Текущее время: 10 ноя 2025, 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3966 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 199  След.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 21:50  Заголовок сообщения:
Уникальный лот - современная электронная вспышка от TLX с адаптером на обычный минокс
http://www.ebay.de/itm/Minox-Blitzgert- ... 1321040448
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 03:08  Заголовок сообщения: 8*11
Не подскажите в чем дело ; нет межкадрового пространства вообще , даже кадры друг на друга заходят милимметор примерно , приемная катушка оригинальная и подающая но без перемычки .... Немогу понять как так . И когда в видоискатель смотрю то все не четко как будто у прошлого хозяина камеры были очки , может это как то можно исправить ? Спасибо
Agfa Billi , Agfa isolette , minox b , minox ec , minolta XD7, canon f5 .
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 05:40  Заголовок сообщения: 8*11
Увеличте диаметр приёмной втулки, хоть изоляции подмотайте один или пару витков.
аникол.рф
Последний раз редактировалось anikol 07 май 2014, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 16:21  Заголовок сообщения:
А миноксохассель все дорожает...
http://www.ebay.com/itm/Near-Mint-Shara ... 1480358362
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 18:19  Заголовок сообщения: 8*11
Wito писал(а):
...нет межкадрового пространства вообще...
Вот как на всех моих кассетах устроено,
чуть увеличивается диаметр втулки и проблеммки с межкадровым исчезают. По моему я как то говорил про это.
аникол.рф
Последний раз редактировалось anikol 07 май 2014, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 18:21  Заголовок сообщения:
Всего один раз такой в руках держал, приятненький. Ни щелкать, ни снимать не дали... :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 03:01  Заголовок сообщения: 8*11
Я читал и кажется это у вас от другого фотоаппарата штучки на сердцевину ! Как я понимаю то чем больше кадров отснял тем больше межкадровое увеличивается , или это не будет заметно ? Завтра попробую такую штучку сделать из шести 0.5 мм , но будет ли она держать ? Или ее скетчем приклеивать надо будет . Хотя все равно непонятно почему так, касета оригинальная то , может там регулиравать можно как-то межкадровое ....
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 06:27  Заголовок сообщения:
Вторгнусь в тему, рассказав о своем опыте.
Снимая на Киев-30, у меня было такое же наслоение кадров, оказалось, пленка была широко нарезана, туго двигалась из кассеты. Стал резать чуть уже, проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 15:49  Заголовок сообщения:
Новая страница в моем опыте с миноксами. Вчера получил рамки под Кулскан под минокс, апс и 16мм. Сегодня проверил. Начал с цвета - именно в нем силен Кулскан с родным софтом. Даю пример максимума, который я выжимал планшетником и тот же кадр с кулскана. Сканирую на 4000 + уменьшение в 2 раза и аншарп маск.
Изображение Изображение
Сейчас сканирую сильно недопроявленный микрофильм с Minox Riga. Неплохо для Риги. Покажу.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 17:25  Заголовок сообщения:
Хороший результат.
Я на днях пытался сканировать в родном софте, окончательно запутался. Во-первых никак не получилось запустить пакетное сканирование, а потом вообще сбил настройки и получил экспоискажения, на чем и остановился :) Интересно русифицированный вариант есть?
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 18:51  Заголовок сообщения: 8*11
Всем здраствуйте ! Сделал такой зажим из пластика, держит пленку но деформирует принимающую втулку ,крышку потом в кассету не закрыть , заказал себе 4 пленки minox minohrom 50R посмотрю как там будет !
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 18:54  Заголовок сообщения: 8*11
А у вас принимающая втулка что из метала сделана ??? :o
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 18:55  Заголовок сообщения: 8*11
Зачем особо заморачиваться, намотайте синей изоляции. чтобы на 0.5-1 мм диамерт увеличить, а плёнку приклеивайте скотчем любым, я малярным клею, всё держится.
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 18:56  Заголовок сообщения: 8*11
Да нет, что Вы, обычная пластмассовая...
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 19:01  Заголовок сообщения: 8*11
А как потом эта изоляция синяя будет реагировать с проявителем и закрепителем ? я проявляю в оригинальном бачке от минокс с кассетой сразу
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 19:05  Заголовок сообщения: 8*11
У меня нет такого бачка, даже и не знаю как там всё устроено и как работать с ним, так что не могу ответить на вопрос. Но думаю попробовать ведь можно, как говорят, - попытка не пытка... :cool:
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 19:06  Заголовок сообщения:
На пленке 32 кадра получилось и только 2 последних кадра с меж кадровым растоянием около 2 мм
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 19:08  Заголовок сообщения: 8*11
Попробую, выбора то нет ))))
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 19:14  Заголовок сообщения:
Кошмар какой, вот у меня например, плёнка 60 см, 40 с лишнем кадров чётко с промежутками, как раз с увеличенным диаметром втулки
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 19:18  Заголовок сообщения:
... планшетником и тот же кадр с кулскана.
Максим, а как точно называется этот Ваш кулскан, интересно. Просто у меня нету никакого опыта сканирования и что это кулскан за зверь и не знаю... :)
аникол.рф
