Текущее время: 06 авг 2025, 14:44
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008, 21:20  Заголовок сообщения: Незная броду.......
Подогнали зоркий.
Первый. Тубусный итд.
Полез я его смазывать - чистит. Наобум конечно. Смазал подающий и принимающий узлы.
И.... Открутил винт под крышкой зарядки. Он там один такой. И все. Зоркий престал взводится. А закрутить не могу приблизительно на половине винт кудато упирается и не идет.
PS Полез потому, что на 500 200 шторки работают. На больших выдержках вторая шторка подтормаживает.
Что делать? Как пофиксить дефект? Как смазать механизм шторок?
PPS От старости в нескольких местах хромированного корпуса проступила зелень. Как смыть-счистить убрать?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008, 21:59  Заголовок сообщения: (no subject)
В "Статьях" есть "Ремонт фотоаппарата Зоркий" там все операции разборки-сборки пошагово описаны. Сам сколько раз пользовался. Главное винтики не растерять :D На Вашем месте я бы заново разобрал-собрал аппарат.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008, 22:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Тя я не разбирал......
Выкрутил винт и все. Винт не закрутился аппарат сдох.
PS Ссылочку на документацию можно?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008, 22:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Обратитесь в Эксар. Там есть Юрий Федорович.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008, 23:38  Заголовок сообщения: (no subject)
И что это будет стоить?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008, 23:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Там и спросить. :lol:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008, 20:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Глаза боятся- руки делают.....
Снимал кожух. Слегка почистил и смазал шестеренки. В Статьях есть инструкция как это делать. Но вот беда рис 42 на которой показан затвор не отображается.
Вопрос 1
Подскажите как и куда смазывать чтоб вторая шторка не заедала?
Вопрос 2
После сборки разборки перестал работать рычажок отключения протяжки пленки. обратная перемотка типа крутиться, но за что-то цепляется.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 11:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Какой такой винт под крышкой, такой с большой щляпкой, тот, который ограничивающую шестеню держит? Ну, тогда раму затвора приопустить прийдётся и восстановить зацепление шестерен,притом в нужном положении.
Не надо было там... только подтянуть пружину длинной шторки, на той гильзе, которая блииже к передней крышке. Теперь желательно квалифицированно туды влезть-с. Почистить верх от зелени можно ветошью с бензином Б-70 (от зажигалок) и протереть полсе этого ветошкой ну, прямо таки со следами вазелина. Можно ветошкой с очень малым количеством ВД-40, с последующей протиркой насухо. Это уже и консервация будет. Детальнее здесь может помочь Юрий Михельсон, свяжитесь.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 23:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Зоркий поехал на Арсенал.......
Но вот мне снова подогнали фэд-2 с теми-же приколами- вторая штора тормозит. Можно по пунктам как и чего делать, чтоб пофиксить?
С фэдом достался индустар 26м. Это что-то стоящее? Что от него ждать по сравнению с Ю-8м?
У обьектива очень туго ходит фокусировка. Там что-то хрустит. Песок или грязь?
Как его разобрать-смазать?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 23:32  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 08:50  Заголовок сообщения: (no subject)
С индустаром разобрался. Разобрал-почистил. Там был литол солидол с песком.
Литола не нашел. Смазал моторным маслом. Так пойдет или лучше литолом смазать?
И фед-2 подлечил по вот этой методике: http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=2583
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 12:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Если ЛИТОЛ-24, то очень тоненьким слоем, буквально плёночка, иначе будет жёско ходить. Лучше уж ФИОЛ (тоже самое, но мягче) или ЦИАТИМ-201, он для точной механики. Но если на червяке уже люфт, то лучше ЛИТОЛ. Он выберет люфты. Моторное масло срочно вымыть, если еще не пошло в корпус и не попало на линзы, диафрагму, и т.д. Через месяц присадки коррозируют дюральку и... ничего хорошего. Да, а на червяке в нужный заход попали? Проверьте.
По ФЭДу. Отставание длинной шторки у него - болячка. Просто потяните пужину на гильзе, пока не начнёт ходить хорошо. Масло там никуда не капать, чтоб смазать, нужно разбирать и перемыть перед смазкой.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 13:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Не думаю, чтоб машинное масло скородирует алюминий.
Его там совсем не много. Литола пока нету. Куплю-перемажу.
В нужную резьбу попал с 5-го раза. Собрал - работает, но заметил немного врет на бесконечности. Где косяк в обьективе или в тушке? Как отрегулировать?
Смазал вал второй шторки аппарат стал нормально работать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 13:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Так машинное (веретёнка) или моторное? Это две большие разницы.
Если покупать, то уж лучше купите ЦИАТИМ-201.
Сначала проверить юстировку объектива с тушкой по матовому стеклу. Если всё нормально, юстируем дальномер по Майзенбергу или иже с ним.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 18:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Купил второй обьектив. Юпитер-8
Знацица так.
индус 26м на бесконечности показывает 20м по шкале.
Юпитер 8 показывает 7м
На зорком 1 индус 22 и 26м показывает правильно. Юпитер 8 врет и показывает 20м
Кто неправ и как победить?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008, 14:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Правильно. Поздравляю!
sem238 писал(а):
индус 26м на бесконечности показывает 20м по шкале.Юпитер 8 показывает 7м
На чём, на каком-то аппарате?
А на 1 м?
Может, у Юпитера не в том заходе червяк сидит.
sem238 писал(а):
На зорком 1 индус 22 и 26м показывает правильно. Юпитер 8 врет и показывает 20м Кто неправ и как победить?
А на 1 метр?
Взять для начала такой аппарат, у котрого задняя стенка снимается и проверить все линзы по матовому стеклу на соответствие рабочего отрезка. Разбег сразу будет виден. Потом взять штангель с глубиномером, поставить все объективы на одну дистанцию и померять глубиномером расстояние от опорной плоскости оправы до конца выдвижного кольца. Если есть разброс, но червяки исправны, то юстировать дальномер с тем объективом, с которым будет работать камера, или уравнивать их все промеж собой.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008, 18:55  Заголовок сообщения: (no subject)
На метр не пробовал.....
Но седня поставил обьектив и-22 от зоркого на фэд-2 - порядок.
Это че такие допуски посадок, что каждый обьектив должен под камеру юстироваться?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008, 21:41  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238 писал(а):
Это че такие допуски посадок, что...
Ага!
тлько уж лучше камеру род объектив.
А вообще - выбрать тот объектив, который как можно ближе к 28,8 и под него отъюстировать. А уж потом с объективами воевать. А Вы вкрутите любой другой, даже юстированный на аппарат. Что, стала метка поцентру? Да где там! Вот Вам и допуски...
Zadarma
