Текущее время: 15 июн 2025, 12:12
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 19:20  Заголовок сообщения:
ну, он полюбому как-то "пристрелян", это же не зеркалка, где целимся через "дуло" ))
а где находится его "ЦТП", я так понимаю, можно узнать при помощи матового стекла и тестовой мишени
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 19:26  Заголовок сообщения:
redbase23 писал(а):
Локоть снизу.
Локоть всегда снизу :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 19:33  Заголовок сообщения:
В Киеве колесико крутить нужно, а не оправу объектива. Так что бывает и сверху. )
Осталось стекло матовое раздобыть...
Последний раз редактировалось redbase23 16 июн 2014, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 19:37  Заголовок сообщения:
А сколько у Вас локтей? :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 19:38  Заголовок сообщения:
А ведь и правда. :hihi:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 19:51  Заголовок сообщения:
redbase23 писал(а):
Локоть снизу. Видоискатель сверху. Перепроверил. )
Тогда единственный вариант - дергаете камерой при нажатии на спуск
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 19:53  Заголовок сообщения:
Хм. Опыт с матовой пленкой (за неимением стекла) выявил только мою косорукость и неспособность что-либо измерить. :roll:
Буду выявлять съемкой правильное положение и как прицеливаться.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 19:56  Заголовок сообщения:
Не знаю, когда Киевом снимал, то ни разу не было проблем с параллаксом. Да и с ФЭДами всякими тоже. Тут бы не на схемы смотреть, а на конкретные фото.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 19:58  Заголовок сообщения:
Нажимайте на спуск большим пальцем :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 20:04  Заголовок сообщения:
на ВУ есть специальные упреждающие метки для ближних дистанций
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 20:54  Заголовок сообщения:
Опа. А ведь я не одинок.
http://club.foto.ru/forum/21/656818
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 20:57  Заголовок сообщения:
Цитата по ссылке выше:
"на киеве встроеный видик-дальномер наверно самый удобный в плане коррекции параллакса..тут не нужно гадать как в Зорких- диагональ видимого пространства точно направлена к оптической оси объектива..то есть на близких расст. нужно прямо по диагонали сдвинуть камеру..в Зорких и лейках немного иначе, там это психологически сложнее"
Но как-то запутанно. :o
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 22:24  Заголовок сообщения:
Да нет, не запутано, если это на самом деле так. Чтобы компенсировать параллакс, камеру надо слегка повернуть в направлении верхнего левого угла видоискателя(разумеется глядя на объект) точно по диагонали.
Что касается вашего Киева, то "обратный" параллакс должен наблюдаться и при горизонтальном кадре. Если так, то это дефект камеры, нужна правка. Собственно все увидите с помощью матового стекла.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 05:44  Заголовок сообщения:
С параллаксом никогда не боролся, всмысле не замечал. А вот с кадрированием... Смотреть в видоискатель по центру в вертикальном положении сложнее, чем в горизонтальном. К тому же часто располагал лицо (как-то само собой) в районе пятна дальномера, а это влекло за собой много пространства над моделью.
Сориентируйтесь по пятну, в Киеве оно должно быть по центру, потом кадрируйте и опять обратите внимание на пятно. Надеюсь, поможет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 10:57  Заголовок сообщения:
А не нижнего ли правого? )
Вот видоискатель Olympus 35sp с метками для компенсации на ближних дистанциях. (в rollei-35 то же самое).
Получается что надо поворачивать в нижний правый.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 12:00  Заголовок сообщения:
Нет, не получается. Рамка показывает не то, куда надо что-то сдвигать, а границу кадра на близкой дистанции. Кадр уезжает вправо вниз, а чтобы скомпенсировать это, вы должны камеру сдвинуть в обратную сторону. Фокусируетесь и кадрируете по общему полю видоискателя, затем перед спуском затвора двигаете нарисованную рамку влево вверх, чтобы она оказалась на месте физической границы видоискателя. Таким образом и производится коррекция.
У вас видоискатель слева выше объектива, чтобы объектив показал то же самое, что вы увидели в видоискатель, нужно условно переместить его на место видоискателя - т.е. вверх и влево. Если переместите вправо и вниз, то снимете совершенно не то, что хотелось.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 15:17  Заголовок сообщения:
Иногда и у меня при попытке скомпенсировать параллакс случается неожиданное смещение объекта на снимке в сторону противоположную ожидаемой. Но самое непонятное: как при съёмке дальномеркой избежать деревьев и веток, растущих из головы модели? ИМХО, это совершенно непрогнозируемо :(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 15:28  Заголовок сообщения:
Нормально, экстравагантненько так поручается
К.Семенов прокомментировал : Сильная девушка. Ей в голову воткнули такую металлическую конструкцию, а ей хоть бы хны.
Думаю резкость должна быть только на основном объекте, все остального вне зоны резкости и размыто.
Боке так сказать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 12:02  Заголовок сообщения:
Боке так сказать.
Смотря насколько размыто. Несколько раз из пары одинаковых портретов, снятых на фоне берёз с апертурой f/1.8 и f/3.5, предпочитал последнюю, так как на 3.5 фон был размыт, но понятен. В то время как на 1.8 он превращался в нервную кашу.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 19:49  Заголовок сообщения:
Насколько я понимаю, у Киева, ФЭДа и Зоркого заметно выраженный вертикальный параллакс, а горизонтальный - незначительный. В этом легко убедиться, если приложить кусочек белой бумаги к кадровому окну и на выдержке В посмотреть, как меняются границы кадра в видоискателе и в кадровом окне при различных телодвижениях. То есть лучше вообще не корректировать горизонтальный параллакс, можно легко переборщить, что скорее всего и происходило у автора темы. Кстати, и в УВ есть только корректировка вертикального параллакса, а горизонтального - нет.
Дмитрий
