Текущее время: 04 фев 2026, 02:13
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 15:13  Заголовок сообщения: Разъёмы вспышек.
Имею СЭФ-3м, ФЭ-27. Хочу соорудить раздваиватель. Штырьки "верёвочек" похожи на Джеки (моно/караоке микрофон). Они и есть или нет?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 22:46  Заголовок сообщения:
Эти вспышки имеют, если не ошибаюсь холодный башмак (Cold foot) и кабель синхронизации (PC SYNCH)
Если на ебее поискать, вы легко найдете массу копеечных заводских раздваивателей типа:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=PC+ ... &_from=R40
И это будет аккуратно выполненное изделие заводского качества, самому ничего паять не надо. От Вас - только зарегистрироваться в международной системе Paypal
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 22:52  Заголовок сообщения: Разъёмы вспышек.
Это не Джеки, а старый советский разъем, применявшийся в бытовой технике и слуховых аппаратах. Иногда он применялся в калькуляторах, как разъем питания.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 08:26  Заголовок сообщения:
Мне нужно унести синхронизацию от фотоаппарвта на 2 вспышки (они будут на стойках). Среди заводских (что по ссылке) подобных конструкций не увидел.
Насчёт калькуляторно-слухового разъёма. Чисто физически их можно заменить Джеками? Боюсь, что мёртвый формат, так сказать. :?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 09:27  Заголовок сообщения:
Заменить можно, разъём дерьмовый, но я бы сделал немного не так.
Подключать советские вспышки к современной камере опасно - высокое напряжение на синхроконтактах.
Поставьте светосинхронизаторы, и маленькую вспышку на камеру - для запуска, заодно шнуры мешать не будут.
Почитайте сайт http://www.osipoff.ru там много полезного по вспышкам, только инфу найти сложно :(
если вы в Украине, могу помочь, в мастерской валялись какие то схеммы - платы, паял для себя.
Я себе так делал
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 17:08  Заголовок сообщения:
Светосинхронизатор имеет единственный недостаток, может сработать по предвспышке, в итоге не пыхнуть
с современной камеры кроме как в режиме "M"
Городить синхронизатор по второй вспышке ИМХО сложновато, да и просто лень паять
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 17:18  Заголовок сообщения:
Я в "Мануале" и снимаю.
Открою Вам секрет: со студийным светом, в "Автомате", такая хня получится,
пересвет типа - что даже смотреть страшно :lol:
Там выше была ссылка на форум Осипова, читать тоже лень?
В Поиск-Фото были готовые, разные, и на первую и на вторую вспышки.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 08:39  Заголовок сообщения:
По идее в автомате должен быть недосвет а не пересвет при попытке снять в автоматическом режиме с доп вспышками со светосихронизаторами, ибо при срабатывании встроенной предвспышки , остальные по сихронизаторам вспыхивают, пересвечивая сенсор, в итоге когда пуляет основная вспышка , те еще не перезарядились и сработать не могут естесственно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 08:42  Заголовок сообщения:
Честно гоовря лень, ибо там глаза ломаешь на их интерфейсе, вэб дизайнера на мыло! :)
А если честно, режим "М" достаточен и настроив технику один раз (особенно цифру, где сразу видны косяки экспозиции) больше ничего не нужно.
Обычно в студиях как раз ставят режим М, настраивают один раз и дальше снимают. Ну по крайней мере я такое наблюдал несколько раз, когда заказывал фотосессию своих детей, специально подошел посмотреть, стоит режим "М"
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 15:40  Заголовок сообщения:
Решил вернуться к теме. В магазинах наших не продают отдельно разъёмы, только провода, но там "джек", который не входит во вспышку. :( Как правильно называется разъём, который на фотоаппарате (Зоркий, Киев...)? Нужно два гнезда и один "папа".
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 18:33  Заголовок сообщения:
Вы все еще собираетесь подключить две советские вспышки на один цифровой фотоаппарат? Если да, то должен предупредить. На контактах советских вспышек совсем не детское напряжение. . Что бы спалить цифровик хватит одной без переходника!!!. Если же вы хотите снимать с ними, то придется брать в руки паяльник и ходить на сайт Осипова за схемкой.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 23:04  Заголовок сообщения:
Присоединяюсь к вопросу о разъеме вспышки. Перекопал груду литературы и технической документации, но кроме габаритных размеров - ничего не нашел. А очень хотелось бы "ввести в строй" древнюю "Молнию", образца 1959г. у которой от времени банально сгнил кабель синхронизации с алюминиевым, завальцованным наглухо разъемом. По каким признакам, кроме размеров, и где, нужно искать этот разъем? (вариант "купить вспышку б/у" пока не рассматриваю, иначе придется искать еще что-то, чтобы восстановить и ее) :D (ну типа, я себя знаю...) :D
P.S. "Молнию" предполагается использовать с аутентичными ей фотоаппаратами, типа: Зенит-С, Зоркий-2С, поэтому за высоковольтную синхронизацию не переживаю. Источником питания будет преобразователь =12в/=300в, с аккумулятором от охранной системы.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 23:51  Заголовок сообщения:
это не аутентично - для вспышек выпускали специальные преобразователи ;)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 10:06  Заголовок сообщения:
Знаю, но этот преобразователь уже есть в наличии, а аутентичный нужно искать. Да и не видно его в сумке будет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 14:02  Заголовок сообщения:
а аутентичные носили на плечевом ремешке, удобно :)
з.ы. у меня валялись в закромах пара родных таких - ежели что могу поискать ;)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 20:40  Заголовок сообщения:
В принципе у меня есть очень аутентичная "Чайка" с сумочкой и преобразователем, работающим от двух батареек 3LR12. Но она скорее из эпохи Зенита-Е, нежели из конца 50-х, как "Молния". А батарею "Молнии" носили именно в наплечной сумке-кофре, т.к. по габаритам она была не слишком удобна для ношения в карманах. При нынешней элементной базе, и наличии свинцовых АКБ с емкостью от 4 А*ч и выше, в габарите батареи "Молния" вполне можно сделать преобразователь с зарядкой, который будет играть роль "многоразовой батарейки Молния". Собственно "маньяческая идея" с этой древней вспышкой заключается в том, чтобы раз в полгода совместить "подобное с подобным" и устроить "ретро-съемку".
P.S. Если вдруг найдется "ненужный преобразователь", то могу поддержать идею обмена на некоторое количество билетов какого-то банка РФ :D , или сок/пиво/железяки на выбор... Вдруг он подойдет к Лучу-61...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 21:19  Заголовок сообщения:
поищу, напишу если что найду :)
насколько помню одним из них заводил луч-м1, но не быстро заряжал.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 21:55  Заголовок сообщения:
Изучив схему подобного устройства (ПН-70) - могу сказать, что "быстро" зарядить им какую-либо вспышку вряд ли получится. Слишком мал кпд, да и отдача у применяемых батареек довольно быстро падает, из-за роста внутреннего сопротивления при разряде большими токами (1.0..1.5А). "Игрушка" рассчитана на нечастое использование при любительской съемке, с интервалами между вспышками от 30 секунд и больше. Тем не менее, работать будет с любой отечественной батарейной вспышкой.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 22:37  Заголовок сообщения:
Вспышки порядка 36 дж этот ПН-70 нормально заряжает. Но есть недостаток-потребляемый ток после заряда снижается незначительно, надо вынимать вилку вспышки или ставить тумблер. Тоже парочка где-то завалялась, но проще купить в Москве, чем пересылать http://www.avito.ru/moskva/fototehnika/ ... _111359121
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 06:23  Заголовок сообщения:
зачем тумблер? после заряда сам преобразователь достаточно выключить
