Текущее время: 15 июн 2025, 09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 20:28  Заголовок сообщения: Rollei 35 (В,S,T,SE,TE)
Провел небольшой "полевой" тест этих малышей.
ILFORD FP4 Plus 125, D-76 1+3, Nikon LS-50.
Кропы
Кропы
Осталась пара кадров на Rollei B35, проверил на мире. Неплохо.
Последний раз редактировалось svk 26 фев 2017, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 06:31  Заголовок сообщения:
Большое спасибо за тест. Похоже чудес по прежнему нет - более дорогая камера снимает более качественно.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 11:49  Заголовок сообщения:
Не за что :)
Может сюжеты не характерные, но практически не вижу различий.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 12:02  Заголовок сообщения:
Rollei 35SE кажется более контрастным.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 22:26  Заголовок сообщения:
Учитывая, что срок службы ртутной батарейки PX27, пришедшей вместе с 35SE остается под вопросом, счел необходимым позаботиться о возможной замене. По материалам из сети известно, что в основном доступны алкалиновые, серебряно-оксидные и литивые элементы питания, как одиночные, так и в виде батарей. Но все они в комплекте, либо одиночно, составляют напряжение 6 вольт, что больше требуемых 5,6 вольт. Выбор остановился на 6 вольтовой серебряно-оксидной S27PX. Но поездки по магазинам, в том числе специализированном, ничего не дали. В то же время интересовал вопрос, а как поведет себя экспозамер камеры. Поэтому, пока дорогой S27PX еще в поиске, решил проверить на доступных элементах LR44 и LR43,которые в сборе 3+1 дают нужный параметр по длине батарейки 20,4 мм (оригинал 20,3 мм)
Перед тестирование замерил напряжение без нагрузки. Ртутная родная батарейка показывает 5,35 V, сборка из элементов LR -6,15 V. Провел последовательные замеры (из окна :)) по яркому источнику-небо, среднему (газон и тротуар в тени дома) и в комнате, переставляя батарейки для каждого замера. На всех замерах, в каждом случае, экспонометр отработал одинаково. Т.е. можно утверждать, что применение 6 вольтового питания вполне допустимо, возможно схема имеет цепи стабилизации. Наверное, некорректно было бы подозревать разработчиков камеры в том, что они слепо рассчитали схему на прямое питание от 5,6 V, не предусмотрели потери напряжения в процессе разряда и не решили вопросы стабилизации схемы.
Последний раз редактировалось svk 08 июл 2014, 23:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 22:49  Заголовок сообщения:
Хорошая новость.
У меня батареек этих штук восемьдесят. :)
И ни одного Роллея. Пока :happy:
А вот пластмассовый диск на B по ощущению хрупкий?
И вообще, В по сравнению с SE такая же "железная"?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 22:59  Заголовок сообщения:
Хорошая новость.
Это же диск калькулятора экспонометра, на нем нет никакой нагрузки, он ни с чем не связан. Если на него не ронять, должен служить вечно :) Кстати, экспонометры на обеих камерах показывали одинаковую экспозицию.
Корпус пластмассовый. Металлические верхняя крышка и съемная задняя. Оправа объектива металл.
Здесь можно посмотреть поближе viewtopic.php?f=14&t=13783
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 11:43  Заголовок сообщения:
опять ролик захотелось :?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 12:04  Заголовок сообщения:
От него нельзя избавляться. Он всегда будет манить. проще купить и держать у себя.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 12:07  Заголовок сообщения:
да только вроде завалы стали уменьшаться.... :o
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 12:19  Заголовок сообщения:
Заведите полку часто пользуемой техники. Главное не шкаф! :wait:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 12:42  Заголовок сообщения:
Хорошая новость.
Правильно понимаю, что от S отличается светодиодами в видоискателе? Основное?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 13:31  Заголовок сообщения:
Если подходить упрощенно, то да.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 13:34  Заголовок сообщения:
Не скажете, чем еще? Что-то знаний английского не хватает, чтобы понять. Вкратце хотя бы. Тоже что то загорелся.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 13:41  Заголовок сообщения:
Я имел в виду, что электрическая схема экспонометра отличается, другой источник питания. А в остальном не должно быть отличий.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 13:46  Заголовок сообщения:
Я имел в виду, что электрическая схема экспонометра отличается, другой источник питания. А в остальном не должно быть отличий.[/quote]
Понял. Вообще Classic еще любопытен, там башмак на понятном месте (хотя цеплять вспышку на какой-либо 35 ролляй вообще странная мысль). Но ценник там исключительно маркетинговый.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 13:48  Заголовок сообщения:
Вспышка на плёночной камере, по моему, так вообще нонсенс...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 13:59  Заголовок сообщения:
Обратил внимание, что при определенном(для меня пока не совсем:) ) сочетании значений диафрагмы и выдержки, с учетом ИСО ) горят два красных светодиода. Инструкция поясняет, что это наступил предел диапазона экспонометра. Например, при замере в комнате, горит красный светодиод недостатка освещенности. Вращаю диск выдержек в сторону увеличения времени. При этом наступает момент, когда загораются сразу два светодиода, минуя зеленый. Дальнейшее увеличение выдержки никак не влияет, продолжают гореть оба красных. Интересно, то, что в момент загорания двух красных светодиодов, соответствует правильной экспозиции. Во всяком случае, в тех ситуациях, что я заметил, она соответствовала показаниям Свердловска-4.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 14:05  Заголовок сообщения:
Не обязательно. Например на Contax Tvs III очень гармонично встроена и полезна, даже меняет угол рефлектора, соответственно фокусному расстоянию.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 20:12  Заголовок сообщения:
Зачем полка - я хочу вообще всего две камеры оставить : 35 мм и СФ :rock:
