Текущее время: 06 авг 2025, 23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 16:39  Заголовок сообщения:
Конечно есть. Вбейте в ебее Minox 35 filter
Выпали бленды с ув фильтром, с коричневым фильтром одна.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 17:23  Заголовок сообщения:
Этот девайс используется, как основа. Из него вывинчивается бленда и на ее место вкручивается любой 30,5 мм фильтр.
Почитайте тут:
http://photo.net/minox-camera-forum/00C6pg
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 21:41  Заголовок сообщения:
Почитайте тут:
То есть , у меня 35GT, я покупаю эту штуку http://www.ebay.com/itm/Minox-Sonnenble ... 43c826839b выкручиваю бленду и вкручиваю резьбовой фильтр, такой как у ролей 35s, то есть 30.5мм? Я верно понял?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 22:05  Заголовок сообщения:
Типа того. Либо в этом конкретном случае бленда даже не снимается. Я вижу там внутреннюю резьбу. У меня такого нет, точно сказать не могу. Либо ищите на ебее просто slip-on фильтры для него. По моим книгам, для Minox 35 выпускалось около 30 фильтров, включая все возможные цвета для ЧБ и все конверсионные фильтры.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 23:01  Заголовок сообщения:
А скайлайт фильтр в таких девайсах не снимаетса?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 23:09  Заголовок сообщения:
http://www.gsteinbach.de/FILTER.HTM внизу вроде этот девайс нарисован с 30.5мм фильтром во рту?я правд английский через пеньколодусословарем)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 16:37  Заголовок сообщения: бленда-фильтр
Получил наконец то этот девайс ( http://m.ebay.com/itm/291120776091?txnId=1021834911019 ). Разобрать чет не получилос. Сам фильтр на мой взгляд не снимаетса , так как крепеж является частью оправы фильтра. Бленда или не скручиваетса совсем или прикипела от времени(или крепких рук) ). Фильтры 30.5мм накручиваютса, но сама бленда видна в видоискателе, примерно до трети его высоты . Думаю отрезать что ли нафиг резинку, все равно же этот лопух в видоискателе нормально снимать не даст. И может еще удалить стекло скайлайт фильтра, не с двумя же фильтрами снимать. Будут может еще какие мнения что сделать с этим агрегатом? так то конечно жалко резать и крошить, выглядит он вполне себе симпотично.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 20:04  Заголовок сообщения:
Все, можете не советовать)) резинку оторвал, стекляшку пока оставил. В таком виде в родной, кожанный кармашек оно влазит с накрученным фильтром и даже крышечкой.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 18:00  Заголовок сообщения:
Пока время чуть есть свободное, решил всё таки своим Minox 35GT поиграть, а то просто лежит пылится... . Обнаружил жуткую недоэкспозицию. Может кто знает что там покрутить надо после снятия крышки верхней для отладки на глазок хотя бы... :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 21:10  Заголовок сообщения:
А если не крутить, а поправку установкой ИСО сделать?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 21:32  Заголовок сообщения:
Да я и так установил на одно значение поменьше. Попробую на следующей съёмке ещё ниже ставить и 2х включать. Послушал сейчас сколько отрабатывает леечка в автомате на 100 аса, что то похожее отрабатывает минокс при установленной чувствительности 25 аса плюс включен 2х поправка. Вот поснимаю на сотку при таких установках на миноксе, посмотрю что будет. А вообще я как то купил этот аппарат не дорого как нерабочий, поковыряться от скуки, он и не работал, починил, винтик внутри один окрутился и в шестерёнку попал, вытащил его, нашёл откуда выпал, закрутил, заработало. Только гальванометр нарушен, ни как его не исправлю... :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 21:42  Заголовок сообщения:
Разве и без съемки в видоискателе не видно какую выдержку отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 21:44  Заголовок сообщения:
Не видно, стрелка не работает, я же говорю с гальванометром неполадка...
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 21:49  Заголовок сообщения:
Не дочитал до конца :)
А на ML светодиоды 30-60-125-250-500, удобно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 22:01  Заголовок сообщения:
Да я знаю, на нашем киеве каком то так по моему тоже было...
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 01:49  Заголовок сообщения:
Недавно отснял несколько пленок на подаренный братом Minox 35 GT.
Очень понравилась: маленький размер, не прихотливая.
Батарейку PX 27 заменил LR44 (4 штуки).
Докупил блендочку :)
Несколько кадров на легкую просрочку Kodak Gold-200 (exp. 2011)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 11:12  Заголовок сообщения:
Получилось класс. Тоже себе хочу такой.
Yashica Electro 35GSN, Minox 35 ML, Зоркий 4К+Юпитер 8 + Юпитер 3, Киев 4АМ+Гелеос 103, ФЭД-1, ФЭД-2
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 18:13  Заголовок сообщения:
Купил себе такого красавца, отснял тестовую пленку вроде бы все нормально. :rock: Единственный минус это нет замка на задней крышке, но учитывая цену за которую я его приобрел все минусы не в счет. У меня вопрос может кто сюда выложит фото задней крышки (крупным планом замка). Нужно что-то придумать в качестве запирающего устройства.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 18:23  Заголовок сообщения:
Это GT, может быть на других как-то иначе.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 19:11  Заголовок сообщения:
По -моему Киев35 драли один к одному с Минокса.
У меня есть ненужная крышка с замком..
и думать не надо.. :)
Отдал-бы Вам просто так , или выслал почтой..
Или из России кто-то в Вам поедет?
