Текущее время: 16 дек 2025, 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12035 ]  На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 602  След.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 15:25  Заголовок сообщения:
по моему 1 мм
( толщина стеклянных фотопластинок)
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 15:44  Заголовок сообщения:
Antonio писал(а):
Максим, спасибо! Очень приятные фотографии, пластичные.
Хочу к ним вернуться еще раз и порассматривать без суеты.
Рисунок немца отличается в лучшую сторону, на мой взгляд......
И не только на Ваш .....
Знаменитый 5-линзовый Voigtlander Heliar ( 5 линз в 3х группах)или
стандартный симетричный Ортагоз ГОМЗа ( 4 отдельных линзы)
- разница явная....
Я бы не был так однозначен. Либо покажите, куда смотреть. У гелиара мы обнаружили выраженное свечение вокруг ярких объектов (за то и назван). С точки зрения резкости, ортагоз или лучше или не хуже. Про размытие фона не скажу - нет примеров.
Ортагоз - очень хороший объектив, но недооцененный.
Youssoupov писал(а):
У меня бутерброд наоборот. Пленка под стеклом. Матовое стекло ееревернуто. И Юру так же научил. И на пластинки.
Идея блеск!Спасибо.
Лежит пара старых камер.Лень было возится с их кассетами и боятся , что поцарапают фильм.
А так уже проще.Какой там толщины стекло нужно, 3 мм ?
Стекло должно быть той же толщины, что и матовое на камере. Я брал от пластинок. Оно то ли 1.5, то ли 2 мм.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 15:48  Заголовок сообщения:
Хвастанусь и я Миникордом :) Он у меня недавно, фотографировать я им не пробовал, хотя полностью рабочая, все выдержки на отлично) Чудо технической мысли :rock:
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 16:35  Заголовок сообщения:
А я проявил первую пленку. Пока место - на полке. :(
У меня фронтфокус. Причем система фокусировки идеально сходится со шкалой. То есть бесконечность на матовом стекле совпадает с бесконечностью на шкале. А на пленке - муть. Пока не понимаю, что с этим делать.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 16:46  Заголовок сообщения:
ай как обидно, хотелось бы взглянуть на фото с етой машинки... возможно как то надо отюстировать..
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 16:50  Заголовок сообщения:
Могу посканировать, выложить в ветку про 16 мм. Вообще, потенциал в ней чувствуется. Да я еще снимал на пленку с ИСО 10-12. То есть на солнце у меня открытая и 1/200. Вот на открытой и мажет. Могу зарядить нормальную пленку и поснимать с зажатой. Думаю, будет лучше, но это ж неинтересно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 17:07  Заголовок сообщения:
После "игр на гармошках" понял что мне не нравилось в большинстве СФ камер которые я использовал. Слишком далеко от объекта минимальное фокусное растояние.
Этой проблемы мне и в дальномерках хватает.
И вдруг. Позавчера...
Приходит большая посылка.
В ней большая камера. Выигранная очень дёшево на e-bay, от канадского продавца.
Камера продавалась как кот в мешке. Продавец торгует значками, а не камерами.
На фото при продаже было не ясно при покупке, а когда достал и глянул на объектив. Голубая Точка!
f16, 24 секунды. Успел снять уже после заката.
А вот так Mamiya C33 днём:
Последний ролик Шанхая. Всё. Для СФ эта плёнка слабовата.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 17:38  Заголовок сообщения:
А что значит голубая точка?
PS. Все, нашел. http://tlrgraphy.com/2012/07/29/mamiya- ... a-premium/
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 18:14  Заголовок сообщения:
по моему 1 мм
.Ах ну да , логично. :facepalm:
Кстати глянул на Tenax.Там действительно экран на глаз милиметр.Нет под рукой штангенциркуля.
На пластины никогда не снимал.Спрошу у стекольщика.
http://www.youssoupov.com/
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 19:12  Заголовок сообщения:
В сети
Вот тут есть несколько с фотокора и бергхайля. https://www.flickr.com/photos/max_alesh ... 118930167/
Максим, как сканировал?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 22:30  Заголовок сообщения:
Со стекла планшетника, двумя полосами по 6 см и сшивал в фотошопе.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 22:48  Заголовок сообщения:
продаются вкладыши вместо стекла для пленки заряжаем вкладыш и вместо стекляной платины вставляешь. кто то пользовался?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 23:24  Заголовок сообщения:
Жду такие фирменные. Но плоскость эмульсии вообще никак с плоскостью матового стекла не сопоставить. Вся надежда на то, что такому формату 0,2 мм некритичны.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 23:42  Заголовок сообщения:
В сети
У камер Бергейль всегда ставился Гелиар
Не всегда :)
http://www.ebay.com/itm/Voigtlander-Ber ... 3f36b2dbc7
http://www.ebay.com/itm/Voigtlander-Ber ... 2c81f0a9ac
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 23:44  Заголовок сообщения:
В сети
Как такие рамки выглядят?
Наверное можно под стекло прокладку вставить. Да и сами кассеты, при таком конструктиве, точнее не обеспечивают.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 23:56  Заголовок сообщения:
Пластина из листового железа, с 5-миллиметровыми загибами, с трех сторон обнимающими пленку.
Мне вот такие достались: http://www.ebay.com/itm/9x12-Film-sheet ... true&rt=nc
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 01:17  Заголовок сообщения:
Не всегда :)
Сергей!
Ты думаешь за бугром "шаловливых ручек" нет ?
EBay- не показатель идентичности!
Первый лот из Чикаго ва-аще самопал с электромагнитным соленоидом на спуске
( от Графлекса присобачили) , Гелиар тоже сняли: он отдельно стоит 100-150 долл.
а Штайнхель поставили - на продажу.
Второй лот из Будапешта - Ксенар впарили.. .. аналогично .
( Шнайдеры на Фойхты никогда не ставились)
Нет, почитай про саму Фирму Фойхлендер и её старые камеры ,
найди рекламные проспекты 20-30х годов :
- ВСЕ Бергейли шли с Гелиарами.
Более того ВСЕ камеры Фойхтлендера с фабрики комплектовались
только своими объективами...
А вот затворы могли быть разными.
За почти сто лет эти камеры сменили кучу владельцев и многие снимали Гелиары для себя...
А продажу- втыкали всё что угодно !
(...у меня их несколько штук с разным фокусным- от 80мм до 210 мм
на досках для Графлексов и кардана Камбо ,
продавать не собираюсь...)
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 11:19  Заголовок сообщения:
Мне вот такие достались: http://www.ebay.com/itm/9x12-Film-sheet ... true&rt=nc[/quote]
я тоже за этот лот боролся, а потом бросил до 20 а потом себя пересилил. Все таки буду задник на 4х5 делать. хотя в продаже есть готовый.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 13:49  Заголовок сообщения:
Peter ,а у Бергейля ширина дорожек для кассеты "стандартных "10 см? В том смысле что к нему подходит большинство обыкновенных старых кассет 9х12 ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 14:36  Заголовок сообщения:
To Youssoupov
Гелиары у меня есть, но ни одного Фойхта 9х12 не осталось
:roll:
(есть 6х9 и 10х15 см)
так что точно ответить не могу....
Сейчас этот форум просматривают: sotka100, svk и гости: 6
