Текущее время: 03 ноя 2025, 21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 10:50  Заголовок сообщения:
Sasha_Cherny писал(а):
2. Такую цифровую пленку нужно синхронизировать с затвором - это потребует доработки камеры.
По идее, это можно сделать программно. Скажем, вкладыш постоянно принимает на себя световой поток, и как только ощущает резкий всплеск света, то начинает запись, а падению потока света - прекращает?
PS. По первому пункту - можно попробовать сделать соединение сенсора с "катушкой" гибким?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 11:03  Заголовок сообщения:
С датчиком света не пройдет. Выдержки адекватно отрабатываться матрицей не будут. Нужно некоторое опережение перед открытием затвора.
Да и вообще такая штука - как та овчинка которая выделки не стоит.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 11:07  Заголовок сообщения:
....Универсальная цифровая пленка из последнего ответа технически невозможна
а почему ? :roll:
1. В разных камерах расстояние от катушки до кадрового окна различно - универсальное устройство сделать затруднительно.
гибкий шлейф в рулетку загнать необходимой длины с фиксатором чтобы под конкретную камеру выдвинуть на нужную длину и зафиксировать
вариант 1 - часть старых камер имеет контакты для датирующей задней крышки, срабатывающие для впечатывания даты в момент срабатывания затвора
вариант 2 - датчик положения затвора вне зоны сенсора - предполагается что сенсор кропнутый, а тушки пленочные полнокадровые - места достаточно для размещения датчика оценивающего положение шторы/ламелей - закрыта или открыта, по открытию запускает сенсор
вариант 3 - обратный запуск - новую спусковую кнопку сделать подключенную к блоку цифровой пленки (контактно или бесконтактно), а спуском затвора управлять через гнездо тросика (для камер с электронным тросом), подключив кабелем или бесконтактно к блоку цифровой пленки
Последний раз редактировалось Kamerer 12 сен 2014, 11:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 11:08  Заголовок сообщения:
на полнокадровой тушке с кропнутым cенсором будет лаг между началом открытия затвора и пока штора не дойдет до самого сенсора, отдельный датчик можно разместить у самого края полнокадрового окна
учитывая что шторы могут быть и горизонтальные и вертикальные датчик оптимально размещать в углу
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 11:25  Заголовок сообщения:
А самое главное, цифровой девайс с таким функционалом не выйдет сравнимым по габаритом с катушкой пленки.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 11:29  Заголовок сообщения:
при желании все что не влезет положить в отдельную коробочку и связать с катушкой по блюпупу :)
а коробочка лежать в кармане будет или будет привинчиваться снизу как батблок
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 11:58  Заголовок сообщения:
А в итоге получить дальнего старого больного родственника А7-ам. :lol:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 12:03  Заголовок сообщения:
Тут я не спец, не знаю время срабатывания датчика. Если 1/1000, это одно, тогда только выдержки длиннее 1/500 будут нормально, а если 1/10000, то совсем другое дело. К тому же, некоторое запаздывание можно компенсировать поднятием ИСО.
Про овчинку - тут спорить не буду, и правда, мало кому надо
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 12:04  Заголовок сообщения:
..А в итоге получить возможность использовать любимые камеры
но не возится с пленкой..
И ВОТ за ЭТО очень многие в мире отдали-бы кровные 700-1000 долларов.
Я-бы отдал...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 12:09  Заголовок сообщения:
Тут все зависит от того, сколько снимаешь. Если в пределах 50-100 пленок в год, то этих денег хватит на 5-10 лет, чтобы просто отдавать на сторону проявлять и цифровать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 12:16  Заголовок сообщения:
Я-бы отдал...
Тоже бы отдал. И отдаю, но покупаю плёнкой :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 12:17  Заголовок сообщения:
Бггг. У вас есть батарея от цифрового аппарата? Положите ее рядом с катухой пленки.
Привязать ее снизу камеры как моторную ручку? Камеру пилить придется чтоб провода вынести.
Пацан из первого поста пошел по правильному пути, он собрал цифрозадник который прилепил на камеру вместо задней крышки.
Ему теперь выбрать наиболее популярную камеру для переделки в цифру.
Советские зоркие-киевы наверное хороши, ибо стоят разумно чтоб ломать, а с учетом кропа, прицепив бюджетный Ю-12 можно использовать штатный видик для визирования.
Отработать макет, наладить 3д печать задних крышек для переделки и продавать энтузиастам.
Подкиньте идею парню.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 12:32  Заголовок сообщения:
Так у камеры два отсека под пленку. Один под вкладыш, другой под батарею. Конечно, тут возможно необратимые изменения :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 13:22  Заголовок сообщения:
в камере оставить только матрицу и датчики, они не так много жрут как камера в целом (с экраном и прочими потребителями), соответственно резать ничего не надо, бесконтактная связь между блоками.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 13:23  Заголовок сообщения:
два отсека не у всех камер, у многих большой барабан с крючком для захвата пленки
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 14:40  Заголовок сообщения:
Потому и написал про необратимые изменения, что барабан придется того - почикать
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 15:43  Заголовок сообщения:
проще дырку в задней стенке напротив левой катушки просверлить под разъем питания, а аккумулятор в батблоке спрятать
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 16:19  Заголовок сообщения:
Распотрошил бы Сокол-2 под это дело, но боюсь не хватит терпения, да и не знаю, смогу ли купить комплект подходящий для этого, ибо покупать фуфло
за 20 долларов- какой смысл тогда под него потрошить дальномерку? Но идея понравилась
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 17:03  Заголовок сообщения:
мрачный колхоз конечно:как на жигуль антикрыло ставить)имхо)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 22:14  Заголовок сообщения:
Парень услышал призывы и собирается на поток поставить производство наборов для оцифровывания Лейки М3. Все на Кикстартер!
http://leicarumors.com/2014/09/22/rever ... rter.aspx/
https://www.kickstarter.com/projects/18 ... ncamera-ii
