Текущее время: 16 июн 2025, 03:00
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 23:59  Заголовок сообщения: Засветка пленки на Киеве
Друзья.
Не подскажете откуда может появиться такая засветка на фотоаппарате Киев-4? Начинается у третьего окошка перфорации каждого кадра.
Уплотнитель между корпусом и задней стенкой проверял. Ощущение, что светит меньше в пасмурную погоду. Периодически мелькает и в зоне перфорации пленки.
Вариант на цветной пленке. Характер уже немного другой.
А тут засветка не появилась.
В чем может крыться проблема? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 07:40  Заголовок сообщения:
под верхней крышкой есть уплотнение, данная засветка - стандартна, светит вроде в верхний зубец барабана.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 07:53  Заголовок сообщения:
Возможно нет жестяного защитного щитка между корпусом и затвором. Обычно при ремонте его забывают ставить на место. Нужно в щель в левом верхнем углу приемного отсека затолкать нитку. Может не приклеили черную бумажку на призме под верхней крышкой. Может еще нет шнурка на верхней крышке аппарата. Может уже плохой шнурок в пазу корпуса для задней крышки, нужно заменить. Я в теме про Киев 4 указывал места, где должны быть вклеены шнуры для предотвращения засветок.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 08:16  Заголовок сообщения: Засветка пленки на Киеве
Danilamel писал(а):
Друзья.
Похоже что так, на фото виден четкий край зубца. Приложите пленку к кадровому окну (разумеется с учетом перевернутого изображения) при этом предыдущий кадр встанет засветкой напротив щели в корпусе в верхней зоне зубчатого барабана.
Если не разбирать, то щель можно "зачеканить" ниткой или заклеить непрозрачным материалом.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 11:14  Заголовок сообщения:
Для решения перечисленных проблем нужно разбирать аппарат? Я ни разу этого не делал, буду благодарен, если вы скинете ссылку, где могла бы быть пошаговая инструкция. Либо порекомендуете специалиста, который мог бы этим заняться в Москве.
Правильно ли я понял, что светить может в эту дыру?
Приложил пленку. Получается, что окошко перфорации в которое попадает свет идет сразу за зубцом.
И вот еще фото пленки. Тут видны засветки и в районе перфорации.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 11:50  Заголовок сообщения:
Так это у Вас Киев 4ам. Там отродясь никто не ставил ни защитных щитков, ни клеил черную бумажку. Точнее были камеры и со щитками, но были с завода и без них. Не утруждали себя ставить. Лучше бы разобрать камеру и проверить/поставить всю светозащиту как положено.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 12:36  Заголовок сообщения:
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/f ... leaks.html
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/s ... moval.html
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/t ... moval.html
Точнее не в него, а мимо него.
Полагаю, обойдетесь без разборки, закрыв щель (белая стрелка)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 20:04  Заголовок сообщения:
Похоже что так, на фото виден четкий край зубца. .
проблема и решение обозначены четче некуда, было подобное полгода назад, долго тогда решалось...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 01:36  Заголовок сообщения:
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/fixing%20light%20leaks.html
У меня, как подсказал Товарищ Михельсон, Киев 4АМ, более поздняя модель. Начал его разбирать, снял верхнюю крышку, а под ней еще одна. Винты все открутил, а она не поддается.
Кто-нибудь разбирал именно эту модель? Как добраться до жестяного защитного щитка между корпусом и затвором?
Еще появились подозрения, что светит через объектив. Поставил перед ним лампу, снял крышку - едва виднеется свет в щели под верхними зубцами. Когда крышка на объективе, то все норм.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 02:05  Заголовок сообщения:
Я правильно понял, щель эта?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 07:28  Заголовок сообщения:
Верхняя крышка держится двумя винтами снизу в той части корпуса, куда вставляется кассета с пленкой и одним в районе приемной катушки, у правого верхнего угла корпуса(на фото он мутный). Тот винт, что у стрелки выкручивать не нужно, он крепит затвор. Щель Вы правильно указали. А зачем Вам добираться до щитка, если его возможно там и нет, что Вы туда поставите, если и у Вас его в наличии наверняка нет. Проверьте наличие черной бумажки на призме, уплотнительных ниток на крышке и "законопатьте " щель.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 16 сен 2014, 07:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 07:34  Заголовок сообщения:
Да, её имел в виду, очень похоже, что дело в ней. В зоне перфорации засветки не наблюдается, так как край пленки в этой зоне защищает выступ экрана(у винта), отсекающий свет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 10:32  Заголовок сообщения:
На фотке я его снова собрал уже. Вывинтил как раз все как вы сказали. И еще один большой винт на верхней части крышки справа от выдержек. Но крышка не поддается. Может залипла?
Уплотнительную нитку между задней стенкой и корпусом уже поменял и отщелкал с ней пленку, на засветке никак не отаразилось. Еще где-то должна быть нитка? А бумажка тут должна быть (на фото не мой Киев)?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 10:56  Заголовок сообщения:
И там тоже и еще, если вставить затвор в корпус, то бумажка должна быть приклеена к призме, место приклейки бумажки, грязное пятно левее шестеренки и кусочка прямоугольной тряпочки на призме, и к экрану на корпусе затвора, там где содрана краска.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 00:13  Заголовок сообщения:
Все винты откручивал, но верхнюю крышку снять и посмотреть, есть ли бумажка на призме, так и не удалось. Заклеил щель кусочком черной изоленты. Прогнал тестовую пленку. Форма засветки изменилась. Теперь светит между второй и третьей дыркой перфорации.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 09:36  Заголовок сообщения:
Покажите негатив.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 12:47  Заголовок сообщения:
То есть ничего не сделали, даже не проверили есть ли элементы светозащиты, а результат получить надеялись? :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 13:47  Заголовок сообщения:
Вот что такое авось.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 15:23  Заголовок сообщения:
ну, иногда вывозит же :)
чего ж заранее аппарат курочить - можно сначала и пленочку испортить...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 16:03  Заголовок сообщения:
Щель заклеил же :)
