Текущее время: 08 фев 2026, 04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 10:58  Заголовок сообщения: Хранение проявителя без доступа воздуха
На эту тему разные идеи разбросаны по форуму, решил в одном месте собрать. Для меня это проблема реальная, так как есть много редких, медленно используемых проявителей, которыми я пользуюсь иногда. Соответственно нужно грамотно хранить. Объемы всегда меньше литра, поэтому громоздкие гармошки не подходят. Когда примерно поллитра, можно в кокакольных ПЭТ бутылках, но сжимаются они не ахти. А еще могут в этот момент щелкнуть и в потолок уходит фонтан проявителя. :) Поэтому долго удобное решение.
Для небольших объемов (типа банки Rodinal Special или SPUR Nanospeed) я использую одноразовые шприцы 20, 50 и 100 мл. Большие продаются в интернет-магазинах ветеринарных товаров. Коровам уколы делать.
А вот для объема 100-500 мл я мечтал о мягкой многоразовой упаковке с завинчивающейся крышкой, типа майонезной. И вот нашел наконец-то.
http://vapur.us/shop/reflex/reflex
У нас продается куча китайских подделок, думаю, они тоже сгодятся. Стоят от 120 до 250 руб. Вбейте в поисковике "складная бутылка vapur".
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 11:18  Заголовок сообщения:
Я развожу закрепитель в банке 1,3 литра и кладу туда пакетик с 300 мл воды. Если развести в литровом ведре, то неудобно наливать в мерный стаканчик. Хранится отлично - разведённый на Новый год вылил только на днях, и то потому что неприлично так долго его использовать (сбился сколько плёнок в нём купал :? ). Когда имел Д-23, то тоже разводил в литровом ведёрке и докладывал по мере использования пакетики с водой, чтоб под крышку заполнялось. Проявитель приобретал чуть розовый оттенок только через пол-года, но работал как свежий.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 11:26  Заголовок сообщения:
Под объем 100-500, после вскрытия литровой бутылки жидкого проявителя, разливаю вот в такие бутылки :)
желательно тщательно промыть
плюсы: прозрачное стекло, резиновая герметичная пробка, шкала мл и удобный объем 200-250мл, 400-450мл.
для длительного хранения, можно ещё замотать пробку бумажным скотчем, так же кусок наклееного скотча удобен для заметок
Из проявителей в основном использую: для пленки dd-x, для бумаги илфордовский warmtone, так вот последний легко хранится больше одного года.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 11:33  Заголовок сообщения: Хранение проявителя без доступа воздуха
интересна устойчивость к химии, для воды-то понятно...
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 11:54  Заголовок сообщения:
Так воздушный пузырь-то какой. Смысл вообще без воздуха. Он так 100% лучше хранится. У меня залитый под горло проявитель какой был, такой и остался, а в бутылке наполовину полной побурел.
Полиэтилен, как и упаковка проявителей. У нас же водные растворы, так что ничего вредного не должно случится. Хотя была у меня одна мистическая история с атомалом в полиэтилене... Полгода стояла полиэтиленовая бутылка закрытая в углу, а потом оказалось, что все вокруг нее покрыто бурым несмывающимся налетом. Причем стороны, обращенные к бутылке. Как будто она излучала что-то, а вокруг все загорело. Прямо с полутенями. Так и не смылось. Перелил в ПЭТ, больше такого не было. Допускаю, что неплотно была закрыта крышка и гидрохинон как-то возгонялся и оседал. Фиг знает. Или просачивался через полиэтилен? До такой степени химию не знаю, чтобы оценить возможность этого.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 12:04  Заголовок сообщения:
При желании можно и под пробку залить, вот только закрывать не совсем неудобно, но всё равно особо разницы не будет, хотя если целенаправленно хранить от 2 лет и более, то вероятно навредит даже небольшая прослойка из воздуха. Я обычно столько времени не храню.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 12:09  Заголовок сообщения:
Так если он расходуется, как же ж его зальешь под пробку. :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 12:16  Заголовок сообщения:
Я понял, речь о хранении сильных концентратов.
Это для 1+1, 1+4 актуально, где за одну сессию расходуется 100-200мл.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 12:19  Заголовок сообщения:
Ага. Ну или если редко пользуешься. Вот персептол - его разводишь до стока, а дальше срок хранения зависит от воздуха. От 2 до 6 мес. Хотя сток тоже 1+1 - 1+3 разводится, но я редко его использую, для одной пленки Aviphot.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 12:29  Заголовок сообщения:
Я плохой советчик по теме, так как храню не более трех месяцев, при этом не слежу за наполнением. Но, как материал тары, стекло нмв практичней. Был же у кого-то опыт помещения в бутылку стеклянных шариков, по мере убывания раствора.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 12:31  Заголовок сообщения:
Проходили. :) На практике они очень небольшой объем заполняют. Мне на все бутылки надо пару-тройку кило купить. Но смотрятся бутылки красиво.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 12:57  Заголовок сообщения:
Стеклянную тару из-под мед. Растворов я использовал лет 10 назад. Очень удобно. Закрывал их резиновой крышкой, воздух откачивал шприцем.
Сейчас использую ПЭТ бутылки объемом 0,3 - 0,5 литра, воздух из которых выжимаю надавливанием.
П. С. У стеклянных бутылок после откачки воздуха создается очень сильное разряжение. Чтобы открыть, надо было или иголку вставить или закачать воздух обратно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 13:12  Заголовок сообщения:
Это уж совсем вакуум нужно создавать. :) Хотя идея интересная. Я пробовал наполнять пропаном, но это процесс неконтролируемый.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 13:19  Заголовок сообщения:
Я пропаном из зажигалок наполнял пластиковые бутылки. Через трубочку, которую опускал в раствор, газировал. Знатный был лимонад. Пенился потом долго :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 14:22  Заголовок сообщения:
У нас в магазинах в детских товарах банками продаются стеклянные шарики, из прозрачного стекла, диаметром по 1 см и весом коробочки кило два. Стоят копейки. Вот такие шарики идеально влазят в горлышко банки с проявителем Ilford и поднимают раствор к самому самому горлышку. А всякие там гармошки это пройденный этап - плохо работают. Про шарики вычитал у Ли Фрост.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 14:36  Заголовок сообщения:
Поколение выросшее на Буратино и Байкале помнит особо интеллигентный вид тары для езды за разливным пивом. Складывающаяся канистра.
Вот в нее и XTOLю. Уже второй год одной канистрой пользуюсь и фиксаж в ней же как-то держал.
А Родинал храню в родной таре. Бутылка треснула давно, пропускает воздух. Родинал черный стал.
И... Нормально работает.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 22:17  Заголовок сообщения:
У вас в Канаде, вот такая специальная тара для химии есть. http://store.khbphotografix.com/Premier-2-Gallon-Chemical-Storage-Tank-with-Faucet.html Я этом магазине несколько раз покупал, нареканий нет. Сам я использую специальные гофрированные бутылки http://www.fotocasion.es/articulos/botella-de-fuelle-1-litro/7395/
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 22:27  Заголовок сообщения:
floating lid helps reduce oxidation of the solution.
Вещь! Но большая.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 22:50  Заголовок сообщения:
Обалдеть! Они же в соседнем городе и можно из магазина забрать!
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 00:23  Заголовок сообщения:
Использую подобные пивные бутылки в сочетании со стеклянными или пластиковыми шариками. Довольно удобно наливать под пробку. И стекло темно-зеленое или, еще лучше, коричневое.
