Текущее время: 16 июн 2025, 08:50
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 14:07  Заголовок сообщения: Подбор шахты для Mamiya C330 - кандидаты Киев 88 и Киев 60
Есть у меня TLR Mamiya C330, аксессуары к ней покупать дорого, а мне нужна была шахта. Поэтому я купил шахту от Киев 88, а дальше думаю ее как-то пришаманить. Но есть у меня сомнения по поводу этой шахты. Если откинуть линзу, установить шахту на поверхность с изображением (изображение лучше светящееся, экран смартфона например) то изображение наблюдается слегка размытым. Ситуация улучшается, если линзу немного опустить. В идеале надо опустить линзу на 1 см но конструкцией шахты это не предусмотрено.
Вопрос - А) правильно ли я проверяю шахту устанавливая на подсвеченное изображение? По идее то же самое что матовое стекло на камере. Б) Нормальная ли у меня шахта или в ней более короткофокусная линза (брак?) В) Может такой эффект из-за моей близорукости?
Изображение Изображение
Как оказалось, не только я обратил внимание на эту проблему: http://neveru.com/blog/chto-delat-esli- ... kusirovke/
Последний раз редактировалось atiko 23 сен 2014, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 15:46  Заголовок сообщения:
Вместо обычной вставлена линза с диоптриями, возможно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 15:49  Заголовок сообщения:
Опускание линзы помогает при близорукости. Что на Старте, что на Салюте, что на К-60 мне приходится опускать линзу, чтобы можно было нормально фокусироваться. У меня -2.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 16:17  Заголовок сообщения:
Значит буду дома попробую очки одеть и посмотреть, должно улучшиться. Хотя все равно странно. Вот в шахту Любителя я без очков смотрел там все замечательно было. Но там правда и система другая - линза вместо матового стекла.
И у меня тоже около "-2"
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 19:27  Заголовок сообщения:
Думаю тут дело в том что на мамии, фок экран ниже(дальше расположен) от линзы шахты относительно конструкции Киева. Вариантов виду два, или менять линзу, возможно получится подобрать фокусное чтоб в точку, или задавить жабу и купить родную шахту, учитывая что тлр мамия одна из самых дешевых сф камер не вижу проблемы.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 22:48  Заголовок сообщения:
Не, шахта Киева как раз стает своей плоскостью на матовое стекло мамии, так что все норм. Одел очки - стало лучше! Может в этом проблема... Буду наверное городить кастомную шахту под себя на базе шахты Киева с опущенной линзой. Купить родную дороговато - до $100 если брать на eBay. А есть еще места где можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 08:19  Заголовок сообщения:
https://www.keh.com/229259/mamiya-twin- ... dbl-action Блин не думал что при цене комплекта на том же ебей в 250-350 баксов, отдельно за шахту хотят сотню....
Линзу лучше не опускать, а то складываться будет коряво. Лучше выковырять ту линзу что есть и сходить в нормальный магазин оптики( у нас магаз Хойя есть, там и ремонт и замена стекл и тд), подобрать там линзочку, лучше пластиковую, чтоб на месте строй без очков резко показывала. Дальше дело техники, подрезать-вклеить...
Еще вариант, не знаю как на киев, но на шахты хасселя-броники, можно было купить родные линзы с разными диоптриями. Может стоит пройтись по барахолкам,вдруг найдется?
Кстат, если че у меня -2.5 или -3, в шахту виду хорошо...
зы. Проверять на резкость надо не по объектам в фокусе, надо чтоб резко видно было матирование самого фок экрана, или всякие вспомогательные элементы вроде клина-сетки(если они есть).
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 10:49  Заголовок сообщения:
А что существуют линзы без диоптрий ? :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 22:17  Заголовок сообщения:
Имелось ввиду дополнительные подстроечные линзы как те что продаются отдельно под конкретное зрение, не базовые.
А теперь по своей же теме отвечу.
Приобрел еще шахту для Киев 60. У Киева 60 конструктив такой, что матовое стекло утоплено ниже чем нижняя плоскость шахты, и поэтому когда я ставлю эту шахту прямо на мамиевское матовое стекло (или на экран смартфона), получается то же самое как будто линзу опустить - для меня с моим зрением картинка идеальная. Поэтому я решил остановиться на шахте от Киев 60 и буду ее подпиливать под Мамию. Она и посолиднее 88-й выглядит - толще и жирнее. 88-я на мамии как сбоку припеку )
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 22:49  Заголовок сообщения:
Встречал информацию, что такие проблемы с увеличительным стеклом бывают только в шахтах от К88 с квадратной линзой. В старых, с круглой линзой, от К88/Салютов данная проблема отсутствует.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 13:31  Заголовок сообщения:
Представляю свое решение для бедных, у кого денег на мамию хватило, а на родную шахту жаба задавила. Берем шахту от Киев 60, сверлим сзади отверстие, и клеим на липкие поролонки от 3М. Стает на место прекрасно! Благодаря идентичной фактуре кожи и своим крупным габаритам (в отличие от шахты Киев 88) выглядит как родная. Теперь еще ремешок к этой камере осталось подобрать и можно выходить на "зарисовки" )
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
UPD! Переименовал тему на актуальное название.
