Текущее время: 05 авг 2025, 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 805 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 20:06  Заголовок сообщения:
bavars писал(а):
зернисто это если на узкаре и четырёхсотке, а на сотке и зернистость в норме и тональность богаче
что значит если? речь то про конкретные примеры. А если взять цифровой задник 50МП....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 20:11  Заголовок сообщения:
это кого зернистость напрягает :wait:
для меня и четырёхсотка три-икс выглядить лучше и на ei1250 вполне хороша
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 20:14  Заголовок сообщения:
так про то и речь, что все это вкусовщина и подобные сравнения только для "топки" холиваров типа цифраvsпленка
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 20:19  Заголовок сообщения:
в чём и дело нужно сравнивать лучшую по характеристикам (разрешение, зерно) плёнку - acros, tmax, delta, то есть на iso 100 или вельвию 50 (провию 100) если речь про цвет
и результаты могут прилично измениться, интереснее сравнение будет
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 13:26  Заголовок сообщения:
На MM снимали на iso400. Cравнение результатов при определенных условиях съемки, при чем тут то, что могло бы быть. Тогда и цифвру можно было взять лучшую, чб задник какой нибудь среднеформатный мегапикселей на 50. То, что было у человека в наличии то и протестировал.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 14:07  Заголовок сообщения:
при чём здесь задник, эту уже сравнение в среднем формате
я говорю про узкий, тест противоречивый, если уж брать четырёхсотку, то это должен быть TMAX
в идеале тот же TMAX100 vs MM iso 100, как говорил выше, тогда можно и про тональность поговорить
а так можно хоть слона с коровой сравнивать, что толку от этого теста, когда одному зернисто другому плоско.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 14:48  Заголовок сообщения:
Если не ошибаюсь - на Мм нет чувствительности 100. Базовая чувствительность там (кажется) 320. Снятие RGB светофильтров увеличило чувствительность на полтора шага Ev.
Если пленка обеспечивает такую же зернистость при 25-50-100 ISO, значит пленка проигрывает (обычно) по чувствительности в Х раз. При ярком свете и открытых диафрагмах - наоборот, выигрывает.
Еще можно про разрешающую способность поговорить. Я публиковал серию статей Меклингера, где он пишет, что по его мнению 35 МПикс сенсор D800e только только подходит к возможностям, достигнутым им с помощью ч/б пленки, Лейки, хитрого проявителя и хитрого режима проявки.
Только пустая суета это все.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 14:58  Заголовок сообщения:
Проблема в том, что можно купить Д800 и сразу начать им пользоваться, получая отличный результат без пустой суеты. А в противоположном лагере будет постоянно "ч/б пленка, Лейка, хитрый проявитель и хитрый режим проявки". И вся разница. Так что сравнения все эти совсем не объективны.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 15:10  Заголовок сообщения:
Проблемы нет, многие просто покупают д800 и снимают. Тут тема о том, почему возвращается механика, лично мне зеркалки неудобны, есть беззеркалка, которой делал фото для барахолки, а механикой мне нравится снимать.
Поймал себя на мысли, что не так прикольно рассматривать цифровые фотки, больше люблю рассматривать пленко-фото. Но я любитель, это мое хобби, фото профессионалом не хотел бы становиться. А что касается разрешающей способности - цифра круче, но картинка мне чаще нравиться с пленки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 15:11  Заголовок сообщения:
опять про D800 :facepalm:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 16:02  Заголовок сообщения:
Ой ли? Да же если не брать топовую Sony A7x, ничуть не уступающую тому же D800, кроп зеркалки сегодня дают отличный результат да же на высоких ISO, а на ниских вполне себе тягаются стоповыми зеркалками
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 22:58  Заголовок сообщения:
http://moreintelligentlife.com/content/ ... ?page=full
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 23:22  Заголовок сообщения:
Несколько лет назад Антон Вершовский написал для ХЭ статью про холивар Пленки и Цифры. Я ее только что еще раз нашел в блоге Раккорд Групп и перечитал.
Антон очень правильно указывает на ключевой вопрос. Это ответ на вопрос о том - что важно для фотографа в первую очередь.
Для одних важно содержание снимка - неискаженная передача и восприятия объективной реальности перед объективом.
Окном в мир, через которое зритель видит правдивые и яркие картины современности, — вот чем должен быть фотоснимок. Стекло этого «окна» должно быть чистым, не иметь пороков в виде свилей и царапин, которые могут привести к искажению видимого.
Для других важнее формальное содержание поверхности, а фактически самовыражение субъекта - лица, спускающего затвор и публикующего фотоснимок.
Я с иронией отношусь к идеям некоторых лиц, использующих фотографические технологии, отличающиеся неумеренным стремлением к чёткости изображения, к суперрезкости, тщательной вылизанности картинки, или они надеются этой оптической иллюзией сделать изображение ещё более реальным? По-моему, они столь же далеки от понимания настоящей проблемы, как и их предшественники из другого поколения, которые прикрывали «артистичной» размывкой свои анекдоты.
Первая точка зрения характерна для наиболее непритязательных любителей и art фотографов. Вторая точка зрения характерна для fine art фотографов. Коммерческая фотография болтается между ними в зависимости от того, что пользуется большей популярностью у креативных директоров.
Сложности прибавляет еще и тот факт что деление неоднозначное. Art фотографы вполне себе используют седьмую мамию и большой формат.
Fine art фотографы активно используют и цифру, и узкую пленку.
Совместить эти две точки зрения нельзя. Истины в споре не родится. Надо подняться над спором, понять собственные потребности и воплощать их.
ЗЫ: Еще одна [url=http://www.raccordgroup.eu/марш-фотолуддитов/]публикация[/url] на ту же тему.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 10:13  Заголовок сообщения:
тут есть один минус - надо иметь собственные потребности.
Собственное мироощущение и собственное понятие своего в нем присутствия и самоопределения на этой дикой местности святого дела светописи :happy: .
Иначе начинается "следования за модой" - зеленый лак на ногтях, мини- макси- юпки, "Coca-Cola" и "чрезмерное увлечение Лейкой" с офигенно светосильным стеклом и бешенным размытием "боков". :hihi:
"Вау!!!" - через пять минут после сьемки и слабая недоуменность через пару лет. :wink:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 22:18  Заголовок сообщения:
тут есть один минус - надо иметь собственные потребности. Собственное мироощущение и собственное понятие своего в нем присутствия и самоопределения на этой дикой местности святого дела светописи :happy: .
Иначе начинается "следования за модой" ...
Абсолютно верно начали ...
:beer:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 23:21  Заголовок сообщения:
:beer:
:beer: :beer:
:roll: по три - каждому!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 11:41  Заголовок сообщения:
поддержу. то, что на цифре удаляется без сожаления, на пленке смело печатается и радует глаз. ( мой, по крайней мере).
цифра есть, без нее никуда.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 01:04  Заголовок сообщения:
Chart shows how digital cameras killed analog cameras and how the selfie culture (almost) killed digital cameras after that!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 08:54  Заголовок сообщения:
"Диаграмма показывает, как цифровые фотоаппараты убил аналоговых камер и, как selfie культуры (почти) убил цифровые фотоаппараты после этого!"
я вообще не понимаю, на кой график вылез за отм. 40000?
имхо, исходя из этого графика - 20000 - 25000 самое оно, всегда с недоверием относился к пикам и провалам в графиках. :wink:
:beer:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 11:02  Заголовок сообщения:
Ничего данный график толком не показывает, я непонял что показывают оси, что означает D-SRL и т.д.
