Текущее время: 06 авг 2025, 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 13:26  Заголовок сообщения: [Ч/Б] Потеря контраста на негативах и "серятина"
Всем привет! :)
По весне мне попала в руки дальномерка ФЭД-5В, которая оказалась дюже удобной в качестве повседневной камеры. Снимаю ей стрит, в основном ч/б. "Рабочие" пленки две: Agfa ASP 400/@200 и ILFORD HP5+.
Проявляю самостоятельно, Агфу в Родинале из фотоаптеки, ильфорд в стоке микрофена.
Все было бы здорово и хорошо, но отсняв несколько роликов, заметил вот такой неприятный момент: на одной и той же пленке примерно 15% снимков получаются с очень низким уровнем контраста, серыми. Текстуры объектов не прорисованы, а словно закрашены одним тоном. Это очень раздражает.
Собственно вопрос прост: где и в чем мой косяк? Неправильные экспопары? проявка? Камера не отрабатывает какую-то выдержку? При съемке использую экспонометр Sekonic L-308 (пусть и не каждый раз, делаю замеры перед началом фотоохоты).
Вот два примера с одной пленки, отснятой в один день. Agfa ASP 400@200, проявка в Родинале 1:50 19 минут.
Сканировал на Epson V370 Photo. Оригинал tiff-а для желающих выложен вот по этой ссылке https://dl.dropboxusercontent.com/u/45663111/img020.tif
Заранее благодарю!
loco
Последний раз редактировалось loco_roco 16 июл 2014, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 14:02  Заголовок сообщения:
Уууу, это серьёзно. Вы же вращаете барабанчик раз в минуту?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 14:32  Заголовок сообщения:
да, это катастрофа! :) Агитация при проявке: непрерывно первые 30 секунд и по 10 секунд каждую след. минуту.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 14:38  Заголовок сообщения:
Негативы в студию!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 14:39  Заголовок сообщения:
Ну так дело, вероятно, в Индустаре. В принципе тессары хорошо контроой свет держат, но советский ширпотреб таил зачистую большие сюрпизы. И если у вас И-61 попробуйте другую линзу.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 15:22  Заголовок сообщения:
У меня тоже бывает такое на Тессар-типе. Причины: либо шевелёнка (Родинал такую съёмку не любит), либо свет работал не на фотографию. Тессар-тип - не особо контрастная схема, любит эффектный направленный свет, интересные тени. Надеюсь, понятно описал.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 16:02  Заголовок сообщения:
Чёт какие-то сложности. Ни разу никакие объективы не влияли на половину плёнки.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 16:08  Заголовок сообщения: [Ч/Б] Потеря контраста на негативах и "серятина"
Значит о девственной идеальности работы аппарата говорить не приходиться.
Если в начале плёнки или только в конце такое - может и аппарат чудит. Нормально-нормально, бац - пошла серость. Плёнка то причём? Её как полили так и нарезали, никто Вам специально не отматывал 15 брака...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 16:30  Заголовок сообщения:
половину плёнки=50% :D
Все нормально у тессаров с контрастом. Попробуйте ельмар 50мм 2.8. Контраст огого. Ко мне сейчас едет японский индустар (кенон 50мм 2.8). Сравню его и И-61 и Эльмаром.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 17:06  Заголовок сообщения:
Я проявляю также как и Вы и использую тоже схему тессар - но все дело в "Родинале"- в нормальном немецком родинале концентрация 1/50 - и можно проявить только одну фотопленку , на второй пленке как раз эта серятина и лезет. Я поэтому после проявки всего одной пленки сливаю.
Это еще в фотографическом калейдоскопе писал А. Шеклеин - в разбавлении 1/60 - можно проявить всего 1 пленку.
Серость идет как раз от жадности и проявки 2-й пленки в истощенном проявителе.
А схема тессара очень эфективная и косяков дает мало - это контрасный объектив с жестким рисунком, не терпит только конровой свет. Думаю не в тесасре вопрос, а именно в родинале не предназначен он для серийной проявки.
Хотя пробовал модификацию СПЕШИАЛ - 1/15 - мне она понравилась больше, негативы сочные и контрасные.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 17:46  Заголовок сообщения:
Это вроде и так аксиома. Это как проявитель первым, а фиксаж вторым. А не наоборот. :D Если дело было бы в проявителе, тогда вся пленка была бы серятина, а не 15%. У меня Родинал обычно для Фомы 1:100 и с контрастом все нормально. Особенно на новых Цайсах. Вот на старых двойных Гаусах контраст может значительно падать. Но мне даже так больше нравится. Вроде и не БАГ, а ФИЧА. А еще хочу старый-престарый Сумар. Только не шибко дорого. Поиграться и на полку. :oops:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 18:49  Заголовок сообщения:
Такой эффект может быть на кадрах с ошибкой экспозиции в выравнивающем проявителе. В родинале - если 1+100 semistand сделать, наверное тоже такое можно получить.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 20:48  Заголовок сообщения:
Серость идет как раз от жадности и проявки 2-й пленки в истощенном проявителе. .
В таком случае серость была бы на всем негативе. У меня только часть кадров. Примеры выложил в исходном сообщении.
Я проявлял в Родинале 1:50, свежеприготовленный раствор, используется разово. Проявление и фиксирование при 20 градусах, тщательная промывка.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 20:50  Заголовок сообщения:
Мммм... а можно поподробнее об этом? Шевеленка вполне могла случиться.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 20:52  Заголовок сообщения:
Имхо, первая нормально, вторая - несколько против света, вот и упал контраст, по-видимому, объектив не любит таких сцен.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 21:04  Заголовок сообщения:
Сходил почитал на Бутылочке проявителя Agfa APS 400 в небольшем списочке рекомендованых нет, но есть пленка схожая по характеристикам Rollei Retro 400 S на синтетической основе - она должна проявляться при 1/50 20 1/2 минут.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 21:06  Заголовок сообщения:
Первая фотография сугубо для сравнения, негатив не был убит при проявке.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 21:08  Заголовок сообщения:
При съемке по номиналу? Я имею в виду при ISO 400? Я экспонировал пленку как ISO200
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 21:12  Заголовок сообщения:
Родинал резкостной проявитель. На сколько же надо было так промахнуться в выборе экспозиции тогда? :( Больше чем на ступень получается?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 21:13  Заголовок сообщения:
Agfa APX 400-36 - черно-белая негативная пленка чувствительностью 400 ISO.
Применима для большинства сюжетов.
Невысокая зернистость, хороший тональный диапазон.
Современная реинкарнация легендарной AGFA APX 400.
Проявитель
Разбавление
Время проявления
R09 One Shot (Rodinal)
1 + 25
11:30
1 + 50
21:00
Общие данные
Производитель: AGFA
Тип фотоматериала: Черно-белая негативная фотопленка
Формат: 135-36 DX
Количество в упаковке: 1 шт
Фотопленка
Номинальная светочувствительность, ед. ISO/DIN: 400/27°
Способность к пушированию: 2 ступени
Зернистость: низкая (fine)
RMS: 9
Разрешение, лин /мм: 110
Толщина подложки, μm: 120
Толщина эмульсионного слоя, μm: 10
Вид эмульсии (строение кристаллов): классическая
Сфера применения фотопленки: общего назначения
Прочие сведения
Процесс обработки: Ручной (т.н. Д-76)
А, что сделали Вы :)
