Текущее время: 23 дек 2025, 23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 13:24  Заголовок сообщения:
turboborz писал(а):
Всем здрасьте , только узнал под мой ранний Г-44 под М39 можно взять не только Зенит 3М но и поновее модельку знаменитый Зенит Е они шли ранние с М39, кто подскажет как отличить Ешку с М39 от М42 или по какой год шли Ешки 39тые?
У Зенит Е с резьбой М39 надпись на верхней крышке "Зенит Е" гравированная. У меня дома где то был корпус такого Зенита нуждающийся в профилактике.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 16:27  Заголовок сообщения:
У 3М между корпусом и рычагом взвода затвора был какой-то резиновый амортизатор. Интересно, как он выглядел и как его можно восстановить?
Digisoap is the shit!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 17:52  Заголовок сообщения:
AndreiKos писал(а):
skyrider писал(а):
У 3М зато корпус скпуглённый... :)
По дизайну 3М ближе к дальномеркам, В - это уже новая история, мне так кажется. Почему то смотря на эти ф/а, автомобильная аналогия представляется - ГАЗ М-20 "Победа" и ВАЗ-2101 "Жигули".
Зенитам до Победы как до Пекина. В лучшем случае Москвичи 408 и 412, т.к. 3М и тот же ранний Е очень и очень похожи.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 19:10  Заголовок сообщения:
В сети
Если глянуть на рычаг взвода 3М (а также Зоркого-6, где стоит тот же привод) в месте его прилегания к корпусу аппарата, можно увидеть в рычаге маленькое отверстие. В него вставлялась резинка. Я из своего Зоркого эту резинку не пытался выдергивать (на моем ЗМ ее тоже нет), но видимая часть имеет круглую форму диаметром, примерно соответствующим толщине рычага взвода.
Скорее всего, форма амортизатора - грибок, ножкой вставляемый в отверстие рычага.
Так что самый простой вариант - кусок резинки, вставленный в искомое гнездо и выступающий из него где-то на миллиметр
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 19:26  Заголовок сообщения:
Да ничем они не похожи, совсем другая конструкция. Зенит 3М и Зоркий 6, эти похожи по затвору, точнее затвор одинаковый.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 20:32  Заголовок сообщения:
да, так и есть
я на одном аппарате просто отрезал кусок квадратного пассика подходящего по диаметру отверстия и все.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 23:12  Заголовок сообщения:
pimial писал(а):
.. В него вставлялась резинка. ..
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 09:38  Заголовок сообщения:
AndreiKos писал(а):
если не гнаться за аутентичностью лучше силиконовую подушечку от мебели приклеить на неподвижной части корпуса, а не на курке имхо.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 15:27  Заголовок сообщения:
Всем коллегам большое спасибо за исчерпывающие ответы и замечательные фотографии. :beer: Вот слегка увлекся "Зенитом-3М" и оптикой к нему. На "Старт" замахиваться нет желания... Думается, 3М - камера достаточно, ИМХО, надежная и простая. Просьба высказаться.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 16:37  Заголовок сообщения:
cмотря для каких сюжетов :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 16:49  Заголовок сообщения:
А для каких сюжетов? :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 17:46  Заголовок сообщения:
ИМХО- для любых!
Рисунок дает оптика.
Ставьте Мир,Гелиос и Юпитеры- и снимайте, что угодно.
90% фото- в голове фотографа..
Коробка должна правильно сработать- выдержка и перемотка..
Остальное - оптика и умение фотографа...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 17:51  Заголовок сообщения:
ИМХО- для любых!
не совсем так - определенные сюжеты требуют минимум времени на подготовку техники, что с Зенитом-3М может быть некоторый затык
1. нет непрерывного визирования. сфокусироваться можно будет только после взвода затвора. либо держать камеру всегда взведенной
2. нет прыгалки диафрагмы - фокусироваться на открытой, а после фокусировки надо ставить на рабочую.
3. пресловутые 67% площади кадра в видоискателе - часть кадра не видно, компоновать сложнее
4. ограниченный выбор выдержек, с теми же длинными телевиками съемка с рук возможна только на 1/500, а свыше 500мм фокусного только на штативе
5. низкая скорость синхро со вспышкой, днем не подсветить на коротких в контрасвете те же лица
6. резьба медленнее в плане замены оптики, байонетные быстрее
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 18:13  Заголовок сообщения:
Сергей,
всё что Вы написали,верно, но:
-для спортивного репортажа будут не две пленки,быстро расстреляных
при непрерывном визировании, а 10 кадров,но вдумчивых...
-И на фотоохоте ближе надо подойти..
и тд.
И вааще: профи для репортажной съемки давно перешли на цифру Никон-Кэнон.
-Профи для глянцевых журналов снимают на цифрозадники с Хасселями - Мамиями,
-Профи в моде - чем угодно но уже на цифру и редко - на СФ слайд.
-Профи для авторской фотографии- чем угодно от цифры до БФ...
Любители типа нас,желающие мириться с недостатками старых камер,
знают о них и всё-таки снимают..
Еще раз говорю- любой сюжет можно снять Зенитом 3м..
Для наших целей-можно!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 18:52  Заголовок сообщения:
Позволю высказаться по поводу репортажки. Главное качество репортёра - умение предвидеть. Ты чувствуешь, что синусоида события именно в данный момент рванет вверх - и жмёшь на кнопарь. Ни матрица, ни автофокус в этом плане - не помощники. Интуиция - главное качество репортера. Далее. Камера, оснащенная массой автоматики, в какой-то степени отучает держать голову постоянно включенной. Главный посыл любителя-цифровика: пленки не надо, на цифре хоть один кадр, да попаду - заблуждение! Именно поэтому и тянет к технике, минимально автоматизированной. Мозги не подменить никакой автоматикой...
О пантрете. Его съем требует ничуть не меньшей реакции, чем съемка репортажки, ибО, момент, когда все многочисленные мышцы лица и тела обретают гармоничность, длится зачастую, доли секунды - нужно успеть. А кроме того, снимая людей, ощущаешь себя в большей степени режиссером, психологом, а нажатие - лишь завершает подготовку.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 18:56  Заголовок сообщения:
Только добавлю плюсом ко всему вышенаписанному и с чем полностью согласен - если нет чувства кадрирования на полном автомате, то думать как кадровку взять - некогда, а делать надо правильно сразу.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 21:38  Заголовок сообщения:
Старт все равно приятнее, да и гоняться за ним не надо - взял и купил :)
А по автоматике кому что. Она дает скорость и предсказуемость, а это удобно. Может кому она и надоела, а я давно заметил, что на цифре меня давно запарило крутить все руками. Сильно отвлекает. Не было у меня автоматики, теперь хоцца.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 10:43  Заголовок сообщения:
Да кто ж спорит! Одна шкала выдержек чего стоит! Кстати, ну почему эту шкалу с "Зорких" не перенесли на "Зениты"! Но это - риторика. "Старт" при покупке нужно обязательно проверять собственноручно. А у меня такой возможности нет, так как купить его можно лишь на Авитах.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 10:50  Заголовок сообщения:
Шрайб писал(а):
О пантрете. Его съем требует ничуть не меньшей реакции, чем съемка репортажки, ибО, момент, когда все многочисленные мышцы лица и тела обретают гармоничность, длится зачастую, доли секунды - нужно успеть. .
а тут штатник Г44, съемка портрета на 1/4, фотограф покачивается, модель покачивается, приходится в ожидании подфокусироваться, открывая закрывая диафрагму, а момент надо не упустить подходящий для нажатия на спуск ;)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 10:52  Заголовок сообщения:
от сюжета зависит ;)
не все сюжеты автоматика кушает нормально, есть куча таких на которых только опыт и голова фотографа при отключенной автоматике дают возможность снять что то удобоваримое :)
