Текущее время: 31 июл 2025, 05:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007, 15:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну и ладно
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007, 15:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну и ладно
Вот это - по-мужски!
Сама еще прибежит и на коленях умолять будет, а мы еще поглядим - прощать или нет!... :D
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007, 15:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Я вообще подумал, что возможно была какая-то модернизация З-6.
Но по скольку не слышал о таковой и не видел, то промолчал на этот счет :D
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007, 18:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Ладно, у меня по плану после Зоркого 4 1957 года, Зоркий 6 с переклейкой штор, уделю особое внимание обратной перемотке. Хотя год там явно не 64-й, думаю 60-й. Потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007, 07:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Какое совпадение - у меня тоже "Зоркий-4" в плане на восстановаление, но год - 58.
А сейчас за тот заклинивший "Киев" сяду - надо уже "морозоустойчивую" технику готовить.
Ну в 60-м году механизм явно будет с винтом регулировки - Майзенберг 62 год описывает и там всё еще винт. Наверное где-то в конце 63 начале 64 года модернизировали по этому узлу одновременно и Зоркий-6 и Зенит-3М...
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2007, 18:24  Заголовок сообщения: (no subject)
сорри, не дочитал...фотографии только у меня не видны?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007, 10:04  Заголовок сообщения: (no subject)
У всех не видны, что-то случилось и ссылки не работают... :(
Фотографии лежат в фототестах - можно там посмотреть, хотя конечно не так наглядно...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007, 09:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Восстановил ссылки - теперь фотографии должны быть видны...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2007, 10:39  Заголовок сообщения: (no subject)
теперь супер, благодарю
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем привет !!!
Возник вопрос по З-6. Спуск затвора можно произвести как кнопкой специально для этого, так и маленькой кнопкой которую надо держать при перемотке пленки. Так вот при нажатии на эту кнопку (маленькую) спуск затвора происходит не всегда. Разобрал я фотик и стало видно, что штырек который вращает ведущий барабан не может соскочить при нажатии кнопки для перемотки, а при нажатии обычной кнопки спуска , ход механизма больше и затвор срабатывает. Так, что там надо сделать чтоб затвор работал и от этой маленькой кнопки?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 12:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно пользоваться спусковой кпопкой на аппарате для спуска затвора и кнопкой обратной перемотки для обратной перемотки пленки в кассету, если хотите чтобы аппарат работал правильно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 13:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Petr писал(а):
Всем привет !!!
Я бы не советовал пользоваться для съемки кнопкой выключения механизма: вероятны после этого или наложение кадров или сход перфорации с зубьев - есть кнопка спуска - она именно для съемки...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 14:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за совет, буду пользоваться как надо.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 14:22  Заголовок сообщения: (no subject)
В принципе тут дело вот в чем: у Вас ведь эта кнопка на механизм нормально воздействует, когда Вы пленку обратно перематываете?
Если нормально - то значит свою функцию эта кнопка выполняет.
Она расположена несколько дальше от конца пружины чем спусковая кнопка, следовательно усилие на её нажатие должно быть больше и ход её длиннее.
При съемке надо эту кнопку достаточно сильно давить и глубоко - практически заподлицо с панелью, а это усилие приведет к смазу да и указательным пальцем так придавить кнопку - проблематично, а кнопка спуска - мягкая , податливая с небольшим ходом и усилия не требует.
Короче - каждая для своей работы... :D
Успехов!
Всегда с большим удовольствием смотрю Ваши фотографии!
Последний раз редактировалось Robin 21 мар 2008, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 15:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоже присоединяюсь к советующим не пользоваться этой кнопкой для спуска :) В процессе освоения Зоркого 6 спуск кнопкой перемотки давал 100% брак следующего кадра, а то и последущего тоже - хода курка не хватало для перевода шторок. Или, если уже нажали на кнопку, то переведите курок как обычно, а потом отпустите и попробуйте подтянуть его еще до упора.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008, 00:25  Заголовок сообщения: (no subject)
С кнопкой понятно, спасибо. Воте еще вопросик по шторкам Фэда (№117.....). При взводе тесемки на барабан неровно накручиваются( и верхняя и нижняя), и даже немного тесемка закусилась шестерней. Никак не пойму как этот перекос исправить. Вроде все на месте стоит. Может тесемки и раньше так наматывались, но я хотел немного почистить шестеренки (смазка как клей засохший стала) и ослабил крепление корпуса затвора и в этот момент немного провернулся барабан, может в этом дело. Короче сижу читаю Майзенберга. Может кто мыслю подкинет, что можно сделать !!! Очень жалко если угроблю его :(
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 00:30  Заголовок сообщения:
Как обычно, после просмотра снимков Алексея Т в галерее, достал свой Зоркий 6 посмотреть в видоискатель в надежде увидеть там кадры АлексеяТ.
Кадров таких там, как обычно, не увидел.
Заметил другое - при просмотре обеими глазами (один из которых в видике)) экрана монитора, мнимый вид повернут относительно реального против часовой на 2-3*.
"Чччерт!" - подумал, "снова кривоглазая совкотехника..."
Достал остальные. Все проворачивают изображение...
Становится страшно. Поменял глаза. Мнимое изображение повернулось в другую сторону.
Мне, наверное, не в эту тему?
Да и форум другой надо?
:o
Гляньте кто нибудь в видик на экран обеими глазами. :?
(кстати, жаль, картинки из темы пропали)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 00:44  Заголовок сообщения:
бросьте З-6, посмотрите в Зоркий-4 и всё пройдёт
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 06:20  Заголовок сообщения:
У Алексея Т. видоискатель заменён. И сделан TTL-замер. Голых дев надо с комфортом снимать. :wait:
