Текущее время: 16 июн 2025, 07:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 21:06  Заголовок сообщения:
Мне б понять, как разобрать, чтобы потом не выкинуть. Наугад крутить не хотелось бы.... нечто вроде мануала по разборке надоть.... "Вилии" ж нет у Майзенберга? :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 16:08  Заголовок сообщения:
[b]Разборка узла приёмной катушки ф/к "Вилия".[/b
Снимаем рулетку обратной перемотки, открутив винт.
Под рулеткой откручиваем винт (указанный стрелкой)
Откручиваем винт с двумя отверстиями (стрелка).
Снимаем верхнюю облицовку и заднюю крышку камеры. Проводок лучше отпаять от клеммы синхроконтакта, чтбы не путала
Отвёртываем разъём синхроконтакта.
Снимаем нижнюю облицовку. Не терять снятые дет
Снимаем красный указатель-стрелку кадро
В нижней части камеры (обведено красным) отвинтить маленький винтик крепления стальной пластинки (размером 5х5 мм.), вставленной в паз оси приёмного узла. Плоскогубцами вытащить пластинку. Желательно запомнить, как она была закреплена. При взвозе затвора эта пластина поворачивает диск счетчика кадров на один
Здесь показан механизм взвода, который надо вытащ
Слева (если смотреть со стороны объектива) в корпусе есть ниша, где вставлена пружинная защёлка, крепящая вышепоказанный механизм. Плоскогубцами надо зацепить за выступающий край и вытащить (показано стрелкой). Защёлка сидит довольно туг
Показана изъятая защёлка.
Снятый механизм взвода курка. Чтобы вытащить его из камеры, надо вывести курок из паза на корпусе камеры и потихоньку покачивая, вытащить из корпуса. Можно нажать снизу на торец ос
Для некоторой наглядности я снял ось механизма транспортировки плёнки при взводе затвора. Латунная обойма 1 охватывает ось 3, создавая необходимое трение. Язычок обоймы входит в один из четырёх пазов катушки (внутри её) и поворачивает катушку при взводе затвора. Обойма должна "сидеть" на оси достаточно туго, чтобы плотно наматывать плёнку. Пружинка 2 предотвращает поворот оси "назад".
Что непонятно - спрашивайте. Мне вроде всё ясно и понятно. :hihi:
Последний раз редактировалось evkubasov 20 янв 2016, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 05:25  Заголовок сообщения:
Огромное спасибо. Займусь. Но надо кое-что прикупить. Одной отверткой тут дело не обойдется.... :hihi:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 09:23  Заголовок сообщения:
Поздравляю Вас с достижением определённого уровня понятий, следующий - избавться от вроде :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 11:04  Заголовок сообщения:
Какие наши годы.... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 23:10  Заголовок сообщения:
А тугой спуск затвора у Вилии лечится? Не особо хочется шевеленые фото получить.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 10:32  Заголовок сообщения:
Попробовал несколько "Вилий" на спуск затвора, не сказал бы, что слишком тугой. Просто не надо рывком на клавишу нажимать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 23:46  Заголовок сообщения:
Интересную картинку дает Т-69-3. У меня правда не Вилия а Силуэт-Электро, но объектив тот же.
Явно видна кривизна поля. Объектив на бесконечность, диафрагма была F8, насколько помню. Резко и то, что вдали и камни под ногами. Если бы что-то оказалось на переднем плане слева или справа, то тоже бы попало в резкость, а так там вроде как мыло. Тоесть резкость по краям есть, но она не в той плоскости, где её ожидает фотограф.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 11:55  Заголовок сообщения:
Вилия 1975 г. Мой первый аппарат. )
Москва, Лосиный Остров.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 14:29  Заголовок сообщения:
Вилия-авто
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 00:49  Заголовок сообщения:
м-да, а в чб и неплохо а за цвет я её демонтировал в утиль :cry:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 08:21  Заголовок сообщения:
Вилия-авто
Сочень даже прилично, но в этом пожалуй больше заслуга фотографа.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 08:36  Заголовок сообщения:
Макар
года три-четыре назад была тема то-ли про Вилии ,то-ли
про их Триплеты и я в запале сказал ,что они все мыльные..
Потом проверил отданную за ненадобностью
зачуханную Вилию авто, поставил дальномер и отснял пленку.....
Посмотрел негативы, отсканировал и был сам удивлен результатом..
Публично объявил,что беру слова обратно - Вилией снимать можно..
Так что надо поискать в форумах..
Была тема,была..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 09:33  Заголовок сообщения:
А разьве Т-43 и Т-69 не одно и тоже?
Тут как повезёт. У меня была Смена 8, в резкость на ней не получалось даже случайно. :D
Хотя видел много фотографий со смены с очень приличной резкостью.
Но я все равно не считаю триплеты верхом оптикостроения и картинка с него посредственная. В вашем случае картинку спасает именно сам портрет, а резкости особой я там не вижу.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 10:54  Заголовок сообщения:
Макар
-А где я что-то сказал про резкость ?
:roll:
-Чтобы Смена давала резкие фото, её надо юстировать-
открыть затвор на В, и по матовому стеклу в кадре
выставить резко бесконечность..
-Я никогда не заряжаю пленкой непроверенную камеру .
- Вершины оптикостроения - Дагоры, Тессары, Планары, Зоннары , Суперангулоны...( в основном)
А мне нравятся хорошие триплеты - например Триопланы Майера..
А Петцвали-НЕТ, Гелиос-40 - нет...дело такое...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 11:36  Заголовок сообщения:
...Но я все равно не считаю триплеты верхом оптикостроения и картинка с него посредственная...
Обсуждали триплеты...
viewtopic.php?f=6&t=13874&start=0
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 12:09  Заголовок сообщения:
Макар
Была тема,была..
"Вилия" очень неплохо снимает, только не смотря на это её все равно никто не любит и не покупает.
Что то мне кажется виноват дизайн камеры. На каком то подсознательном уровне он, лично мне, не нравится, аргументировано пояснить не могу, вот не нравится и все.
Примерно такая же песня с объективом "Индустар 50" в неубирающейся оправе. Объектив хороший, но сейчас снимают почему то убирающимся вариантом этого объектива, а по большому счету, более удобным неубирающимся-нет.
Хотя в 60-е и 70-е по поводу "Зоркого" и неубирающегося "Индустара 50" никто не комплексовал, я начиная с 70-х снимал им. Узнал о существовании "Юпитера-8" уже в самом конце 1990-х, Кстати по поводу "Вилии" в свое время тоже не комплексовали.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 16:00  Заголовок сообщения:
Вилия
viewtopic.php?f=14&t=826&hilit=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F&start=80
мои картинки- 27 сент. 2011 года
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 20:19  Заголовок сообщения:
Главный недостаток Вилии - транспортировка плёнки ОДНОЙ звёздочкой.
И если при зарядке Вилии плёнкой "Свема" как правило, всё работало нормально, то у плёнки "Тасма" , случалось, могла порваться перфорация.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 00:06  Заголовок сообщения:
мальчик-а почему у тебя глаза фиолетовые ? ты -болен ?
-нет,тетенька,я снимаю на фотоаппарат " ВиЛия Авто" :lol:
портрет в духе "космизма" полученный на фотоаппарат Вилия Авто в гостинице.
честное пионерское слово.
