Текущее время: 25 мар 2026, 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 09:37  Заголовок сообщения: Ремонт чехла
Всем привет!
Подскажите, может кто-то занимался когда-нибудь ремонтом (прошивкой) чехла от первого Зоркого? Интересует вопрос, чем шить, какой ниткой, иголкой? А главное, если я понимаю как пришить "нахлобучку"которая выступает над объективом, то как пришивать дно к стенкам (под углом 90 градусов) я вообще не представляю.
Заранее спасибо за советы…
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 10:21  Заголовок сообщения:
Прошивать даже лейковский кофр то еще удовольствие. А он тоньше намного.
Советую к кожевенных дел мастеру обратиться
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 10:45  Заголовок сообщения:
Кофры советских аппаратов (Зоркий, ФЭД и т. д.) довольно хитро сшиты.
Главная хитрость - в креплении овальной крышки и овального дна.
Прошивка там изначально выполнена под углом.
Хороший мастер может повторить такую прошивку вручную.
Либо нужна специальная хитрая машинка,
которая далеко не в каждой мастерской имеется.
Так что лучше всего найдите хорошую мастерскую по ремонту сумок.
Мне, например, перешили донышко для ФЭДа за 800 руб.,
но сделали отлично.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 11:32  Заголовок сообщения:
Понятно…
Тогда попробуем поискать чехол отдельно, вроде попадался за 500 руб где-то.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 11:52  Заголовок сообщения:
Ничего там сложного нет. Все это шьется вручную в две иголки вощеной толстой ниткой по старым дыркам. Тут где-то были хорошие темы. Я там ссылки и на видео и на книжку по скорняжным швам давал.
Зайдите на youtube и вбейте leather stitching.
Я несколько чехлов так восстановил. По старым дыркам это несложно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 16:01  Заголовок сообщения:
mogol писал(а):
Понятно…
у меня кажется был... посмотрю... если найду можем махнуться на что нть ненужное
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 17:56  Заголовок сообщения:
Если есть - давайте в ЛС.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 19:38  Заголовок сообщения:
Хорошо иметь при этом обычный наперсток и плоскогубцы. Нитку я использую обычную, советскую, х/б.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 16:53  Заголовок сообщения:
Мне достался ФЭД с однокнопочным кофром. От времени отвалились верхняя и нижняя крышки. Отнёс в Дом Быта - они сейчас выясняют, смогут ли перепрошить и во сколько мне это обойдётся. Как запасной вариант - у знакомых есть мастер-шорник, который шьёт всё.
Кофры от "Зоркого" и "ФЭДа", которые с двумя кнопками - почти одинаковые, за исключением надписей. И ремонтировать их однозначно стоит - очень качественные вещи. После пропитки касторовым маслом кожа прямо ожила.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 16:57  Заголовок сообщения:
Ну я решил пока оставить оригинальный в качестве запасного, а на молотке нашел точно такой же, только с боковым ремешком (у моего к сожалению остались только боковые петли). Если полученный окажется прочным, думаю о том, что может сделать из запасного "полу-чехол"...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 17:16  Заголовок сообщения:
Прошу прощения за оффтоп.
http://molotok.ru/fed-futlyar-fed-nkvd- ... 50315.html
Вот такой футляр у доставшегося мне ФЭДа. Кстати, показалось странным, что камера с 2ххххх номером укомплектована именно таким футляром, если не ошибается автор объявления о продаже.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 17:29  Заголовок сообщения:
У вас 2***** камера ? т.е. 49 года примерно ? ну тогда такой кофр и должен быть вроде.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 18:01  Заголовок сообщения:
У аппарата с номером на 23 тыс. больше - футляр уже двукнопочный, знакомый по "Зорким". Производитель - тот же самый, "Московская фабрика кожизделий", судя по клейму..
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 18:09  Заголовок сообщения:
переходный вариант... ничего особенного.
например, у меня на руках были два зорких с разницей в номерах в 500 - один с и-22 "зоркий", второй уже с обычным :)
Так что всякое бывает :D
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 17:09  Заголовок сообщения:
Всё прекрасно перешивается по старым дыркам.Штук 5-6 перешил.времени правда много уходит.Особенно если чехол с крупными винтами и их не снимать.Там неудобно.Дно и верх шьётся нитками потолще остальное тонкими.я шил толстыми 300-170 мл а тонкие где то 100.капроновые светло бежевого цвета.Кажется Моснитки.от 50-60р за моток.Желательно иметь полукруглую иглу ,но не обязательно.Если крышка и дно держится,лучше до конца не отрывать,а начать с первой дырки от закрепления, а то ошибка даже на 1 стежок даст перекос.У меня вышло так разок.
Quis custodiet ipsos custodes?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 18:46  Заголовок сообщения:
А кому доводилось реставрировать кожаное ушко на чехлах, через которое пропускается ремешок?
У меня стоит на 2-х заклепках. Кожа порвана. Можно ли, не трогая внешнюю часть заклепки, заменить
ушко, поменяв только часть заклепки с внутренней стороны? :oops:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 19:00  Заголовок сообщения:
В Магазинах, торгующих всякой швейной фурнитурой можно купить и заклёпки. Заменять только внутреннюю часть, оставив наружную, скорее не получится, т.к. при склёпывании происходит деформация.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 23:16  Заголовок сообщения:
Старую высверливать сзади.И устанавливать новые.Можно не на заклёпки на а винты,они тоже в швейных продаются.выглядит как заклёпка просто с задней стороны винт.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 23:44  Заголовок сообщения:
Пасиба за информацию к размышлению! Буду думать. Тока чехол у меня в состоянии (5-) 37 года для Фэд-с.
Хоцца соблюсти аутентичность по мере возможностей, ну, или - не трогать савсем. :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 23:44  Заголовок сообщения:
Можно, но сложно. Аккуратно высверлить изнутри, снять заклепку, долго и нудно :x выковыривать остатки внутренней части, потом заклепать на твердой деревяшке с углублением.
Как вариант (если это версия с металлическими квадратными кольцами между футляром и ремешком) - снять только верхнюю заклепку, вовнутрь поставить металлическую полоску и наклеить на нее порванный кожанный ремешок
