Текущее время: 24 дек 2025, 02:03
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 18:49  Заголовок сообщения: Как разъединить светофильтры?
Может кто сталкивался: не получается разъединить два светофильтра (макролинза+желтый).Что посоветуете?
ЗЫ:Светофильтры для гелиос 44М (52х0,75)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 19:18  Заголовок сообщения: Как разъединить светофильтры?
Капните на стык жидкого масла, подождите ... и шибко не усейдсвуйте, чтобы резьбы не затереть.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 23:01  Заголовок сообщения: Как разъединить светофильтры?
Не помогло.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 23:19  Заголовок сообщения: Как разъединить светофильтры?
Вчера разъединил фильтр и бленду, продавец не смог :)
Оденьте тонкие резиновые перчатки (хозяйственные) и откручивайте.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 23:39  Заголовок сообщения: Как разъединить светофильтры?
тщетно... :| может WD капнуть?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 23:54  Заголовок сообщения:
Попробуйте при разных температурах, например при той, которой скручивали фильтры. Возможно оправаы из разных материалов и соответственно разный коэффициент теплового расширения, могло подклинить. У меня один раз такое было на минолтовском полтосе + uv marumi на морозе. Пока в холодильник не положил снять не мог.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 00:17  Заголовок сообщения:
Можно аккуратно и совсем легонько обстучать по оправам, только чем-нибудь нетяжёлым.
Несколько раз по кругу обойти...
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 07:40  Заголовок сообщения:
Важно не надавливать на оправы по бокам. Посмотрите в сети тему как снять фильтр с обьектва. По похожей схеме. Плашмя на резиновый коврик, или от мышки и сверху подобно, слегка надовить какой досточкой и повернуть . Или есть еще способы. Погуглите.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 09:42  Заголовок сообщения:
Если предположить что с резьбами светофильтров всё в порядке - они не замяты в принципе, то мне неоднократно помогал такой способ:
1 Накручиваем эти светофильтры на подходящий объектив
2 Фиксируем оправу нижнего светофильтра который вкручен непосредственно в объектив на оправе объектива изолентой или скотчем многократно в натяг (в зависимости от диаметра оправы и светофильтра) захватвыя оправу объектива.
3 Придерживая пальцами данный бандаж, прикладываем усилие для откручивания верхнего светофильтра.
Если оправа верхнего светофильтра неухватиста, можно подобрать походящего диаметра трубку и сделать подобный бандаж для верхнего светофильтра.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 10:07  Заголовок сообщения:
Всё хорошо, только надо учитывать горячим головам, что от изоленты потом клейкий остаток может быть прийдётся убирать, то ещё занятие.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 10:25  Заголовок сообщения:
evgenys2005ss писал(а):
..от изоленты потом клейкий остаток может быть прийдётся убирать, то ещё занятие.
Там клея то будет.. :D Хотите научу как его убирать без проблем? Пальцем, небольшими поступательными движениями, начинаете скатывать клей в одном направлении, время от времени убирая скатанный клей тряпочкой. Всё. :) А если лень или пачкаться неохота, то любой спиртосодержащий одеколон это делает ещё быстрее (конечно если нет опасности повредить лакокрасочное покрытие оправы). В любом случае, не вижу проблемы.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 14:16  Заголовок сообщения:
Одеколоном? Лучше его выпить!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 17:19  Заголовок сообщения:
ВДшкой попрыскать надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 11:45  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
лучше дюралюбом ср3 - у него проникающая лучше вдешки
а так очень советую попробовать открутить через толстую кожу - со стороны ворса
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 13:49  Заголовок сообщения: Как разъединить светофильтры?
Может специальными для этого штучками ... http://www.fotokoch.de/fotowelt/Hama-Filterklemme-62-86mm_60110_passtzu.html Там всё ж таки рычаг.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 15:52  Заголовок сообщения: Как разъединить светофильтры?
веревочные петли рулят, все гениальное - просто!
две веревочных петли из веревки-шпагата диаметром в 1/3 ширины оправы и длиной чуть более, чем в 2 длины окружности оправы, накинутые на оправы для тягового усилия в разные стороны. Таким образом удалось раскрутить геликоид "мертвого" биометара 120мм без повреждения и царапания наружных поверхностей оправы.
Изображениепетля
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 17:07  Заголовок сообщения:
Мне удалось разъеденить фильтры с помощью двух таких http://www.sds-group.ru/items_675.htm хомутов. Один на один фильтр, другой на другой соответственно, затягиваем и аккуратно тянем за хвостики в разные стороны. С помощником легче.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 17:32  Заголовок сообщения:
Клейкий остаток от изоленты или скотча хорошо убирается полиролью для мебели.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 17:39  Заголовок сообщения: Как разъединить светофильтры?
Изображениепетля
"О, не сдавливай мне голову с помощью веревочной петли и палки!"
Леонид Соловьев. Повесть о Ходже Насреддине (Возмутитель спокойствия часть III)
