Текущее время: 06 авг 2025, 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 22:43  Заголовок сообщения:
shand, спасибо за информацию.
присоединяюсь!
shand, спасибо
Сергей,я это не знал-не рыл,ибо Миноксаров ПОКА нет..
Хочу проверить слухи,что МС Корсар лучше Минотара.....
Или развеять или убедиться что это так.
А вдруг лучше?
Тогда идея :воткнуть линзы Корсара в Минокс EL
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 23:02  Заголовок сообщения:
А вдруг лучше?
:facepalm:
На мой взгляд ненужная затея, все-таки камера несколько "ущербна" из-за своих размеров, чтобы выжимать из неё максимум. Как аппарату повседневного применения, можно простить многое, а учитывая несомненно качественные результаты для такого круга задач, успокоится на достигнутом :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 20:00  Заголовок сообщения:
пока хоть сравню...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 20:05  Заголовок сообщения:
пока хоть сравню...
Сравнить, это дело!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 09:00  Заголовок сообщения:
пока хоть сравню...
Сравнить, это дело!
Присоединяюсь.
Peter, похоже Вы один из немногих, у кого есть возможность это сделать НА ПЛЁНКЕ.
Мой Киев-35, например, купленный случайно за 500 руб., нулёвый, в коробочке, якобы "подарочный" - участнику очередного съезда КПСС, не дожил до конца 1-й плёнки - начал её рвать, а потом заблокировался взвод/спуск.
Проявленный отснятый конец кроме уныния ничего не вызвал - экспозиции были какие угодно, кроме правильных.
В сухом остатке:
1) Пластиковый патрончик под элементы питания.
2) Чёрный дермантиновый чехол - не крокодилья кожа конечно :), но функционально полезен - от царапок/пыли в кармане защищает, на улице/в метро - лишнего внимания не привлекает - в нём теперь живёт Minox.
3)Объектив, который можно постараться примаклачить на NEX.
По-моему выгодная покупка :))))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 13:34  Заголовок сообщения:
пока хоть сравню...
Я тоже жду Вашей экспертизы, т.к. пока руки не доходят до отделенного и разобранного объектива от "тела"... :) Надо будет его куда- нибудь пристраивать, NEXов не имею...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 14:35  Заголовок сообщения:
http://www.sonynex.ru/index.php?showtop ... ntry218549
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 14:26  Заголовок сообщения:
может кто знает рабочий отрезок минокса 35? хочется прикрутить на другие камеры( есть поломаный минокс) ремонтировать не хочется, пришел другой. ДАГ сделал обьектив с мнокса на панасоник но он не ответит.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 17:47  Заголовок сообщения:
Этот объектив встроенный, поэтому понятие "рабочий отрезок" весьма условное и появится тогда, когда он будет смонтирован в конкретную оправу. А для её конструирования надо:
1. Замерить расстояние от задней линзы (или её оправы) до плоскости пленки в Миноксе.
2. Знать рабочий отрезок камеры, на которой предполагается его использовать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 19:38  Заголовок сообщения:
Для жестковстроенных объективов применяют понятие "задний фокальный отрезок"
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 19:10  Заголовок сообщения: проверка батареи
Здравствуйте. Купил себе minox 35GT. Пытаюсь проверить полноценность батарейки. Открыл морду,нажал батеричекбуттон. Нет реакции стрелки экспонометра. Если взвожу затвор, экспонометр оживает, при этом если нажимаю кнопку теста батареи то экспонометр отключается, пока я не отпущу эту кнопку. Батарейки 4 шт LR44 Camelion(их прислал с фотиком продавец). Замер при сравнении со свердловском примерно совпадает. Подскажите в чем причина?фиговые батарейки?или что то еще может быть?
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 19:51  Заголовок сообщения:
4LR44 или 476А а вовсе не 4 штуки LR44. Во всяком случае на моём 35ML именно такая.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 20:17  Заголовок сообщения:
Для 35ML рекомендовано питание от 6 вольтовой батарейки, литиевой (PX28L) или серебряно-оксидной (PX28)
На 35GT, вроде, ртутные PX27 с напряжением 5,6В.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 20:20  Заголовок сообщения:
по моему более поздние GT тоже на 6 вольт где то читал они выпускались долго несколько серий
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 20:29  Заголовок сообщения:
Да, судя по информации, ограниченная серия применяла серебряно-оксидную (PX27) http://www.submin.com/35mm/collection/minox/index.htm , остальные GT , работающие на 6 вольтовых батарейках, имели индексы в названии.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 21:06  Заголовок сообщения: проверка батареи
В фоте стояла EPX27 на 5.6 вольта,пару раз щелкнул и затвор перестал закрываться, к фоту продавец приложил 4 таблетки LR44(так написано на упаковке), с ними все щелкает нормально, показания экспонометра аппарата и свердловска совпали. Но суть вопроса не в этом была. Чего тестилка то не работает? Может что не так делаю?или батарейки лажовые?
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 21:18  Заголовок сообщения:
приношу извинения если не достаточно ясно описал суть вопроса в предыдущем посте.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 21:26  Заголовок сообщения:
скорее всего он при тесте отключается. мы же тестируем батарею а не экспонометер. при тесте с включеным экспонометром нельзя узнать точные параметры батареи.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 21:29  Заголовок сообщения:
в паспорте написано,выдвини морду,нажми чекбутон,стрелка экспонометра должна показать на 1/125 то есть по середине
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 21:33  Заголовок сообщения:
он прост и тестируется экспонометром
