Текущее время: 02 авг 2025, 08:48
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 19:59  Заголовок сообщения: Блики на фотографиях. Индустар-61 Л/Д
На некоторых фотографиях появляются вот такие блики сверху. Что это? Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 20:40  Заголовок сообщения: Блики на фотографиях. Индустар-61 Л/Д
блик все время в одном месте?
на некоторых, это каких? при определенной выдержке?
при долгом держании взведенного затвора и открытой крышке?
при открытой крышке и спущенном затворе в момент измерении встроенным дальномером расстояния до солнца?
:cool:
наиболее вероятно - дырочка в шторке, обнаруживается при просмотре шторки вооруженным до зубов глазом.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 20:47  Заголовок сообщения: Блики на фотографиях. Индустар-61 Л/Д
:cool:
Да, в одном месте. Действительно, блик лучше виден на фотографиях, которые я готовил дольше при взведенном затворе. Ещё может появиться вот такая полоса посередине фотографии.
Дело-то как раз в том, что именно после этой пленки я (по совету моего Зенита, которому пришлось покрасить шторы) просветил их фонарем и увидел протертости, но в нижних углах. Блик появляется сверху.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 21:04  Заголовок сообщения: Блики на фотографиях. Индустар-61 Л/Д
эта... тама система т. Галлея, а не т. Кеплера, она переворачивает. :happy:
:beer:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 21:09  Заголовок сообщения: Блики на фотографиях. Индустар-61 Л/Д
:beer:
Я не знаю этих людей))
Всё равно дырки то были по углам) мистика!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 22:26  Заголовок сообщения: Блики на фотографиях. Индустар-61 Л/Д
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 22:52  Заголовок сообщения: Блики на фотографиях. Индустар-61 Л/Д
:facepalm:
не надо насмехаться над любителем(
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 22:56  Заголовок сообщения: Блики на фотографиях. Индустар-61 Л/Д
Мне смешны обе фразы.
А засветка похожа на дырочки в шторках.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 23:26  Заголовок сообщения: Блики на фотографиях. Индустар-61 Л/Д
да, я уже покрасил шторы. дырочки не было видно, пока я не просветил фонариком в темноте
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 10:38  Заголовок сообщения:
что такое краска? (С)
это мелкодисперсный наполнитель (тальк, сажа, мел) и связующее (масло, лак итд).
хорошо, если наполнитель попал в "дырочку" и "заткнул пробоину", но краска может же и отпасть... :?
думаю, это может быть только временная мера.
как то я клапоть такой же шторы клеил на дырочку, это тоже временная мера.
надо менять бы шторки.
вот, помню, во времена оные, при клятом совке, у мамы был плащ, такой тонкий бардовый прорезиненный, вот бы он сохранился... :happy:
на весь КД красных штор хватило бы, но увы... :cry:
:beer:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 15:53  Заголовок сообщения:
Я сторонник кардинальных мер, но бывают исключения.
Примерно в конце шестидесятых на шторке моего первого фотоаппарата Зорком-4 образовалась дырочка. Заклеил кусочком от бархотки кассеты на клею БФ-2, тогда выбор клея был не велик. После этого камера исправно прослужила более двадцати лет, побывав как в жарком климате (Ташкент,Термез), влажном (Рига) и холодном (Москва). Так вот, заплаточка до сих пор на месте. Собираюсь сделать профилактику камере, перед тем как поставить на полочку, но, оценив шторки, решил их не менять.
Вот так место "аварии" выглядит сейчас
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 23:50  Заголовок сообщения:
40 лет с фотоаппаратом! Невероятно)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 00:00  Заголовок сообщения:
Точнее 48 :facepalm: Что касается этого З-4, то только сейчас понимаю, что правильно сделал, сохранив его. Все-таки первая моя камера, да еще купленная на заработанные деньги.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 15:16  Заголовок сообщения:
так а что насчет линии посередине?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 15:59  Заголовок сообщения:
Гамлет писал(а):
Если касательно этой фотографии - то проблема в прижимном столике либо в кадровом окне - гдето есть заусенца которая царапает пленку. Может быть и тведая пылинка на бархотке касеты от фотопленки.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 17:10  Заголовок сообщения:
Если касательно этой фотографии - то проблема в прижимном столике либо в кадровом окне - гдето есть заусенца которая царапает пленку. Может быть и тведая пылинка на бархотке касеты от фотопленки.[/quote][/quote][/quote]
кассета одноразовая кодак, а столик да, уже поменял. спасибо
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 11:34  Заголовок сообщения:
Дак не только в замене столика будет решение. Еще нужно посмотреть как новый столик себя будет вести, ведь тоже может царапать пленку.
