Текущее время: 17 дек 2025, 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1578 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 23:12  Заголовок сообщения:
Не хотят люди ничего читать, крутят без понятия принципов работы дальномера и юстировки фотокамер :facepalm:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 23:20  Заголовок сообщения:
allex писал(а):
Остается вопрос, почему по шкале расстояний объективы не показывают 1м? Там получается значение между 1 и 1,1м. При этом камера установлена на расстоянии 1м от мишени до задней стенки аппарата. При таких условиях объективы на ФЭД-5В показывают расстояние точнее, ближе к 1м. Что я тут не так делаю? Ведь разница в 5см не маленькая. Или это нормально?
Про настройку на 1м кулачком я что-то упустил, тут же на форуме в инструкции по настройке дальномера такого нету.
Интересно что это за инструкция. Ссылочку киньте плиз. :-)
В книге есть и конечно если крутить лишь винтом, то особо ничего не выйдет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 13:32  Заголовок сообщения:
Ну вобщем разобрался. Да, был не прав. В инструкции на форуме viewtopic.php?f=9&t=8492 есть упоминание о настройке кулачком, но нет пояснения как именно это делать. Поэтому и не обратил должного внимание. Предлагаю дополнить пункт по настройке дальномера текстом из книги Майзенберга:
Затем необходимо проверить дальномер на расстоянии 2—4 м. Для этой цели берут рулетку или линейку, отмеряют от задней стенки камеры 1,2 и 4 м и делают крест на листе белой бумаги. После этого наводят по дальномеру на этот знак и проверяют показание шкалы расстояний на объективе. Если они не соответствуют действительности, дальномер не отрегулирован. В этом случае вывинчивают объектив и продолжают регулировку дальномера, поворачивая кулачок не более, чем на 3—5°. Если на шкале расстояний значение больше действительного, кулачок поворачивают вверх(в сторону объектива), если меньше — вниз(в глубь камеры).
Для того чтобы кулачок оставался в нужном положении, его плотно закрепляют на рычаге. Лучше всего поворачивать кулачок специальным ключом, который очень легко сделать из железной пластинки размером 20x50x1 мм (размеры даны приблизительно). С одной стороны пластинки выпиливается отверстие по контуру кулачка аппарата, служащее для поворота кулачка, а с другой — делаются два усика для завинчивания гнезда клина. Если невозможно изготовить ключ, то кулачок осторожно поворачивают плоскогубцами. При слабо укрепленном кулачке дальномер быстро разрегулируется. Прочность крепления кулачка проверяется ключом или рукой. Если кулачок хорошо укреплен, то повернуть пальцами его нельзя.
Повернув кулачок в нужном направлении на 3—5°, снова регулируют дальномер, наведя его сначала на бесконечно удаленный предмет, а затем на предмет, расположенный от аппарата на расстоянии 1 м. Это делают до тех пор, пока показания дальномера на бесконечность и на 1, 2, 4 м не будут точно совпадать со шкалой расстояний объектива. На шкале допускается отклонение в 0,5—1 мм при расстоянии до объекта 1, 2 и 4 м, а при наводке на бесконечно удаленный предмет — совпадение должно быть абсолютным.
Если бы этот текст был в инструкции на форуме, было бы меньше вопросов. Прокладку вернул на место как было, дальномер настроил, все хорошо.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 14:01  Заголовок сообщения:
Да уже не один раз регулировку дальномера описывали.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 13:10  Заголовок сообщения: Юстировка
Отьюстировал дальномер на зорком-4, в идеал выставил но в связке с И-61, обзавёлся ещё одним Зорким с Ю-8 поводковым эта связка тоже на бесконечности не двоится, но если я пересаживаю объективы, то на бесконечности получается перебег, И-61 с краской на болтах, не разбирался, взял ещё один 61, так же Ю-8 чёрный тоже заводской, и в итоге пришёл к выводу что (сейчас точно не правильно выражусь) у объективов этих марок разный отрезок толкателя дальномера, конкретно Юпитеры и Индустары, одна камера настроена на юпитер, а вторую я сам настроил под индустар, слышал что камеру надо юстировать с конкретным экземпляром объектива, но разброса между индустарами, а так же между юпитером и юпитером по юстировке нет, а вот между индустаром и юпитером разница. Действительно ли существует разница по юстировке между моделями, или у меня попались определённые экземпляры?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 13:27  Заголовок сообщения:
Юстировка для Индустаров и Юпитеров разная нужна, не знаю почему, но так. Когда-то тоже удивило, т.к. дело не в заводе-изготовителе объектива, как это могло бы показаться.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 13:39  Заголовок сообщения:
Чисто моё мнение; анализируя устройство и работу дальномера, могу сказать следующее.
Разница в размерах около 0.05мм (0.1мм тем более) вполне может быть заметна в видоискателе. Способ крепления корпуса дальномера (4 винтика - 2 сверху, 2 снизу, без каких-либо специальных фиксаторов-ограждений, только фаски отверстий, которые 100% не одним станком с одной установки делали) не подразумевает прецизионной установки, всегда будут нюансы (собственно, как и в допусках изготовления других деталей этого механизма). Соответственно отъюстированный под одну камеру объектив, посаженный на другую камеру, не даст гарантии точного попадания. С зеркалками в этом плане проще, мне кажется.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 13:56  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Юстировка для Индустаров и Юпитеров разная нужна.
Благодарю за ответ, успокоился и настроил дальномер под юпитер на своём Зорком! =)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 14:44  Заголовок сообщения:
Юпитеры- это копии Зоннаров Цейсса, имеющих
известные определенные смещения фокусировки...
Индустары это Тессары,у которых всё проще-
"Орлиный глаз" однако...
:roll:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 16:36  Заголовок сообщения: Юстировка
Разница не в юстировке, а настройке дальномера.
Юстировка,согласование по рабочему отрезку камеры и объектива и настройка дальномера разные вещи. Уже миллион раз это обсуждалось, как и то, что существует разный выход втулки толкателя дальномера не только на объективах разных типов и разных заводов, но и на объективах даже одного завода с большой разницей в годах выпуска.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 19:15  Заголовок сообщения: Юстировка
Уже миллион раз это обсуждалось, как и то, что существует разный выход втулки толкателя дальномера не только на объективах разных типов и разных заводов, но и на объективах даже одного завода, но с большой разницей в годах выпуска.
:) И опосля 3-хмильённого, народяться Новые вопсрошающие, нечитающие "Пейзажисты" ...
Господин, Товарищ Михельсон, как Вы решаете задачку: обращается до Вас Клиент, скажем, с 3-мя стёклами и каждое бесконечность по иному "строит" (Ето об "разный выход втулки").
Я просто - по эталону и станочком токарным ... :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 23:10  Заголовок сообщения: Юстировка
Т.е. "выставляем" токарником бесконечность на всех стеклах одинаковую (выход втулки max на одинаковое расстояние)? Но не потеряем ли работу дальномера на ближней дистанции, укоротив "хвост"?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 08:14  Заголовок сообщения: Юстировка
M@x86 писал(а):
... укоротив "хвост"?
бывает и удлинять ... :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 08:30  Заголовок сообщения: Юстировка
Возникает два вопроса.
1.Что такое Ваш эталон?
2. Как Вы закрепляете в токарном станке вот такую деталь, не повредив ее?
Вот сюда вставлять и зажимать?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 11:32  Заголовок сообщения: Юстировка
1. эталон
Неудачно выразился ... Скажем так: верный, правильный вылет втулки относительно посадочной плоскости объектива. Вылет удобно измерять вот таким приборчиком
2. закрепление в токарном станке детали, не повредив ее
На данной детали есть резьба. Берём кусок дюраля: зажимаем, нарезаем внутреннюю резьбу, закручиваем и подрезаем, можно и удлинить, можно ... :)
При отсутствии резьбы деталька закрепляется в разрезной цанге
Товарищ Михельсон, я просто в порядке обмена опытом, можно делать и иначе, но в любом случае дело хлопотливое, ноне редко сподвигаюсь на это заделье - измельчал клиент :)
Коли Вам что-либо подобное понадобится, обращайтесь, от Тулы до Уралу "малость" недалече :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 14:55  Заголовок сообщения:
Я измеряю вылет такой доморощенной приспособой.
Позволяет определить не только вылет, но и работу во всём диапазоне, а также соответствие перемещения толкателя и объектива (важно при определении совместимости объектива с Лейкой)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 18:31  Заголовок сообщения: юпитер
Здравствуйте. Приобрел юпитер 9. Соединил с Зорким-4. Фокусируюсь на объектах на расстоянии 100 м по дальномере, а на шкале 25 м. Шкалой ГРИП пользуюсь. Хотелось бы добиться совпадения. Проблема в настройке объектива? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 18:40  Заголовок сообщения: юпитер
А со штатным объективом как? И на ближних с Ю-9?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 18:56  Заголовок сообщения: юпитер
Нужно подстроить дальномер регулировочным винтом и проблема решится, но это все при условии если камера и объектив имеют одинаковые рабочие отрезки.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 19:49  Заголовок сообщения: юпитер
Тоже самое и с юпитером 8. А на ближней дистанции приблизительно 1 м шкалы соответствует 1 м . Выходит я не попадаю в фокус доверяя дальномеру?
Последний раз редактировалось kokoyto 10 ноя 2014, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
