Текущее время: 11 фев 2026, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 00:53  Заголовок сообщения:
Вроде от верхней кромки (плоскости) байонета. А если нет,то какую же призму надо. Каму бы заказать универсальную или таких нет? Не так все просто (не нашел смайлика, который репу чешет). Буду изучать руководства, Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 01:18  Заголовок сообщения:
Andrey писал(а):
Правильно, от торца наружного байонета. Просто я встречал здесь на форуме совет от торца внутреннего :).
:beer:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 01:23  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 07:44  Заголовок сообщения:
За окном зима, поздно рассветает и рано темнеет. Не видно труб и мачт для проверки и настройки дальномера на бесконечности. Но в этом поможет накопленный опыт:
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 02:29  Заголовок сообщения:
У объектива , если вы наводите скажем на предмет расположенный скажем на расстоянии 1м , то максимально резкое изображение должно быть в плоскости расположенной на 28.8 мм от места прилегания объектива к камере ( это выставляется юстировочными кольцами внутри корпуса объектива, устанавливаемыми под линзоблоком ).
Это сделать можно и делать нужно обязательно.
Когда объектив чётко показывает мишень на 1м, а по шкале объектива это ближе к 1.4, это нужно добавлять прокладку?
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 08:22  Заголовок сообщения:
Не совсем понятно описание ситуации.
Давайте уточним.
Вы расположили "мишень" от плоскости пленки на расстоянии 1 метр, закрепили матовое стекло на направляющих для пленки, взяли минимум 5-и кратную лупу, навели объектив, получили максимальную резкость изображения и увидели что на шкале объектива стоит расстояние 1.4 метра?
Это что то очень много.
Для начала нужно проверить не допустили ли Вы ошибки. Стекло расположено матированной поверхностью в сторону объектива?
Все точно сделано? Да и вообще что Вы проверяете, камеру или объектив?
Если ошибок нет и проверяется новый объектив на эталонной камере то нужно уменьшать толщину юстировочных колец в объективе, причем очень существенно, в пределах 0.5 мм. Это может привести к тому, что линзоблок так глубоко "сядет" в корпус, что объектив не будет работать. Не будет вращаться кольцо управления диафрагмой, как минимум.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 14:29  Заголовок сообщения:
Все так. Матовое стекло и т.д. Индустао 26м пришлось разобрать из-за отвинтившегося переднего кольца.
Сегодня проверю с другим объективом саму камеру.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 14:44  Заголовок сообщения:
И-26 с такой разъюстировкой не видел ни разу, у них разъюстировка максимум на 0.1 мм. Может неправильно собрали линзоблок или не до конца установили его в корпус.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 16:45  Заголовок сообщения:
Спасибо, разобрался! Проверил с И-50, он тоже показывал перелёт, тогда я перекрепил матовое стекло и всё показало как надо на обоих объективах.
Самодельное оно у меня...
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 19:15  Заголовок сообщения:
Что значит " перекрепил матовое стекло"?
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 19:21  Заголовок сообщения:
Отклеил маскировочную ленту, перевернул чтобы другой угол был и прикрепил обратно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 23:42  Заголовок сообщения:
Давайте уточним.
Доброго вечера!
Выполнил инструкции описанные в сообщении Товарища Михельсона и получил ниже следующие данные.
Фотоаппарат ФЭД-3 без курка, ранняя версия, в корпусе схожем с корпусом ФЭД-2.
Дальномер фотоаппарата юстирован на бесконечности в светлое время суток.
Реализовал замеры по инструкции:
1а. Мишень на расстоянии 1 метр с объективом Индустар-26м
1б. Мишень на расстоянии 1.15 метра с объективом Юпитер-9.
2. Матовое стекло матированной поверхностью в сторону объектива.
3. Лупа для просмотра кадров пленки Л-5.
При наведении на резкость через объективы, смотря через лупу на матовое стекло, получаю:
1 метр с Индустар-26м на шкале расстояний объектива - совпадение идеальное.
1.15 метра с Юпитер-9 на шкале расстояний объектива - совпадение идеальное.
Но при взгляде в дальномер вижу раздвоение изображений с уходом влево от мишени.
На дистанции 2 метра при наводке на резкость через объективы получаю 2 метра на шкале дистанций обоих объективов. При наводке на резкость через дальномер получаю 1.6 метра на шкале дистанций обоих объективов.
Что можно сделать в такой ситуации, чтобы наведение на резкость через дальномер соответствовало наведению на резкость через объектив?
С уважением, Мясоед.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 09:30  Заголовок сообщения:
Давайте уточним.
Доброго вечера!
На дистанции в 1 метр регулировка дальномера осуществляется кулачком на рычаге. В Майзенберге это описано. Я вот не помню сейчас какой конструкции рычаг дальномера на ФЭД 3 ранней версии, такой как на Зорких или такой как на поздних ФЭД 3, если как на поздних ФЭД 3 то мучения с ним еще те.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 23:15  Заголовок сообщения:
Что можно сделать в такой ситуации, чтобы наведение на резкость через дальномер соответствовало наведению на резкость через объектив?[/quote]
На дистанции в 1 метр регулировка дальномера осуществляется кулачком на рычаге. В Майзенберге это описано. Я вот не помню сейчас какой конструкции рычаг дальномера на ФЭД 3 ранней версии, такой как на Зорких или такой как на поздних ФЭД 3, если как на поздних ФЭД 3 то мучения с ним еще те.[/quote]
Товарищ Михельсон, добрый вечер!
Спасибо за наводку, нашел информацию в рекомендуемой книге, результатами поделюсь дополнительно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 19:26  Заголовок сообщения: Юстировка ФЭД-3
Итого получилось добиться довольно точного соответствия цифры на шкале дистанции объектива при совпадении изображений в глазке дальномера на бесконечности и на коротких дистанциях.
Для этого с помощью отвертки через отверстие 2 регулировал положение эксцентрика и кулачка рычага 1. Настройка парная, т.е. внеся правку в положение эксцентрика на бесконечности тут же надо вносить под это новое положение эксцентрика положение кулачка, но уже на небольшой дистанции - я тестировал на мишени установленной на расстоянии 2.5 метра.
Получив идеальное совпадение картинки в дальномере на бесконечности и на 2.5 метрах протестировал прочие короткие дистанции. На измеренных рулеткой коротких дистанциях получал подтверждение на шкале дистанции объектива и в награду совпадение картинок в дальномере.
Риски. Кулачок на рычаге жестко зафиксирован и продолжительным его вращением фиксацию можно ослабить и получить автоматическую разюстировку камеры при регулярном использовании.
Комментарий к файлу: ФЭД-3.
IMG_6990.jpeg.jpg [ 803.51 КБ | Просмотров: 3668 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
