Текущее время: 15 июн 2025, 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 23:21  Заголовок сообщения:
Как он мог произойти, не понимаю.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 23:23  Заголовок сообщения:
такие как я видимо пытались починить... :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 23:40  Заголовок сообщения:
Не знаю. На обмотке есть подозрительная вмятинка со свинцовым отливом, как-будто ткнули очень острым паяльником, больше никаких признаков. Цепи всей схемы прозвонил, когда проверял с элементом питания, стрелка не отклонялась. А замер на выводах гальванометра показывает обрыв. Вообще весь корпус изуродован, расколот на две части. Похоже пытались оживить экспонометр вслепую, подозревая плохой контакт в батарейном отсеке. После покупки там обнаружил сложенную жесткую пластинку. Видимо так вкручивали заглушку, что выдавили батарейный отсек внутрь, при этом сорвали винтики и раскололи корпус экспонометра.
Внешне камера была без признаков вскрытия, но под декоративным шильдиком курка обнаружил сорванные шлицы винтов, выходит разбирали.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 23:49  Заголовок сообщения:
А вот в миноксе 35 ом, очень похожая конструкция, не знаю как правильно назвать,того где в Вашем аппарате обрыв обмотки...
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 23:55  Заголовок сообщения:
гальванометр? :) магнитоэлектрические все похожи, отличаются размерами и током отклонения.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 23:58  Заголовок сообщения:
Ну да, гальванометр, вспомнил... . Стыдно аж за забывчивость:)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 08:29  Заголовок сообщения:
Сергей собирай спартанскую - еще легче будет.)))
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 10:02  Заголовок сообщения:
Сергей, так и получится для начала, а может на постоянно :). Надо собрать в любом случае, а то все расстеряется по коробкам. Высверлю из корпуса обломки винтиков. Установлю на место пустой корпус гальванометра, без него нельзя. Облегчится только на вес гальванометра и пластмассовый корпус батарейного отсека. Экспонометр, если найду, можно установить сняв лишь верхнюю крышку.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 12:20  Заголовок сообщения:
На моём "ролике" тоже батарейный отсек в трещинах. Видимо распространенная проблема, закручивают крышечку батарейки с фанатизмом.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 21:18  Заголовок сообщения:
Видео How to CLA Rollei 35TE, жаль на японском http://youtu.be/UVk7KBOpL6c
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 21:34  Заголовок сообщения:
Такое впечатление, что он впервые разобрал, дергает все подряд под удивленные восклицания :)
На самом деле все там просто и наглядно, хотя обилие деталей сначала настораживает. Центральные затворы в одном корпусе с объективом гораздо сложнее, чем в этих "роликах".
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 21:31  Заголовок сообщения:
Попытка купить неисправный Rollei 35 на предмет извлечения экспонометра оказалась неудачной. Поэтому, после некоторых размышлений, решил оставить эту затею и собрать камеру как есть. Я уже писал, что камера имела ряд дефектов, часть которых успешно исправлена.
Проверил юстировку по матовому стеклу-в норме. Не знаю что покажет съемка, но картинка на матовом стекле выглядит многообещающе, просто звенящая резкость уже на открытой.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 08:23  Заголовок сообщения:
Ну и правильно, как наиграешься - продавай мне ))).
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 09:26  Заголовок сообщения:
Зачем тебе "инвалид", когда на eBay полно в отличном состоянии? :wait:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 16:16  Заголовок сообщения:
На ебее непонятно от кого, а здесь после твоей профилактики :wink: почувствуй разницу.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 16:25  Заголовок сообщения:
:) Само-собой надо рассчитывать на некоторую профилактику.
Вот и сейчас обратил внимание, что на 35SE длительные тормозят, теперь не страшно его вскрывать, на 35 отработал.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 17:17  Заголовок сообщения:
будете вскрывать SE, пожалуйста, заснимите и выложите в каком положении и при каких экспопарах находится шторка с прорезями перед фотоэлементом. Я тут разобрал свой SE, вдохновившись этой вашей темой и видео японца. Промыл механизм выдержек (он, кстати, не только за длинные отвечает, но и за короткие - т.е. за все выдержки). А экспонометр у меня изначально неправильно показывал, т.е. видимо, кто-то камеру уже разбирал и собрал неправильно этот узел - поставил шторку в неверное положение, потому экспонометр показывал что попало. Вот теперь гадаю от чего отталкиваться при установке данной шторки, т.к. она вращается свободно, необходимо знать какое-то исходное положение.
Сделать это надо сразу после снятия крышки, потому что потом сами можете не понять, как она стояла
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 18:32  Заголовок сообщения:
Сделаю. Но, наверное, для каждой камеры надо индивидуально настраивать. Можно же по крайним значениям чувствительности экспонометра, они известны. Перейти через EV на значения экспозиции.
А разве бывает иначе? :hihi:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 19:07  Заголовок сообщения:
так и собирался, но если представится случай увидеть, как оно в оригинале буду очень признателен. сложность еще в том, что в окошке крышки есть тоже фильтр, т.е. для настройки экспонометра наугад необходимо каждый раз одевать крышку, потому если будет какая то определенность для начала это очень облегчит задачу
ну, на дальномерках механизм замедления отдельный узел
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 22:48  Заголовок сообщения:
Вы, наверное, со шторными затворами сравниваете, а на Rollei центральный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
