Текущее время: 06 фев 2026, 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 22:49  Заголовок сообщения:
:facepalm: Товарищ Михельсон, Крейсер, имелось в виду: переставить ЗЕНИТовскую кнопочку на КИЕВский футлярчик
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 08:33  Заголовок сообщения:
Крейсер писал(а):
SkaaY писал(а):
Красиво... жалко, передняя часть не отстегивается... это было бы логично
Да сделать три минуты.
Я бы купил как "дежурный вариант" чехол для Киева уже с отодранной откидывающейся частью и угомонился.
Если пользоваться чехлом, хотя я сомневаюсь что буду, то как есть, без деления на части. Т.е. имеется ввиду отсутствие кофра (сумки) В этом случае он выполняет защитные функции со всеми сопутствующими удобствами и неудобствами. При этом бленда, экспонометр, внешний видоискатель итп должны висеть в футлярчиках на ремне чехла. Отстегнутая часть футляра только добавит проблему-где её держать или положить(вспомнил как было с Зенитом и Бессой :) ).
Другое дело иметь только нижнюю часть в качестве некоторой защиты камеры, в этом случае такое решение оправдано. Но нужен кофр (сумка). В этих целях действительно подходит половина чехла Киева-4. Причем несколько большие размеры позволяют крепить ремень непосредственно к камере, а родной ремень чехла обрезать. Тем более он, как правило, перетертый или оборванный (ну это у тех, что есть у меня :) ). Кстати, на представленном чехле от Contax проблема с заменой ремня решена.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 10:00  Заголовок сообщения:
На днях купил ContaxIIIA. С 50/1.5. В Питере. За 9000 рублей.
Отдал в CLA. Почистили систему наведения на фокус. Отснял плёнку.
Объектив рисует отлично. Но есть проблема...
В нижней части кадра местами(!) полоса засветки... Не равномерная от кадра к кадру...
Похоже подтормаживает вторая шторка. Но на глаз ничего не видно...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 10:10  Заголовок сообщения:
С приобретением!
Михалыч писал(а):
Но есть проблема...
Надо показать сканы.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 12:42  Заголовок сообщения:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/73784/size/big/cat/629/cat/629
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 12:51  Заголовок сообщения:
Михалыч писал(а):
Это не засветка, а неодоэкспонированная часть. Скорее всего первая шторка не полностью открывает кадровое окно в его нижней части(ориентируюсь на то, что Вы камеру держите "правильно" при вертикальном кадре). На глаз не заметите.
Посмотрите на "В" или "Т", полностью ли открывается окно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 13:46  Заголовок сообщения:
Спасибо большое за ответ! На медленных смотрел... На 1 секунде вроде всё нормально... На В кадровое окно открыто полностью. :o
Возможно, что это происходит при съёмке серии...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 15:09  Заголовок сообщения:
Не за что :)
Возможно, на коротких выдержках, незначительное замедление первой шторки в конце хода сопоставимо с уровнем экспозиции, поэтому становится заметным.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 15:10  Заголовок сообщения:
Ну может на коротких выдержках затвор не сразу открывается или не сразу закрывается.
Если только фокусу кла делали...
Обычно при таких делах край кадра виден как бы несколько размыто - должно бы быть заметно на просвет
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 16:58  Заголовок сообщения:
Да, так и есть! Верхний край кадрац размытый и недоэкспонированный.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 17:01  Заголовок сообщения:
Верхний край - по отношению к картинке. Но по отношению к кадровому окну - нижний :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 13:29  Заголовок сообщения:
Ну так отнесите на полную чистку и настройку или, как впрочем и у всех, остается вера в то, что именно Ваша камера по прошествии "четырехсот лет" после выпуска будет работать как с завода.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 15:42  Заголовок сообщения:
Знаю лично одну камеру, чтоб через 40 лет как с завода - минолта срт. В мою с 1975 никто не залезал) получше всяких леек работает.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 16:49  Заголовок сообщения:
в ней поролона нет?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 18:36  Заголовок сообщения:
есть в обычных местах. В моей все истлело :D надо бы переклеить конечно - но и так нормально.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 18:47  Заголовок сообщения:
Мне тоже такие камеры нравятся очень, всё, что тлен, убилось/высыпалось, а она работает и фунциклирует как и надо.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 18:58  Заголовок сообщения:
если на заводе ставили значит нужон :)
без него не считается даже если все остальное работает
М42 Косины/Вивитары/Рики с ламельным затвором тоже как правило пашут без обслуживания, но поролон и у них над зеркалом и под задней крышкой скуксивается, зато насколько помню у них в других местах его нет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 19:03  Заголовок сообщения:
Все верно, я бы так и сделал, правда полез бы сам :) Отдавать в ремонт, скорее выйдет затратно, всё-таки относительно редкая камера.
В этой конкретной камере может и разработается, не известно какой период не использовалась.
У меня так было с Салютом, пролежал с 1992г, а пару лет назад достал. Затвор сначала заметно тормозил, но после нескольких холостых спусков на разных выдержках заработал как ни в чем не бывало.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 19:12  Заголовок сообщения:
Под крышкой - вроде как от засветки. Но и без него не светит ничего и нигде.
Как демпфер зеркала - но и стухший вполне сносно гасит удар.
Остальной не видать... так что интерес не представляет для меня :)
Удивительно другое, почему шторки в минолте не трескаются и не портятся, в отличие от леек, зорких и других... :?:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 19:44  Заголовок сообщения:
И на Пентаксах-Спотматиках 1971-1976гг..- как новые
