Текущее время: 15 июн 2025, 17:47
СообщениеДобавлено: 18 мар 2007, 16:13  Заголовок сообщения: юстировка юпитер-9
bessa team
у моего юпитера 9, при фокусировке на минимальное расстояние, юбка, которая толкает кулачек дальномера уходит миллиметра на два за резьбу объектива. сам объектив раскручивал, никаких колец там нет. В чем проблема и как можно попробовать решить?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2007, 19:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Доброго вечера! Надо вывинтить оптический блок и ставить на него прокладки-колечки, можно из фольги пищевой вырезать. Сегодня как раз приобрел, тоже буду ковыряться. Юстировать можно сразу на камере - матовое стекло вместо пленки и наводить по рулетке, затем добавлять или убавлять толщину колец до полного совпадения резкости на заданной дистанции.
На 1,15м "юбка" и должна торчать, но поменьше, чем на 2мм. сравните с другим обективом, Ю-8, например.
Кстати, схемы разборки Ю-9 никто не встречал? А то метод "тыка", хоть и научного, долговат и тернист.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2007, 20:01  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
спасибо.
http://www.pentax-manuals.com/repairs/j9service.pdf
СообщениеДобавлено: 18 мар 2007, 20:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Взаимно, спасибо! :D
СообщениеДобавлено: 18 мар 2007, 23:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Неправильно я подсказал, кольцами только раб.отрезок отъюстировать можно. А цилиндр, толкающий кулачек дальномера, надо другим образом выставлять. Надо в геликоид лезть. Завтра заберусь, тогда напишу.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2007, 10:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Проблема в том, что собран неправильно геликоид.
Там 3 геликоида, 2 из них имеют 4 захода, 1 - 2 захода.
Так что шансов собрать неправильно на порядок больше, чем правильно. :)
Надо знать принцип что и как должно быть взаимно расположено, потому что есть 2 правильных взаимных расположения, которые относительно друг друга повернуты на 180 градусов. А какое из них правильное в конечном итоге зависит от юстировочных колец под линзоблоком.
В общем, с недельку помучаетесь и либо соберете правильно либо отдадите тому, кто в этом понимает.
Я, кстати, неоднократно видел продающимися неправильно собранные Ю-9.
P.S. а та инструкция реально слабо помогает собрать правильно. Помогает разобрать ;)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2007, 13:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Андрей, пора бы тебе сесть за свою инструкцию :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2007, 14:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну если кто одолжит Ю-9 для разборки в комплекте с цифровиком, то может и засяду :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2007, 19:16  Заголовок сообщения: (no subject)
В общем, готово! Итого:
Как я понял, разобрать Ю-9 не проблемма, даже инструкция есть вначале темы. Так что поделюсь по поводу сборки. Своих фото не сделал, так что буду ссылаться на приведенные в статье.
Итак, при вывинчивании блока линз запоминать заход резьбы не обязательно, при многократном завинчивании попадает всегда в одно положение, может быть есть второй заход, но искать его было лень, если что - не проблема вкрутить еще раз.
При снятии кольца со шкалой диафрагм объектив поставить в положение фокусировки на бесконечность, запоминать заход резьбы также не актуально, поскольку красная метка совпадает с ограничительным краем Outer Helix.
Далее следует сделать отметки (еще раз напомню - объектив в положении на бесконечности):
1.На Inner Helix, на внутренней поверхности, соответственно правому ограничительному краю Outer Helix, т.е. напротив красной метки шкалы диафрагм. При этом запомнить, то утоплен этот элемент примерно на глубину 1 внутреннего оборота резьбы Middle Helix.
2. Пометить использующиеся отверстия в Outer Helix и RF Tube.
3. Пометку на Middle Helix соответственно правому ограничительному краю Outer Helix, т.е. напротив красной метки шкалы диафрагм.
После чего можно смело вывинчивать эти ограничительные винты. Далее можно вывинчивать Inner Helix. При этом обязательно рекомендую пометить также внутри него место захода резьбы также напротив правого ограничительного края Outer Helix.
Затем снимаем Outer Helix с Middle Helix, также ставим метку в месте выхода резьбы, соответсвенно метке из п.3 (у меня совпал с использующейся канавкой в Outer Helix)
Последний этап в разборе вывинчиваем RF Tube, при выходе резьбы ставим метку соответственно метке из п.3
Процесс сборки с этими метками легок и прост, как съесть пару булок с повидлом. Итак:
А. беремMiddle Helix накручиваем на него Outer Helix, вначале совместив метки начала захода резьбы. Докручиваем его до положения соответственно бесконечности (дырка под ограничительный болтик на Middle Helix к левому ограничительному краю Outer Helix) и можно сразу закрепить ограничительный винт фокусировки.
Б. Внутрь Middle Helix ввинчиваем Inner Helix также совместив метки захода резьбы с правым ограничительным краем Outer Helix. Вкручивать до глубины запомненной ранее - примерно 1 дорожка внутренней резьбы, до совпадения метки из п.1 с правым ограничительным краем Outer helix.
В. В полученную конструкцию, совместив метки захода резьбы на RF Tube с правым ограничительным краем Outer Helix, ввинчиваем этот самый RF Tube. При этом глубина ввинчивания и место остановки процесса определяется так: Отверстие под стопорный винт в Inner Helix должно совпасть с помеченной использующейся канавкой на RF Tube, и быть у нижнего его края. Также при этом происходит совмещение отверстия под стопорный винт в RF Tube с помеченной использующейся канавкой на Outer Helix. Если смотреть с торца, то все эти канавки, прорези и стопорный винты располагаются на расстоянии 1/4 окружности друг от друта. Т.е. на 12, 3, 6 и 9 часах соответственно. Поскольку деталь подвижны, то полного сомещения всех отверстий сразу можно не ждать, а закрепить сначала один стопорный винт, а затем подкрутить второй.
В случае правильной сборки, в положении на бесконечности, расстояние от опорной плоскости объектива до края толкателя дальномера равно 7,5мм (это в идеале, но могут быть +/- 0,05мм, которые и определяют подъюстировку объектива к камере)
Вот такой опус получился. Если сильно надо, могу сделать картинки и офомить покультурней со стрелочками.
Также, по причине полной замасленности диафрагмы, а предыдущий хозяин был очень щедр на WD-40, были вывинчены передний и задний линзблоки, и открыт доступ к диафрагме. Отмыть всю дрянь ватными палочками хоть со спиртом, хоть с бензином не удавалось, после чего принято решение о снятии диафрагмы, а также заодно и весь корпус отмыть полностью. Когда снимал, думал, что водворить ее на место - пара пустяков, поскольку положительный опыт общения с Ю-8 имелся. Так что все было снято, отмыто и начищенно до блеска :lol: шучу, конечно, все осталось очень матовым.
Проблемма сборки встала чуть позднее. Оказалось, что первые 10-11 лепестков встают без особых усилий, далее надо подсовывать концы под предыдущие, а в отличие от Ю-8 суммарная толщина предыдущих лепестков больше, так что последние 2-3 лепестка, не сдвинув предыдущие, подсунуть практически невозможно. Пару раз высыпав набор лепестков из каркаса после очередной неудачи, возникла идея: а на кой фиг выеживаться? пусть себе не совпадают, главное их прижать, чтобы не сползали сильно. Попробовал пальцем - фигня, палец толстый, остальные уже не просунешь, плюс примная сила не дает подсунуть их вниз. В итоге: на глазок набросав лепестки в "стакан", не особо обращая внимания на точное совпадение пипочек с дырочками сверху было брошено фиксирующее кольцо. Совместив верхние штырьки в прорези, прижал его пальцем, перевернул, и тоненькой иголочкой помог нижним штырькам попасть в дырочки. Все!
Сразу предупреждаю - очень противное занятие, но после должной смазки кольцо диафрагмы перестало болтаться, ходит очень плавно и как-то упруго.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 01:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Не могу выкрутить линзоблок белого Ю-9, Уже обвес наружный поснимал,
Переднюю часть линзоблока выкрутил, а вот полностью с диафрагмой никак.
Объектив со следами разборки, собран назад неверно, может на клей посадили дурни? ВД40 и уксус не помогли. Уже думал серной кислотой 30% капнуть, да боюсь
на оставшиеся линзы натечет и просветлению кирдык. Посоветуйте плиз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 21:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Ночь в банке с уксусом спасла отца русской демократии, но все равно с трудом, скажу я вам. Просветление в порядке, мож кому опыт пригодится.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 17:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопрос- такая щель на ближней дистанции - это норма ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 20:01  Заголовок сообщения: (no subject)
На всех Ю-9 такая
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 00:51  Заголовок сообщения: (no subject)
На всех Ю-9 такая
У меня Киевский ю-9 и щели на бл.расст у него нет.Это только у Зорковских так?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:54  Заголовок сообщения:
Один господин предлагает выкручивать задний компонент. http://nukemall.livejournal.com/66813.html
Он прав или просто не знает про "зоннаровский" фокус с фокусом на ближних дистанциях (на зеркалках тоже актуален)? ЧКД Петр говорил, что Ю-9 надо юстировать на определённый диапазон (либо на ближние дистанции, либо на дальние), но чтоб выкручивать зад... :?:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 18:53  Заголовок сообщения: (no subject)
На всех Ю-9 такая
нет, это не так
