Текущее время: 15 июн 2025, 09:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 20:41  Заголовок сообщения:
Аааа, ясно.. жена и любовница, всего две, ага. :rock:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 22:06  Заголовок сообщения:
seniza писал(а):
Но ценник там исключительно маркетинговый.
Не совсем так. Собирались в Германии, с другой стоимостью labor cost и малыми партиями. Себестоимость намного выше. Ловить надо. Я недавно ссылку давал - дешево ушла.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 16:21  Заголовок сообщения:
Перед тестирование замерил напряжение без нагрузки. Ртутная родная батарейка показывает 5,35 V, сборка из элементов LR -6,15 V. Провел последовательные замеры (из окна :)) по яркому источнику-небо, среднему (газон и тротуар в тени дома) и в комнате, переставляя батарейки для каждого замера. На всех замерах, в каждом случае, экспонометр отработал одинаково. Т.е. можно утверждать, что применение 6 вольтового питания вполне допустимо, возможно схема имеет цепи стабилизации. Наверное, некорректно было бы подозревать разработчиков камеры в том, что они слепо рассчитали схему на прямое питание от 5,6 V, не предусмотрели потери напряжения в процессе разряда и не решили вопросы стабилизации схемы.
Добавлю
Буквально сейчас сделал несколько замеров, для себя выводы сделал, но может кому пригодится
Замеры на родной ртутной батарейке (старой).
Холостой ход, напряжение 5,36V
В режиме замера экспозиции- 4,97V
Потребляемый ток в режиме замера экспозиции- 14mA
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 16:33  Заголовок сообщения:
А на выдержеке "В"... , ВДРУГ КТО ТО РЕШИТ С ОЧЕНЬЬЬЬ длительными снимать... :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 16:39  Заголовок сообщения:
10 сек с момента полунажатия на спуск, дальше отключается. Да, это экспонометр, не питание затвора, он чистая механика.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 15:07  Заголовок сообщения:
Вчера случайно наткнулся на объявление с картинкой Rollei 35.
Позвонил и договорился о встрече. Объяснить состояние камеры он толком не мог. Повезло, что в Зеленоградск ехать не пришлось, парень работает рядом со мной.
Сегодня встретились. В руках оказался приличный с виду Rollei 35, но с заклинившим затвором, т.е. кнопка спуска утоплена и рычаг взвода заблокирован. Следов "взлома" нет. Я никогда не видел батарейный отсек и открыв камеру ожидал заглушку со шлицом. Поэтому к неисправности отнес и её отсутствие :oops:
В результате получил неисправную камеру с чехлом. Теперь есть чем заняться :)
Последний раз редактировалось svk 12 ноя 2017, 01:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 15:43  Заголовок сообщения:
Так глядишь и я поменяю своё мнение по этому кирпичику.)))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 21:55  Заголовок сообщения:
Выкроил немного времени, разобраться с проблемами вновь приобретенного Rollei 35.
Я уже писал о заклинившем затворе. Неисправность оказалась весьма банальная, но трудно устранимая, необходима большая разборка.
А конкретно, зависает рычажок фиксации рабочего положения объектива. При выдвижении объектива он не фиксирует его, а остается в "транспортном" положении, блокируя кнопку спуска. Возможно не работает или соскочила какая-то пружинка, снаружи не видно. Пользоваться камерой можно если выдвинув объектив, вернуть рычажок в рабочее положение,например, тонкой отверткой. Потом зарядить пленку и оставить объектив в выдвинутом положении, пока пленка в камере.
Но, это не дело.
Наглядно это выглядит так:
"транспортное" положение
Рабочее положение
Вторая неисправность -"мертвый" экспонометр. Еще до разборки камеры зачистил контакты в батарейном отсеке, но безрезультатно. После "вскрытия" обнаружил сгнивший контакт между выводом фоторезистора и минусовой клеммой батарейного отсека. Там что-то непонятное было, пайка так разложилась, или каким-то клеем контакт лечили. Пришлось все зачищать. Экспонометр пока не работает, надо прозвонить всю цепь, но это после ремонта механики.
Электрическая схема простейшая, вот набросал :
Так расположены подстроечные резисторы
Схема имеет только линейные элементы и позволяет легко отрегулировать на питание от доступных элементов.
Я ошибался, думая, что камеру не вскрывали. Вскрывали, судя по сорванным шлицам трех винтиков, крепящих курок. Еле открутил, но винтики придется заменить.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 10:32  Заголовок сообщения:
Подложить кусочек мягкой пористой резины сбоку этого рычажка, вот он и будет поджиматься на место и большая разборка не нужна будет. Можно чуть клеем этот кусочек зафиксировать... :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 13:51  Заголовок сообщения:
Не мой метод :wait:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 15:12  Заголовок сообщения:
Не мой метод :wait:
А в принципе это возможно ведь...
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 00:39  Заголовок сообщения:
Как и предполагал, дело было в маленькой пружинке, которая соскочила с положенного места.
Больше расстроил экспонометр, корпус которого был расколот на две части, а два из трех крепящих винтов рассыпались от коррозии. Но все лечится. То, что пришлось разобрать камеру, пойдет на пользу, сделаю CLA.
Последний раз редактировалось svk 24 июл 2014, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 00:49  Заголовок сообщения:
Вот это да! Такая тщательность может вызвать только восхищение!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 22:56  Заголовок сообщения:
Следующий этап CLA. Механизм замедления отправлен на "мойку" в бензин. Грязи немного, тем не менее кое-что есть.
Пружинка, главная виновница разборки, установлена на место.
Механизм замедления смазан часовым маслом в нужных точках и установлен на место. Затвор заработал как часики.
Осталось реанимировать экспонометр и можно собирать обратно :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 09:23  Заголовок сообщения:
Следующий этап CLA.
А что такое "CLA", понимаю что ремонт какой то, а этого выражения "CLA" не понимаю....
А Вы МАСТЕР!... :) , я вот всё ищу едиксу 16 дармовую как бы, что бы как на не нужном поразбираться, да пока не увидал... :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 10:02  Заголовок сообщения:
CLA (cleaning, lubrication and adjustment) - чистка, смазка и настройка.
Последний раз редактировалось evgenys2005ss 23 июл 2014, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 12:08  Заголовок сообщения:
Не ремонт, но настройка!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 13:44  Заголовок сообщения:
anikol писал(а):
А Вы МАСТЕР!... :)
Спасибо, поневоле :)
Да, примерно так. Правда в данном случае больше ремонт.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 23:00  Заголовок сообщения:
Экспонометр оказался не ремонтопригоден- обрыв обмотки рамки.
Сборка камеры откладывается до принятия решения. Либо надо искать блок экспонометра (можно убитую камеру с рабочим экспонометром), либо собирать "спартанский" вариант под Sunny 16.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 23:14  Заголовок сообщения:
Экспонометр оказался не ремонтопригоден- обрыв обмотки рамки..
Придётся Вам на светодиодах мастерить индикатор..., там нечему обрываться да и место наверное хватит ... :)
аникол.рф
