Текущее время: 01 фев 2026, 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 23:55  Заголовок сообщения:
49-50 вроде с остатками запчастей контаксов... ну и ранние.
Снимать лучше брать 52+ года на мой взгляд. Именно пара 52 лучше других моих киевов себя показала. Тихо, четко, без лишних усилий. А вот к 55 году у меня отношение несколько предвзятое.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 00:12  Заголовок сообщения:
А, "вроде". Ну ок. :|
За те деньги, что за них просят, проще Контакс и купить.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 00:26  Заголовок сообщения:
а кто-нибудь еще делал клоны контаксов? японцы или еще кто-то
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 01:27  Заголовок сообщения:
Строго говоря, клонов Контаксов не делал никто вообще.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 02:14  Заголовок сообщения:
А почему именно к 55 г ? Это из Вашего личного опыта или более широкая статистика имеется ?
Вот видел сейчас в продаже киев с экспонометром как раз 1955 . Опять с заклинившим затвором и гадай что там, толи песчинка попала толи отламалось что внутри . Снова покупать кота в мешке желания особо нет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 05:12  Заголовок сообщения:
В сети
Jagdtiger писал(а):
Мм..А кто-то может объяснить, в чем суть Киевов непременно 50г? Только что дороже?
Только что дороже
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 06:34  Заголовок сообщения:
Только что дороже
Товарищ Михельсон, у Вас опыт огромный, в чём отличие именно аппаратов начала 50-х ? Помимо того что дороже,может детали более качественно делали ?! Читал где то что и экспонометры у ранних лучше чем те, что в 60-х. Так ли это ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 06:45  Заголовок сообщения:
на 2014 год плевать на все это. лучше тот экземпляр, который хорошо сохранился , прошел полную профилактику и находится на данный момент в полном рабочем состоянии. берите у Михельсона любой Киев и будет вам самое то. лучше варианта для начала нет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 07:11  Заголовок сообщения:
в "продаже" Киевов, как грязи и все они без профилактики нормально работать не будут
поэтому сразу закладывайте её в цену - она больше цены аппарата
в Москве это примерно 1200-1800 р.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 07:16  Заголовок сообщения:
Вероятно, 55-й год - переходный. Снимаю такой камерой - все идеально. И очень хороший объектив. Так что мне повезло.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 08:22  Заголовок сообщения:
52 год - как правило очень хорошие аппараты и объективы (по опыту).
Если вам нужно для съемки - самое то. :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 11:46  Заголовок сообщения: Киев-4
У меня 62 года. Помыл затвор, почистил где достал зубочисткой старую смазку. 24 пленки полет нормальный.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 11:58  Заголовок сообщения:
В сети
Добрыня писал(а):
Только что дороже
Да особо ничем они не отличаются. Про экспонометры не скажу, я их не ремонтирую, запчастей нет, а если и приходят камеры с экспонометрами, то они уже неисправные, как там сравнишь.
Детали примерно одинаковые, бывает и у аппарата 63 года лучше обработка шестерен, чем в Киевах 50-х годов. Стеклышки защитные на окошках у Киевов начала 50-х имеют розовый оттенок.
Я бы вообще не старался выискивать дорогущий Киев 2, а поискал бы более дешевый Киев 2А.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 17:13  Заголовок сообщения:
Лично встречал пару не слишком удачных 55 года. Юпитер-8 малоконтрастный, перекос байонета (вообще впервые такое встретил...). При том, что аппарат был в отличном состоянии, даже работал при покупке.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 20:22  Заголовок сообщения:
Antonio писал(а):
Я пользовал обычную катушку из-под орвохрома (там внутри зажим на пружинке, пленка тоже не убежит). Приходилось кончик пленки подрезать, как на Смене, но к этому отношусь спокойно.
Использовал как-то обычную катушку от "Свемы"
Там нет пружины, а есть щель в 11-12мм посреди катушки.
Один раз взял лобзик, и продолжил эту щель до конца, а краешки пропила загладил.
Так лучше чем каждый раз заниматься резьбой по плёнке, и попутно около 5 см терять от её длины.
Нет такого самолета в истории авиации, который не вернулся бы на землю!
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 00:44  Заголовок сообщения:
Благодарю за советы :)
Обязательно приму к сведению .
Может быть кому пригодится информация ниже ,хотя такая поломка может и редкость.
Перед тем как собрать обратно киев 1982 г. и положить в дальний угол шкафа, решил посмотреть что там с внутренним механизмом замедления. И причина не правильной работы медленных выдержек оказалась там. С одной шестерни слетел зажим и шестерёнка елозила по оси вверх , вниз. Внизу ссылка на фотографию где отмечена неполадка.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5404/867 ... 28d25be_XL
Сделал,выдержки заработали на слух правильно но через несколько срабатываний затвора опять слетел зажим. Подогнул зажим , подтянул болтик эксцентрик на другой стороне. Через несколько срабатываний зажим слетел снова .
Больше не стал ни чего делать,собрал обратно затвор,завтра вставлю его в камеру и уберу её на покой.
Сам затвор собран как то халтурно что ли. Люфтит,скрипит что то болтается в нём . Корпус от фотоаппарата выглядит как новый стало быть фотограф его раздолбать не успел, видно уже на заводе постарались.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 15:26  Заголовок сообщения:
Согласен, так удобнее. Что же касается лины, то там потерь нет: надо срезать буквально пару см на хвосте, чтоб в катушку зашла. Это меньше, чем заводской срез.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 23:02  Заголовок сообщения:
да, есть такое дело, видимо..у меня камера 50го года с контаксовским колесиком фокусировка, разрезаными зубчиками.. http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 49/cat/500 ...а в 55м штатный юпитер-8 стали на Арсенале производить-возможно были неровности, мне 52 года красногорские больше всего нравятся..50г , кстати, юпитер-8 не впечатлил особо
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 00:17  Заголовок сообщения:
Забавные факт - хотя Киев 1952 года уже полностью советский, тесемки в нем еще тонкие, из старых запасов, видимо.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 00:30  Заголовок сообщения:
Уважаемые коллеги, не понимаю, почему у меня на одном из Киевов-4 68 г.в. экспонометр был задран на 1 шаг экспозиции вверх, пришлось контактную пружину доводить до упора и шкалу подкручивать, чтобы привести в соответствие с реалиями. И то, 130 советских ед. (ГОСТ) подразумеваю как 200 ISO. В аппарате вроде никто не копался до меня, во всяком случае следов не видно. У аппарата был 1 хозяин (история прозрачная).
Я понял бы, если бы была обратная картина и можно было бы связать это с садящимся селеном, но здесь все наоборот... где может быть причина?
...и еще попутно вопрос, где можно взять тесемки на Киев-4 79 года? (в СПб или на интернете)
заранее спасибо :beer:
