Текущее время: 15 июн 2025, 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 10:37  Заголовок сообщения:
seniza писал(а):
На ровном месте заклинило объектив, не крутится, не вдвигается. Ничего особо не делал, просто щелкал, работу экспо проверял, где напортачил?
UPD разобрался
И что было?
Рычажок блокировки на всех камерах одинаков, различается только его привод
"транспортное" положение
Рабочее положение
Последний раз редактировалось svk 20 авг 2014, 10:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 10:40  Заголовок сообщения:
Стопор почему то встал, не знаю, смазка или нет, подвинул отверткой вроде заработало. Просто расстроился, столько начитался, что нежно все надо делать, не дай бог лишнее усилие.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 14:44  Заголовок сообщения:
Когда смотришь на механизм и детали этих камер, кажется все нежным и хлипким, однако, это не помешпло им дожить до наших дней без повреждений и в полной работоспособности.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 16:13  Заголовок сообщения:
UPD разобрался
И что было?
Рабочее положение
Он самый, я по вашему фото его и подвинул.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 16:51  Заголовок сообщения:
Тогда не ясно. Если он был в рабочем положении ("На ровном месте заклинило объектив, не крутится, не вдвигается"), то он должен освобождать тубус после нажатия на кнопку, если затвор взведен. В этом случае внешняя помощь не нужна. Другое дело, если он вышел из зацепления и завис, при этом объектив не фиксируется, его можно повернуть и сложить. Тогда соскочила возвратная пружина или не хватает её усилия из-за трения в деталях.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 20:38  Заголовок сообщения:
Проверил Rollei 35SE после чистки и настройки экспонометра
В плане механики и замера без нареканий, а вот с юстировкой есть проблема. На дистанции 1 м тест по мишени выявил бэкфокус 5 см. Вроде мелочь, но на дистанции в 5 м, бэкфокус дойдет до 2 м.
По расчету необходимо под панель затвора добавить прокладки на 0,08-0,09 мм.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 20:51  Заголовок сообщения:
А чем паспортная юстировка передней линзой не подходит?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 21:12  Заголовок сообщения:
Это Sonnar, фокусировка всем блоком.
Юстировочные пластинки стоят под панелью затвора (красные стрелки)
Наверное можно разобрать объектив, но на нем не видно никаких шлицов. Три отверстия расположены с тыльной стороны оправы и в них даже не заглянуть, не сняв весь тубус. Видимо не зря пластинки под панелью.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 21:51  Заголовок сообщения:
Посмотрел. Вроде кольцо с надписью вывинчивается. На моих на нем даже отверстия типа шлицов на внутреннем радиусе есть.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 22:00  Заголовок сообщения:
В процессе "эволюции" решили, что разбирать объектив не стоит.
На предыдущих камерах, если и предусмотрена юстировка на самом объективе, то надо извлекать весь блок и не известно, что проще. На мой взгляд проще подобрать пластинки под панель затвора.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 00:51  Заголовок сообщения:
Вторая неисправность -"мертвый" экспонометр.
Электрическая схема простейшая, вот набросал :
Так расположены подстроечные резисторы
:facepalm: Сергей, а номиналы подстроечных резисторов КАКОВЫ? ...по факту замеры делал? ом/ком???
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 07:00  Заголовок сообщения:
VAVILOVVV писал(а):
... Сергей, а номиналы подстроечных резисторов КАКОВЫ? ...по факту замеры делал? ом/ком???
Вечером замерю, детали вне камеры :) Скорее кОм.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 19:41  Заголовок сообщения:
Замерил. R1 -11 кОм(номинал 10 кОм), установлен на 5,6 кОм. R2 -14,7 кОм(номинал 15 кОм), установлен на 9,4 кОм. Темновое сопротивление фоторезистора 3 кОм.
Последний раз редактировалось svk 02 сен 2014, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 20:52  Заголовок сообщения:
:) пасиб!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 21:10  Заголовок сообщения:
VAVILOVVV писал(а):
:) пасиб!
Не за что. Сейчас посмотрел, видна маркировка- 10 и 15 кОм.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 23:33  Заголовок сообщения:
Проявил вторую пленку после "разбирательства" Rollei 35SE. Первая попытка юстировки и регулировки замера оказалась неудачной. Бэк-фокус практически не исправил, хотя увеличил толщину юстировочных прокладок с 0,07мм до 0,16мм. Экспонометр на большинстве кадров уходил в -1 стоп, что косвенно подтверждалось исправными экспонометрами.
Проблема в нарушении заводской юстировки произошла из-за незначительного прогиба панели(платы) на которой закреплен затвор и объектив в сторону фокальной плоскости. Какова причина трудно сказать, возможно внешнее воздействие, либо сэкономили на металле. Тем не менее исправлять надо.
Заменил ранее установленные и заводские прокладки, новыми толщиной 0,3 мм, т.е. увеличил на 0,23 мм.
Так выглядят самоделки рядом с латунной заводской.
и на камере
Теперь тесты на мишени. Надо заметить, что объективы шире 50 мм и слегка темные до 1:2,8 уже имеют приличную ГРИП на МДФ. Поэтому на короткой мишени (10 см) трудно оценить точность юстировки. Кроме этого, в пределах ГРИП, на полученном изображении заметно изменяются размеры элементов мишени. При этом более дальние воспринимаются менее четкими. Учитывая эти обстоятельства сделал три тестовых фото с объективом установленном по шкале на 1 м, а расстояния до центра мишени менялись- 0,95-1,0-1,05 м.
Фото недостаточно четкие,наверное для таких фокусных надо более контрастную графику.
На мой взгляд, на первом фото бэкфокус примерно 4 см, на втором фронтфокус 1 см, на третьем фронтфокус примерно 5 см.
Что касается настройки экспонометра, то, после некоторых сомнений, установил на теоретически определенный нижний предел 16 кд/м2 , что соответствует 7 EV и экспозиции 1:2,8-1/15. При этом экспонометр должен обладать максимальной чувствительностью, для чего диск с переменным фильтром установил отверстием напротив фотоэлемента. Надо заметить, после этого негатив получился более правильным. Т.е. далее камеру можно не мучить :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 22:37  Заголовок сообщения:
Rollei 35SE, ФЭ-26, ILFORD HP5 Plus 400
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 19:53  Заголовок сообщения:
http://rolleiflex.co.uk/product-category/rollei-35/
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 17:12  Заголовок сообщения:
Продолжу про маленькие хитрости. Села родная ртутная батарейка РХ27, в магазинах замену не нашел, хотя искал шестивольтовый вариант.
До этого писал, что проверял замер при напряжении 6V, собирая комплект из четырех LR44, но в эксплуатации не совсем удобная из-за конфигурации батарейного отсека.
Поэтому разобрал РХ27, она состоит из четырех элементов типоразмера LR43 в пластиковом цилиндрике.
С одного торца пришлось обрезать, вставить в освободившуюся оболочку четыре LR43, используя контактные чашечки и диэлектрические колечки. Кассета батарейного отсека компенсирует срез пластикового цилиндра, не позволяя выпасть содержимому. Впрочем, все понятно из фото. Безусловно срок службы элементов короткий, но и цена соответствующая. Как временное решение, вполне приемлемо.
[more]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 22:50  Заголовок сообщения: rus86
Замерил корректность выдержек на своем Rollei 35 с помощью осциллографа. Тормозят короткие, длинные в норме. Вместо 1/125 - 1/89, 1/250 - 1/146, 1/500 - 1/280. ГОСТ даже для затворов 3 класса такие отклонения не допускает. А до замера жил спокойно и даже на слайд снимал по встроенному экспонометру.
