Текущее время: 06 авг 2025, 06:39
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 22:19  Заголовок сообщения: Никон.Заклинило объектив
Забыл,что на никон ф301 нельзя ставить наш гелиос.Соответственно он у меня не снимается,есть ли способ его снять не спиливая?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 22:24  Заголовок сообщения:
На выдержке В с открытой крышкой задней поджать штырек этот. Вроде прокатывает... но сам не пробовал такое.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 22:50  Заголовок сообщения:
Смотря какой штырек мешает.
Может это тот, который фокусное расстояние передает - тогда тонким щупом пробовать аккуратно, чуть оттягивая
объектив и покручивая его.
Пружины в байонета потом может "подзавода" потребуют.
Последний раз редактировалось Findranger 15 июл 2014, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 16:03  Заголовок сообщения: Никон.Заклинило объектив
Вчера приперли N-2000 с такой же фигнёй, поскольку хозяину дорог объектив и он хочет его сохранить, путь один - разбирать коробок, хотя дремелем, с помощью Бениной матери разнести объектив вдребезги-пополам - дело пяти минут. Других вариантов не знаю.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 17:07  Заголовок сообщения:
Эта проблема для F-301 (N-2000) при креплении неродной оптики традиционна (приходилось решать)...
Вероятнее всего штырек фиксации обектива (в кольце байонета) оторвался от кнопки блокировки, потому, чтобы снять обектив, сохранив его, необходимо разбирать камеру и извлекать изнутри.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 18:07  Заголовок сообщения:
Никогда там ничего не обрывается, не надо придумывать. Все просто - рядом со штырем фиксации объектива в моделях начиная с FA и далее, потом эту систему изменили, есть штырек, сообщающий электронике AI-S lens или Non-AI lens, в родных объективах выемка закругленная и эта хреновина в нее плавно входит и так же плавно выходит, а в совейских она попадает в отверстие винта, которым байонет крепиться к корпусу объектива и объектив застревает насмерть, и здесь два варианта - пилить или разбирать. Поскольку разборка-сборка коробки по цене равна нескольким Гелиосам, большинство жертвует объективом, в моей практике это первый случай, когда так ценят "Гелиос-81Н".
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 18:28  Заголовок сообщения:
Этот штырь можно отодвинуть изнутри камеры. На ФА по крайней мере.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 19:29  Заголовок сообщения:
Ну таки расскажите как, многим будет интересно. Этот штырек изнутри немного видно и, при известной сноровке, пинцетом, изогнутым большой буквой "ЗЮ", можно попробовать, но вот незадача - надо лезть со стороны фильмового канала и затвор держать открытым, скажем поставить на "В" и удерживать спусковую кнопку, получается - в одной руке инструмент, в другой спусковая кнопка, а чем объектив крутить, что бы снять? Тут уже помощник нужен - homo sapiens! И еще - у F-301 (N-2000) при открытой крышке затвор блокируется и выдержки не отрабатывает, хотя это можно обойти, но оправа объектива еще больше перекрывает доступ к этой хреновине изнутри и увидеть то ее можно, а вот как оттянуть? Так что, если знаете метод, поделитесь, пожалуйста, буду премного Вам признателен.
P.S. А если во время процедуры, не дай бог, палец соскользнет со спусковой кнопки и затвор закроется, то велика вероятность, что затвору придет ..., ну сами знаете.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 19:42  Заголовок сообщения:
Копеешный тросик советский с фиксатором в помощь.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 20:28  Заголовок сообщения:
Дык где ж его взять - копеешный, да еще и советский? :headbang: А если серьезно, посмотрел сейчас на "жмуриках" - FA & N-2020, зуб байонета объектива наполовину закрывает этот штырь, если сделать "прецизионный" крючок, то может получиться оттянуть пружину и с ней штырек, если лень не одолеет, то попробую по месту сочинить такую приспособу, а если одолеет, то буду разбирать-собирать, делов-то на час и риску нет повредить затвор. Вообще то я имел ввиду, что простого решения этого вопроса нет и пытаясь кустарными методами его решить - можно угробить камеру.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 22:57  Заголовок сообщения:
Объектив можно оттянуть, возможно и несильно, но просунуть тонкую полоску стали должно хватить.
Ну или слегка загнутую маленькую отвертку.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 16:22  Заголовок сообщения:
щупы для регулировки клапанов подойдут? они копейки стоят
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 17:22  Заголовок сообщения:
Только что смотрел на своем FA
- гнезда для тросика на кнопке НЕТ
- можно со стороны кадрового окна ухватить пружину со штырьком
пинцетом с тонкими загнутыми концами.
- объектив Гелиос ставить не стал,но по-моему так утопить изнутри штырек можно,
но работать надо вдвоем- помощник будет нажимать кнопку и пытаться снять Гелиос,
а ВЫ- утапливать пинцетом пружину со штырьком изнутри и держать кнопку затвора
( или предварительно зафиксировать её ЛЮБЫМ способом ( даже изолентой, обмотав
несколько раз вокруг камеры)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 18:30  Заголовок сообщения:
Господа - советчики "оттянуть и сунуть", вы видели когда нибудь живьем "Гелиос-81Н", конструкцию его кольца диафрагмы и как это выглядит, посаженное на Nikon? Похоже нет, вот посмотрите, а после продолжим.
Peter-у: На N2000 тоже не нашел гнезда для тросика, правильно, что не стали ставить гелиос на FA, он разбирается гораздо неудобнее.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 18:52  Заголовок сообщения:
К нему нужен вот такой прибор Nikon remote cord MC-12A Подключается через разъем на передней панеле
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 19:38  Заголовок сообщения:
Можно и так, если есть, а можно и простую "сопелечку" подцепить - результат будет тот же.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 20:01  Заголовок сообщения:
Так чего тогда обсуждать, как держать затвор открытым? :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 20:09  Заголовок сообщения:
Ничего там не оттянешь!
А 10-микронные щупы гнутся как волос..Хотя и 1 сотка не войдет
между камерой и Гелиосом 81..".А скальпель сломаете сразу!
"......оттянуть"- глупости это...
Филипп Филиппович,
попробуйте вдвоем с кем-нибудь- как я написал...
Пинцет найдете.
У меня 2 таких гнутых один ващще тоненький ,один подлиннее, но помощнее.
Должно получится
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 20:45  Заголовок сообщения:
А это как раз и не обсуждается, что и как держать открытым, обсуждается как через задний проход, через кадровое окно, в данном случае, снять с Nikon F-301 заклинивший "Гелиос - 81Н", так что присоединяйтесь. :facepalm:
Если посмотреть выше:
Ваша мысль не нова ... Я то эту проблему решаю в одиночку, в течение часа, независимо от модели Nikon-a, мне проще разобрать коробку, чем придумывать какую то "каркалыгу". Но тут есть желающие попробовать, ну да нехай себе пробуют, я предупреждал.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 05:39  Заголовок сообщения:
... Но тут есть желающие попробовать,
Учитывая отсутствие помощника и навыка в разборке-сборке
коробки Никона за час, я и не стал пробовать..
:wink:
