Текущее время: 08 ноя 2025, 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 08:17  Заголовок сообщения: проблема с olympus mju II
здравствуйте! я взяла у друга фотоаппарат olympus mju II поснимать. отсняла пленку, заряжаю вторую, а он не заряжает пленку до конца. кадров 5-7 размотает и всё. что за проблема? батарейка показывает, что она в порядке.
с чем это связано? как устранить эту проблему?
делает 3 " звука как бы промотки" и всё. можно зарядить всю пленку, если постоянно открывать и закрывать крышку.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 08:35  Заголовок сообщения:
Непонятно в чем проблема... Она отказывается фотографировать при заряженной пленке или же она не дает фотографировать после небольшого количества отснятых кадров?
Вынуть батарейку, вставить обратно или заменить батарейку - это всё, что вы можете сделать в случае неполадок с электронникой, но это если они у неё есть!
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
Последний раз редактировалось GR 06 дек 2012, 08:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 08:36  Заголовок сообщения:
Попробуйте другую новую батарейку.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 08:43  Заголовок сообщения:
и это делает
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 08:45  Заголовок сообщения:
Опробуйте новую батарейку, как написал evgenys2005ss. Боюсь, что это всё, что вам здесь посоветуют. Если что, то у меня лежит мюшка у которой светит задняя крышка, но механизм протяжки живой. Можете заменить сами, если в Москве бываете :cool:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 08:49  Заголовок сообщения:
попробую батарейку, но надежды на то, что фотоаппарат рабочий у меня уже нет. всем спасибо
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 10:37  Заголовок сообщения:
попробуйте другую пленку
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 11:07  Заголовок сообщения:
Если он таки нерабочий - должна быть причина. Ведь первую пленку же отсняли? Должно было что-то измениться, как варианты - заряд батареи или может неправильно считывается DX код второй пленки - может контактики эти спиртом почистить или поджать?. Не падал, под ливнями не бывал?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 11:48  Заголовок сообщения:
после первой пленки я вставляла еще две. когда заряжала вторую проблемы были те же. подумала, что может dx кодом что то не так, но и на третьей всё повторилось.
я снимала на улице в ветреный день при температуре +3, в инструкции написано, что снимать в таких условиях можно. вроде не падал, руки внутр не совала.
самой все чистить и поджимать я не рискну, а то еще всё спиртом залью, потому отдам ремонтировать, если сс батарейкой не прокатит.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 12:31  Заголовок сообщения:
Э-э-э, погодите-ка, меня терзают смутные сомненья... ( как всегда :lol: )
А что значит "ЗАРЯЖАЕТ" 5-7 кадров?
По идее вы вставляете пленку и происходит то, что вы пишете - 3 раза прощелкивает (первые три кадра) которые засвечены при зарядке и всё - пленка заряжена, можно снимать. Мне вот почему-то кажется, что вы ошибочно думаете что фотоаппарат должен "зарядить" как вы говорите всю пленку в себя прощелкав 24/36 кадров - или я дураг? :?:
Конечно когда вы открываете и закрываете фотоаппарат - он опять заряжает следующие засвеченные 3 кадра в себя, так вся пленка и уходит.
Откуда цифра 5-7 кадров, она на экране и потом после 7 кадров идет обратная перемотка?
И что на экранчике показывается когда заряжаются первые 3 кадра?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 17:52  Заголовок сообщения:
Сейчас гуляю по парку, пробую снимать на олимпус мю-2. Столкнулся с проблемой - при съемке объектив выезжает, вроде слышен щелчок затвора, но пленку он не мотает. Приходится двигать шторку пока она не упрется в объектив, потом он начинает убираться, после этого заново выдвигаю ее, слышен звук перематывающейся пленки и счетчик показывает новый кадр. Здесь явно что-то неправильно, пленка должна мотаться сразу после срабатывания затвора. Какие соображения?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 21:19  Заголовок сообщения:
Нашел видео, в точности повторяющее мою проблему.
http://vimeo.com/46934107
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 21:26  Заголовок сообщения:
а счётчик кадров показывает что-нибудь? может просто пленку безуспешно пытается протащить на первый кадр?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 21:32  Заголовок сообщения:
Я уже любопыства ради отбил одну пленку сегодня им странным образом. Т.е. делаешь кадр, затвор щелкает, объектив не убирается. Двигаешь шторку, он уходит внутрь, мотает пленку, счетчик кадров показывает новый кадр. После 36 кадров сам отмотал все обратно в катушку.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 23:02  Заголовок сообщения: Хана
собственно все ему.было уже два раза у меня
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 06:23  Заголовок сообщения: Хана
Что так грусно ? :)
MicBloom, подобное поведение возможно, если с оптрона нет сигнала о срабатывании затвора. Если затвор функционирует нормально, проверьте шлейфик от оптрона, бывает надламываются со временем.
Выключая/включая Вы сбрасываете эту ошибку. Поищите ... , в какой-то теме Я подробнее говорил об этом.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 09:56  Заголовок сообщения:
Чето боюсь я эту камеру сам вскрывать, фэдов и зенитов я уже много разобрал-собрал, а тут все прецезионное и электронное, да и инструкций по разборке я чето не нашел. Попробую узнать сколько в мастерских просят за нее, если не слишком дофига, то есть резон отдать в ремонт, камера-то классная в принципе, на каждый день самое оно
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 10:32  Заголовок сообщения:
Камера практически одноразовая, на сервис не рассчитана, предыдущий товарищ сказал правильно, похоже на шлейф оптрона, чтобы до него добраться придется снимать всю электронику, а она приклеена. В мастерских, скорее всего, тоже завернут, от такого ремонта выгоднее отказаться, чем корячиться и терять время. Там еще есть возрастные болячки, проявятся в момент разборки. Если пытаться делать самому, то опыта ФЕД-а и Зенита тут недостаточно.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 11:01  Заголовок сообщения:
Я одну живую мюшку распотрошил ради спортивного интереса, чтобы посмотреть объектив и возможность отключения вспышки, ничего сложного в разборке нет. Вот только если действительно протерт шлейф, то и вправду проще выбросить.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 11:12  Заголовок сообщения:
Схемы разборки к сожалению не нашёл, но там всё наглядно.
А вот открытие-закрытие начинается с этого крючёчка, возможно это даже механическая неисправность. В общем я бы разобрал, не получиться починить, то выбросить и ещё раз забыть про эту бестолковую мыльницу :)
