974
получается камерой фотографировали в 74?
в 74 использовали такие многоразовые катушки?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 19:48  Заголовок сообщения:
Все верно - данная пластмассовая пластинка служила для записей службной инфо. - о пленке цвет. негатив/ слайд/ ч/б ее чувствительности - условий съемки - экспозиции и просто заметок Даша 6 лет+ Маша 4 года 1969 год. г. Харьков у памятника Т. Шевченко.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 20:19  Заголовок сообщения:
а внутрях она полностью "бархатная"? это были такие утепленные катушки для условий северного морозного Крайнего Севера! :cool:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 20:51  Заголовок сообщения:
Петр спасибо за инфу
вьюрок там вроде плёнка живёт в катушке, попытаюсь её проявить, потом выложу фото внутренней стороны.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 01:59  Заголовок сообщения:
Обязательно проявите, а результаты покажите вот тут viewtopic.php?f=10&t=15364
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 08:11  Заголовок сообщения:
Для найденных плёнок есть тема:
viewtopic.php?f=10&t=10902
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 09:37  Заголовок сообщения:
Купил Зоркий (первый). Вопрос по штатному И-22:
у меня есть Зоркий С 1955 года. Его объектив имеет надпись F=5см
у Зоркого (первого) объектив имеет надпись F=50мм
Какого года сам аппарат я могу только догадываться, наверно конец 1953-го, начало 1954-го?
На колесе установки выдержек место В стоит Z и сами выдержки ещё "старого образца".
С какого года изменилось написание фокусного расстояния на объективе И-22 с мм на см? Догадываюсь что в 53-54 году, но может точнее дата есть?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 10:02  Заголовок сообщения:
И догадываться не надо - 1953г http://www.zenitcamera.com/catalog/came ... ction.html
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 11:53  Заголовок сообщения:
152150 там указано. Что то туплю после ДР. Как считать? У меня 401907...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 12:08  Заголовок сообщения:
Сквозная нумерация до 1955г. Поэтому суммируйте с начала выпуска :)
"По 1954 год включительно для маркировки применялась сквозная порядковая нумерация фотокамер, затем была введена погодовая порядковая нумерация, где две первые цифры номера соответствовали двум последним цифрам года выпуска." http://www.zenitcamera.com/archive/zorki/index.html
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 16:05  Заголовок сообщения:
Задам, возможно, глупый вопрос, готов к тому что вы меня засмеёте, но:
Везде пишут, что у З-1 увеличение видика х0,44. Значит ли это, что было бы оно х1, окно бы соответствовало фокусному 50мм, а так 50х0,44=22мм? Если это так, то можно даже Орион без внешнего видика использовать, не говоря уж о Ю-12. Но может окно видика меньше и не соответствует такому широкому фокусному?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 16:24  Заголовок сообщения:
повтор
Последний раз редактировалось svk 26 дек 2016, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Нет, кратность видоискателя характеризует лишь увеличение видимого поля для штатного объектива. Фокусное к этому не имеет отношения.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 01:58  Заголовок сообщения:
Я вам отвечу не так научно, как Сергей :)
Посмотрите на, например стул, одним глазом в видик и одновременно другим мимо видика. Вы увидите 2 изображения, причем через видик, высота стула будет в 2 раза меньше! Точнее х0,44 от высоты, что вы видите мимо видика. Это и есть увеличение (уменьшение, так как кратность меньше единицы). За что и любят видоискатели в х1 крат, что легче смотреть на мир двумя глазами.
А соответствие объективу определяется "уголом" охвата видика. Для широков он шире, а для телевиков -уже.
Но увеличение и там может быть от 1,3 до 0,3 крат.
