Текущее время: 17 июн 2025, 01:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 20:14  Заголовок сообщения:
asdset1 писал(а):
Кстат если фотка с этого http://www.oldlenses.ru/publ/proekcionn ... /2-1-0-104
то он мне не подойдет по рабочему отрезку.
:rock: он родимый :happy:
кста, я врал - на никоне - 15-20 м бескон, на М42 наверно будет полностью...
подзабыл, я его уже "мучал" по этому поводу...
тока 120/2,1, а так все так.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 21:14  Заголовок сообщения:
Все равно не спасет, мне надо 74мм раб отрезка, никон 46... так что скорее всего выйдет дикое макро.
asdset1 писал(а):
ссылки нет на тему в пентаклубе.
И да, есть такое дело, хз че это за схема, в описании "апланат" но насколько я понимаю тоже не совсем.
http://www.penta-club.ru/forum/topic/18 ... %BA%D0%B0/
Спасибо, почитаю.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 22:37  Заголовок сообщения:
Есть простой и дешевый вариант на сф, макромех или самодельный либо покупной геликоид+ ахроматическая линза ал-4, вполне интересный объектив получается.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 10:21  Заголовок сообщения:
Это такая :Изображение
И какой угол зрения у нее выйдет на 6х6 ?
и че за готовые геликоиды, смотрю все какие то узкие совсем под узкарь видимо, под хассель чето не нашел ничего.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 16:52  Заголовок сообщения:
Под хассель не знаю, у меня пентакс 6х7 к нему продаются фирменные геликоиды для макро. У такой линзы фокусное 250, и купить ее можно за копейки. Можно соединить две такие линзы с расстоянием между ними если я правильно помню 40мм, и получить апланат с фокусным 135мм.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 17:42  Заголовок сообщения:
Прикольно, решу с геликоидом, займусь.
