Текущее время: 17 июн 2025, 06:15
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:05  Заголовок сообщения: Tessar 2,8/80mm - проблемы
Tessar 2,8/80mm байонет В - Пентакон Сикс,Киев- 6,60
вот такой :
подарили мне на днях убитый вдребезги, с подмятой оправой,но с целыми линзами.
Геликоид заклинило наглухо.
Разобрал. ...
Остались ДВЕ детали с многозаходной резьбой,которые нужно вывинтить.
( см на фото кольца 1 и 2 - между ними геликоидная резьба,
3 -крепится к байонету - те. неподвижное кольцо)
развинтить- НЕ получается.
Лил WD-40, одевал хомут через резину на внешнюю деталь,
пытался прокрутить- бесполезно.Прикипело - как сварили..
Обстукивал деревянным молотком...
ФСЁ- иссяк пока.
:cry:
КТО и ЧТО может посоветовать?
Всем спасибо за любую идею!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:56  Заголовок сообщения:
Петр попробуй разогревать-охлаждать и так несколько раз, мне раз помогло, в ю-3 тоже намертво засела резьба.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 18:22  Заголовок сообщения:
Сергей,
там родная обивка на внешнем кольце - прикипела,
хоть срезай вааще...
Иначе сгорит- поплавится...
Хотя можно и содрать - потом полосочку неродную наклею
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 18:31  Заголовок сообщения:
Не, ну нежно феном. Здесь же важен максимальный перепад температур.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 19:07  Заголовок сообщения:
billibons писал(а):
Не, ну нежно феном.
Ты имеешь ввиду: наружное кольцо греть и пытаться провернуть..
и так несколько раз...( т.е. увеличить зазор-снять натяг)
ТАК ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 19:23  Заголовок сообщения:
В идеале внутреннее охлаждать, наружнее греть. На практике это сложно осуществимо, я убирал в морозилку деталь, на некоторое время, потом доставал и кипятком из чайника поливал.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:00  Заголовок сообщения:
СПАСИБО!
Попробую и то и то...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:05  Заголовок сообщения:
Петр, а под полосочкой обивки случаем винта/-ов не может быть?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 02:27  Заголовок сообщения:
не может быть?
Да по идее не должно: за полосочку руками крутят внешнее кольцо
и внутреннее кольцо, а это и есть оправа с линзами и диафрагмой ,
двигается вперед-назад..
Между ними- многозаходная резьба.
Я уже полосочку разрезал и пытался снять.
Она наглухо приклеена - только отдирать по кускам..
Но наверное отдеру.
Сейчас вымораживается в морозилке.
Потом буду лить кипяток на наружное кольцо и пытаться провернуть ...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 13:41  Заголовок сообщения:
.. 24 сентября.
-ободрал "полосочку"
Блин! Оказался вулканит,как на Лейках :(
А под ним ничего нет.. :facepalm:
Зря обдирал.
-Выдержал в морозилке 10 часов,
а потом наружное кольцо обливал кипятком
и пытался провернуть...
Фигушки.....
:cry:
А ведь хороший объектив!
Жалко вот так бросить...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 13:43  Заголовок сообщения:
Наврядли буржуины так делали, но у нас был в обиходе метод "солёной сварки". Прикипало крепче обычной сварки.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 14:38  Заголовок сообщения:
Там падение и удар конечно были.
Но не так уж чтобы в лепешку.... :)
Я правил окружность под фильтр..
Сейчас вполне терпимо : фильтр 58 мм ввинчивается..
( см на фото )
Но раскрутить многозаходную резьбу не могу....
А силу особо и не применишь- деформирую сразу....
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 14:41  Заголовок сообщения:
Это не буржуины.
"Это немецкое государство рабочих унд крестьян..".- ГДР
А что значит "соленая сварка" ?
Как и зачем её делали?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 15:35  Заголовок сообщения:
Пересадить в корпус индустара-29? Он ж его брат-близнец, оптически по крайней мере.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 16:32  Заголовок сообщения:
На влажную резьбу посыпят-натрут соль и закручивают. Коррозия пары трения в ограниченном пространстве делает посадку внатяг.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 18:12  Заголовок сообщения:
Хороший вариант,на крайний случай!
СПАСИБО!
посадку внатяг.
Ну здесь-то геликоидная многозаходка ...
А вот мысль о том,что повышенное содержание соли
могло вызвать коррозию и т.д.- правильная.
Оч-чень возможно...
Я просто знаю у кого и ГДЕ мог валяться этот объектив много лет...
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 07:18  Заголовок сообщения:
Фигушки..... :cry: . А ведь хороший объектив! Жалко вот так бросить...
Мне в подобных случаях помогала ультразвуковая ванна с веретённым маслом
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 07:45  Заголовок сообщения:
СПАСИБО!
Дома или где?
Как сделано ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 08:03  Заголовок сообщения:
а может в банку керосином закинуть на пару дней. Пару раз помогало раскрутить то что казалось намертво заклинившим...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 11:00  Заголовок сообщения:
Испытанный старый способ!
Сегодня закину- пока буду дальше думать, керосин будет работать.
СПАСИБО!
