Текущее время: 22 сен 2025, 01:05
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007, 20:11  Заголовок сообщения: нужен совет
Есть два поводковых объектива ю 8 и ю 12 хочу повесить на зоркий. Существует ли переходник?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007, 20:42  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
не понял вопроса, а зачем переходник. или они для киева
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007, 21:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Странно. Поводковых Ю-8 для Киева не было, а что такое поводковый Ю-12 я вообще не представляю.
Убей тело - и голова умрет!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007, 23:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Оппа! А поводок на Ю-12 и БК35 для Киева таки был! Ща поглядел в Принселе! Интересный фокус :lol:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 15:15  Заголовок сообщения: ...
Нашёл на каком-то буржуйском ресурсе для Контакс-Лейка 2500$...
Есть киев 4 но в руках не лежит. Сама оптика оч хорошая 56-57 гг.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 15:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Существуют и другие адаптеры, но дешевого не найдете. Реально проще будет найти юпитера в нужной оправе.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 15:57  Заголовок сообщения: ...
Ю-8 встанет на Bessa R2C а с возможностью установки Ю-12 придестя попрощаться - слишком большая задница у Юпитера Биогоныча :lol:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 17:49  Заголовок сообщения:
Друзья. Подскажите как выкрутить винт с сорванным шлицем. Очень маленький и утопленный. Капал уксус. Три выкрутил, а два сорвал. Как его обмануть? :headbang:
Зеркало - Canon A-1; Nikon FM-2 Дальномерки - Bessa-R; Zeiss Ikon Contax II; Киев-4а; Зоркий-4
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 17:56  Заголовок сообщения:
Холодной сваркой штифт приварить и аккуратно его уже крутить. Можно сразу крестообразный.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 18:10  Заголовок сообщения:
Вот! Спасибо! Надо будет поискать местный аналог.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 18:13  Заголовок сообщения:
Не знаю конструктив этого узла, но перед кручением может быть полезным будет мазнуть чуть-чуть вд40.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 19:24  Заголовок сообщения:
Я тонким отрезным диском дремелем делаю пропил и обычной отверткой в таких ситуациях. Сомневаюсь, что такого пятна контакта хватит холодной сварке, чтобы быть крепче металла винта.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 19:50  Заголовок сообщения:
Спасибо и Вам!
Думал тоже о пропиле, но уж слишком маленький размер. Есть ли насадки у дремелей соответствующие?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 19:56  Заголовок сообщения:
Они примерно в полмиллиметра. Это именно отрезной диск. Получается мини-болгарка.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 20:07  Заголовок сообщения:
проблема как раз в размерах - меньше 3-х мм шляпка, еще и утоплена. :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 20:09  Заголовок сообщения:
Именно так.
Еще ставил на дремель мини-фрезу толщиной 0,4 мм
Шлиц под плоскую отвертку- как родной.
WD-40 капать везде при откручивании..
Иначе- ТО ,что на фото...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 20:14  Заголовок сообщения:
Ага. Заеду завтра в строительный. Думаю дремель пригодится и для урезания кольца при превращении в AI.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 20:15  Заголовок сообщения:
Тогда есть еще вариант.
Я так отвинчивал у приятеля такой-же Никкор
( у Никкоров винты сажаются на краску и перед отвинчиванием
нужно капать ацетон несколько раз- размягчить краску.)
Берете отвертку со срезаной ручкой- получается маленькое зубило..
точно под диаметр утопленного винта.
Жало чуть заострить и ма-аленьким молоточком осторожно формировать
шлиц из креста..
( оч-чень аккуратно бить...много раз по чуть -чуть)
потом нормальной отверткой с ручкой вывинчивать....
ОПЕРАЦИЯ РИСКОВАЯ, ГЛАЗ НУЖЕН ВОСТРЫЙ и ВСЁ делать аккуратно!
Не забудьте размочить ацетоном...
Последний раз редактировалось Peter 12 авг 2014, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 20:33  Заголовок сообщения:
выбор есть. Будет хэппи-энд - напишу чем полечил. :beer:
