Текущее время: 15 июн 2025, 09:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 10:31  Заголовок сообщения:
Если у Вас осталась дна целая тесемка приклеенная к шкиву барабана, то по ней и определите длину тесемок первой шторы, метка есть уже все хорошо.
Я вставляю ткань в борку, загибаю, потом отрезаю до нужной длинны, от края шторы до "наружного" края борки.
Она то приклеена к шкиву, но конец с борки оборван и весь разлохмачен - не понятно.
Спасибо, сегодня попробую - выложу фото чтобы удостовериться, что все ок.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 11:31  Заголовок сообщения:
Что разлохмачен, не страшно. По краю лохмотьев и измеряйте длину.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 08:33  Заголовок сообщения:
Собрал большую штору. К сожалению медленно дело движется - нет времени.
Вопрос: тесьма должна быть 100 мм от торца борки до края тесьмы (красная линия) или от дальнего края борки (зеленая) - что-то меня это смутило, решил переспросить.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 10:07  Заголовок сообщения:
Красная линия. От торца борки до края тесьмы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 10:14  Заголовок сообщения:
Спасибо Юрий.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 14:24  Заголовок сообщения:
В общем получилось, что неправильно собрал штору большую - зеркально. Переделал, начал примерять и не пойму.
Наверное собственно вопрос к Юрию, т.к. только он отвечает :)
Вот фото
Видно, что при установке верхний шкив ниже гильзы 1. Получается, когда устанавливаю барабан, то верхний край шторы выше шкивчика на второй гильзе и сама тесьма (снизу) находится значительно выше нижнего шкивчика. Так и должно быть или должна быть какая-то проставка под второй гильзой и корпусом?
Из всего вытекающего не пойму как наклеить тесемки на первую гильзу - выше, ниже? По идее они ведь симметрично клеятся?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 19:38  Заголовок сообщения:
1. Под нижней втулкой на оси первой шторы должна быть еще маленькая втулочка, Вы ее утеряли. Она как раз и поднимет обе втулки и гильзу вверх. На фото она между осями гильз с пружинами.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 94/cat/500
Тесемки клеить на гильзу второй шторы так, чтобы верхняя шла по месту соединения корпуса самой гильзы и гаечки той, что на оси. Нижняя на расстоянии равном расстоянию между тесемками на борке, ну может на 1 мм больше.
2. Вы плохо вставили шторную ткань в борку, должно быть без волнистости, все ровно и не криво. Нужно переделать.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 20:54  Заголовок сообщения:
Спасибо, Юрий. То, что со складками - первый блин комом. Старался как мог. Главное сейчас понять как вообще собрать все это хозяйство, а потом переделаю. Что касается втулки - собтсвенно ее и не было, тушка была полуразобрана с бесформенным затвором. Все, что осталось после разборки камеры, было сразу же сложено в органайзер по ячейкам, так что потерять не мог.
У Зокого и Зенита размеры одинаковы? Есть возможность снять размеры с втулки, выточу на токарке?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 21:31  Заголовок сообщения:
Втулки одинаковы. Можно заменить.
Но разбирать ради этого Зоркий не стоит
У Зоркого 4 есть защитный щиток, снизу корпуса затвора. Он крепится двумя винтами и опирается на две втулочки. Светлую и темную, темная чуть выше чем светлая . Темную можно использовать, она точно такая как стоит под маленькой втулкой на гильзе первой шторы.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 21:34  Заголовок сообщения:
Во, кстати лежит труп Фед-3, выменял у бомжа на запчасти - у него такой нет?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 06:08  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вчера снимал "Зенитом-3М" пантреты вкупе с "Г-40". Впервые в жизни! :D Несмотря на то, что использовал монопод, под конец сЭссии плечо ощутимо побаливало от рычага перевода кадров. :D Но сама камера произвела весьма приятное впечатление, если бы не матовое стекло. Вопрос: возможна ли замена матового стекла на стекло с клиньями, дабы дряхлеющее зрение подстраховать?
Digisoap is the shit!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 08:03  Заголовок сообщения:
1.Матовое стекло с клиньями нужно где-то взять. Я вот не знаю на всех ли Зенитах одинаковый размер стекол. Клинья есть на Зенит 122. То есть нужно купить такой Зенит.
2. Далее, если стекло подойдет по толщине, скорее всего, нужно обточить его до нужного размера, точно по всем сторонам, это где? В местной оптике? Там на 100 % точность гарантируют? А может и не нужно, вдруг повезет. :)
3. Разобрать камеру и заменить стекло. Отъюстировать зеркальный видоискатель аппарата. Может получится штатными винтами, возможно придется возиться с прокладками.
4. И последнее. Иcпользуя как то матовое стекло c с клиньями от "Старта", я столкнулся с тем, что наводка по клину дает ошибку, а по простому матовому стеклу нет. С тех пор для своей работы оптическим клином не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 09:22  Заголовок сообщения:
Последний раз редактировалось Шрайб 21 сен 2014, 05:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 11:01  Заголовок сообщения:
Зенит Зэ-Эм за последний год-полтора. что то зачастил ко мне на профилактики. До этого не было, да и продавали его по цене пачки хороших сигарет.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 11:06  Заголовок сообщения:
Зенит Зэ, это что за агрегат? :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 15:37  Заголовок сообщения:
Шрайб, в первую очередь стоит попробовать линзы диоптрийной коррекции - даже если у Вас идеальное зрение, видоискатель может просто быть чуть иначе "настроен".
В ближайшей оптике попробуйте понаводиться через линзы разной диоптрийности.
Экран с килном и растром поставить можно, размеры если не ошибаюсь одинаковы.
Ставить надо клиньями вниз, а линзой Фрэнеля вверх (в Зените наоборот лежит) - будут видны кольца, но зато юстировка не нужна.
Экран ТОЛЬКО с растром (Зенитовский) не годится - он хитро-двухслойный.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 15:44  Заголовок сообщения:
Ну это когда на камере Зенит после слова "Зенит" красиво написана буква "З" :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 16:20  Заголовок сообщения:
А разве там матовое стекло (экран), а не коллективная линза с матированной поверхностью?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 16:59  Заголовок сообщения:
А разве там ... не коллективная линза с матированной поверхностью?
Линза ... , линза, которую можно заменить на "френеля" с микрорастром, коли повезёт, + клинья
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 17:19  Заголовок сообщения:
Ну и так понятно что я имел ввиду не обычное матовое стеклышко.
